 Московское время 02:04:16
 Владивостокское время 09:04:16
 ВОВКА - вопрос - шпон
Дата:   10-01-09 07:04
Обклеиваем фальшборт. L - 11м, В - от 0,12 до 0,5м, ст.ткань.
Есть шпон. Дуб. Оч хреновый, поведенный, сучковатый.
Клеить бум на эд+аэросил (мастика густая).
Вопрос - поскольку ложить шпон в стык нет возможности никакой (такой шпон подогнать не даст время компунда), бум в нахлест. Стыки будут и вдоль и торцовые. Их хотим выровнить шкуркой 60-й. Тон один - стыки будут не столь заметны. Ничо другое не видится. А?
PS Вот Иван прочитает - чертыхнется - гламур развели :)))
 Re: ВОВКА - вопрос - шпон
Автор: Батькович (---.catv.ext.ru)
Дата:   10-01-09 07:20
Петь, а если пАром и между листов ДСП как гербарий высушить???
Дата:   10-01-09 07:27
Возиться с ним однозначно не буду- жаль времени. Нарежу прямых (относительно) участков - и залеплю внахлест. Возни с компаундом и так выше крыши.
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата:   10-01-09 07:38
А почему именно шпон?
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-01-09 07:47
Петь, с "говёным" шпоном поступаю так:
1 Беру две отфугованных доски
2 зажимаю при помощи струбцин между ними шпон
3 строгаю на стационарном фуганке,но я думаю можно и вручную.Главное сильно шпон не высовывать а то он загибается.
Отправка отредактированного (10-01-09 07:48)
Дата:   10-01-09 07:48
рисунок забыл...
Дата:   10-01-09 07:51
А что оклеим листами в нахлест и потом зашкурим, не слишком дико?
Дата:   10-01-09 07:55
Далее:
1 складываю шпон прифугованными сторонами
2 скрепляю его при помощи малярного скотча(в идеале гумированной лентой) сначала маленькими кусочками поперёк а затем полоской вдоль.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.9.---)
Дата:   10-01-09 07:59
Господа, а что мешает наклеить внахлёст, а потом по этому нахлёсту пройтись очень острым ножом, подрезав оба куска шпона одновременно? Убираем верхний отрезанный кусок, , вытаскиваем нижний. Получиттся идеальный встык, даже если сам рез неровный... Я намедни ребёнку полочки делал, плёнкой самоклейкой обклеивал, именно таким образом. Получилось будто покрашено- ни единого артефакта!
Дата:   10-01-09 08:04
Затем,полечившиеся рубашки надо срастить по длинне.Для этого:
1 прижимаем рубашку той же доской и теми же струбцинами к ровному столу
2 Режем ОСТРЫМ ножём АККУРАТНО за несколько приёмов
3 соединяем рубашки как раньше соединяли листы вдоль.
Дата:   10-01-09 08:08
petr-Kenig писал:
> дико?
Петь,понимаешь вчём дело...можно,но боюсь стыки будут "не фонтан".Хотя если они будут только по длинне то это дело можно "объиграть"
Дата:   10-01-09 08:11
LAPA (Дубна) писал:
> нижний.
Дык Петя на эпоксид клеит и такой фокус(убираем-вытаскиваем)не пройдёт.
Дата:   10-01-09 08:25
Так не надо клеить вообще, сначала нарезать, затем и приклеивать... Всё одно, в таких делах что- то вымерять, имхо, просто бесполезно, надо ровнять- подрезать только "по месту".
Так инкрустацию из шпона всю жизнь делали, кстати. У меня прадед картины "рисовал" на самодельной мебели таким способом.
Отправка отредактированного (10-01-09 08:26)
Автор: Водяной (94.180.192.---)
Дата:   10-01-09 09:43
Развели красоту, понимаешь. "Алюминиевые краснодеревщики" начинают потихоньку комплексовать:-))
Автор: Иван (USER-ПК)
Дата:   10-01-09 10:07
petr-Kenig писал:
Гы... А у меня есть пачка такого же, только ровного ;-)
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   10-01-09 21:51
Я бы предположил, что ты его просто не прижмешь ровно без пузырей к поверхности на эпоксид без вакуума. Подрезать ножом косослойный шпон вдоль тоже сложно, потому что он лопается вдоль волокон. Можно зажать пачку струбцинами между двумя досками или кусками ДСП/МДФ и ленточной шлифмашинкой выровнять выступающую кромку. Можно было бы лепить шпон на вариации ПВА утюгом и далее лаками защищать, но ПВА от прямого солнца даст наверняка желтизну по стыкам и просачиваниям. У меня лодка внутри от пола до потолка оклеена кайей с сапеле. Кайя была примерно как твой дуб.
Дата:   10-01-09 22:43
Подскажите пожалуйста на некоторых лодках идут деревянные полы, такие типа шпона что ли такие тонкие рейки. Это что такое?
Автор: Ламбо (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-09 02:04
это тик
Дата:   11-01-09 04:49
Тик есть - двойная цена то дуба.
Все - поздно, "прокомпассированно" - отчет позже, щас - борьба :)
Спасибо :)
Автор: Водяной (94.180.226.---)
Дата:   11-01-09 04:57
petr-Kenig писал:
Наш человек!
Дата:   11-01-09 05:11
Петь,УДАЧИ! Ждём отчёта.
Дата:   11-01-09 19:05
Ага посмотрел цены на тик и был в шоке 25000 рублей за 1кв м
