 Московское время 16:13:19
 Владивостокское время 23:13:19
 Скорость на Yamaha 40/Прог4
Автор: Igoreha (---.90.189.145.121.snt.ru)
Дата:   09-01-09 21:52
Добрый день всем. Подскажите какую скорость разовьет Прогресс 4 на Yamaha 40 enduro. Нагрузка 2 человека-180 кг. + 100 кг топлива. Нужен ли нештатный винт для получения большей скорости при небольшой нагрузке. И каков оптимальный скоростной режим данного комплекта при наименьшем расходе топлива
 Re: Скорость на Yamaha 40/Прог4
Дата:   09-01-09 22:01
Без тахометра и ЖПСа тебе не обойтись. Никто точно не сможет ответить на вопросы.
Автор: F25 (77.52.192.---)
Дата:   09-01-09 22:04
50км/ч пойдет налегке с 1 чел. Для оптимального соотношения лодка/мотор нужен тахометр для определения нужного шага винта. При твоей нагрузке, я думаю 14 шаг будет в самый раз. При 17 шаге можешь и на глис. не выйти. Нужен тахометр однозначно, при нагрузке 80% от максимальной, должен показывать мах. допустимые обороты.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-01-09 00:03
Yurik писал:
Почему? Сей комплект достаточно хорошо исследован.
Велика вероятность, что кто-то подтянется и поделится данными.
Автор: Волга-1 (95.84.31.---)
Дата:   10-01-09 00:21
На штатном винте с шагом 13 получил максималку около 51 км/ч по GPS, мотор развивает обороты 5400-5500. Если приходится часто ездить на пустой лодке, нужен винт оригинальный с шагом 14. Хожу на штатном винте на оборотах 4400±200, расход получается 10 литров АИ-95 на 30км, эти 30км прохожу за 45-48мин, крейсерская скорость около 40км/ч.
Автор: DT59 (62.118.137.---)
Дата:   10-01-09 01:33
Штатный винт 13 шаг, Ям 40 4тактн максимально 50 км/час. Крейсерский ход 4600-4800 об. при этом скорость около 38-40 км/час, а расход 25л/100 км, т.е. бака 20л кватает на 80 км хода.
А зачем на Прогрессе максималка?
Для максималки Казанка, ИМХО.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   10-01-09 01:54
Лодка нептун-3, мотор эндурро 40 12винт - скорость 50 мах в одного.
фото впервые не смог прикрепить почему-то
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   10-01-09 02:01
Специально позвонил человеку, имеющему такой к-т. Ответ таков: винт 14", 70 л бензина, 3 лица не хилой комплекции, барахло на недельную рыбалку. Скорость по GPS - 48км/ч. В морской воде. Упомянул про воду специально, поскольку, очень часто данные по скоростям отличаются в пресной или морской воде, хотя это просто физика
Автор: Fedd (79.111.185.---)
Дата:   10-01-09 02:11
Андрей Зарубин писал:
Засунь в http://www.board.motolodka.ru/ и размести здесь.
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата:   10-01-09 03:28
> одного.
Андрей, сколько весит твой корпус, я имею ввиду пустой вес,???
Дата:   10-01-09 07:38
по энциклопедии с мотором кило 200, А вообще - корпус+мотор75кг,+акб прим 10,баки еще например 60, якорь 6, и мелочевки еще на 10.
а может 180 корпус. К сожалению не в курсе.
Дата:   10-01-09 08:03
Андрей, наш с тобой корпус в стандартном исполнении - 220 кг по паспорту, ну а уж кто и чего там в него наворочал, то дело вкуса.
Дата:   10-01-09 17:21
>Yurik писал:
Потому что у каждой лодки есть свои особенности (вмятины, неровности, огрехи покраски, обросшее днище, куча барахла штатно установленного - "тюнинХ", и т.п.).
Поэтому так и написал. Ключевое слово "ТОЧНО" в моем посте.
Дата:   10-01-09 18:09
Yurik писал:
"Тюнинх" - да, это переменная, вносящая наибольшую неопределенность.
"Русский тюнинх", бессмысленный и беспощадный...
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   11-01-09 05:11
Сколько смотрел ребят с лодочной у всех максималка около 50 причем не важно какая лодка казанка или прогресс. Они по моему отличаются только как под сороковкой на глисс с грузом выходят. По моему казанка легче выскакивает хотя моторы у всех разные. У меня комплект К5 Я40(3 цил) максималка 52 обороты 5200 лодка только спущенная 2 чел бутора немного. к концу сезона скорость 49-50 обороты мах 5100. Скорость можно больше достичь на пластиковом корпусе (около 56 км/ч) - на том-же моторе п4 только 50км/ч ходит.
А экономия заметная будет если не больше 40 км/ч ездить
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-01-09 17:48
H 14 D 11 1/4 Дает крейсерскую 47-48. Максимальную 52-53. При указанной нагрузке будет 43-45 и 47-48 соответственно.
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата:   11-01-09 17:58
Приветствую Всех! С Новым Годом! Я 40XWS на П-4 с родным винтом 11 1/8-13 G. АКП на уровне днища. Максималка по жопсу на спокойной воде в два человека 52,8км/ч. Обычно 49-51км/ч. Удачи!
