| Московское время 07:00:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:00:34 |
Автор: PashaP (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 09-01-09 06:05
Наткнулся на объявление: Ссылка.
К сожалению не нашел никакой инфы про лодку Buster-R, пожалуйста, поругайте данный экземпляр. Как я понимаю она цельносварная из АМГ?
Заранее спасибо
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-01-09 22:20
Брат, а что ты хочешь узнать?
Характеристики? - иди на сайт производителя.
Годится ли он тебе?
Решай сам. Люминь шумный, лифчики пачкает, но гипперпрактичный для резиновых сапогов.
Смотри лодку, приглашай спеца на проверку мотора, бери и вперед!
Сиськи мять не стоит. До февраля все продавцы очень поддатливые.
При первых лучах солнца и появления сосулек в феврале, никто уже не торгуется :)))))))))))
ЗЫ
Лодка - гуд.
Если мотор был у вменяемого капитана, то брать.
Встретимся на воде
Андрей
Дата: 09-01-09 22:39
В ходе изучения разной инфы, обнаружил что много Бустеров под моторы с короткой ногой. Просветите пожалуйста, в чем практическая разница между моторами с короткой и длинной ногой?
Дата: 09-01-09 23:07
Практическая разница в том, что голова мотора при ноге L примерно на 10 см выше.
Хорошо это или плохо?
Положительных и отрицательных сторон много и они уравновешивают себя приследуя функциональность лодки.
Не заморачивайся.
Сороковка лучше под короткой ногой
Под сотню - лучше с длинной
До 9 и от 150 лучше с супердлинной.
Дата: 09-01-09 23:10
Спасибо,
Чтобы разобраться до конца, что считается короткой, длинной и супердлинной ногой (можно в см. и в примерах :)
Заранее спасибо
Дата: 10-01-09 03:00
Вот пример.
Мне эту табличку прислали здешние украинские водомоторники.
Смотрим размер "B"
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 10-01-09 03:16
Лакировка- не придумывай, ничего там не марает. Бастеры лодки отличные. Мне лично не нравится эта модель кокпитом. Внутри скосы, накуя? Хотя если это не напрягает то смотреть. Имхо- может посвежее посмотреть что нибудь.
Дата: 10-01-09 03:17
Этот размер В может быть от 368 до 749.
Большинство рецесов лодок под эти размеры.
Но Ямаха или Хонда немного отличаются. Пускай меня уточнят.
Разбирайся, брат.
У меня мотор под 622 мм, 150 сил для открытого океана (по завереням маркетологов), где важна высота головы над кормой, чтобы волны не залили мотор.
Украине еще раз респект
Встретимся на воде
Андрей
Дата: 10-01-09 03:22
Татарин!
Ну я образно про лифчики, то!
Типа для рыбалки и активного отдыха, а не созерцания девки на сандеке и шампанского с фруктами....
Дата: 10-01-09 03:26
Я уже присматриваюсь к Buster RS (на более свежее нету денег).
Т.к. есть несколько вариантов, подскажите пожалуйста (к сожалению в инете слишком много "вариантов" и сложно отделить мух от ...). Сколько в среднем будет стоить б/у двухтактный двигатель 40 сил, с электростартером и автоподъёмом (не прошу с точностью для тысячи :) Нужно определить заряжена цена или нет.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 10-01-09 03:53
Я брал свой RS у тогоже человека который продает Р ку, мне она маловата.
Дата: 10-01-09 04:01
А маловата для каких целей? Мне нужна для рыбалки (в основном вдвоем).
Какие еще впечатления от RSки?
Дата: 10-01-09 04:05
Вот например этот мотор, похож на мотор с автоподъемом?
Сколько примерно такой мотор в нормально состоянии может стоить (мотор 90 года)?
Дата: 10-01-09 04:25
Нисколько.
Дрова.
Налет по корпусу ниже ватерлинии может оказаться корозией.
Это Финляндия?
Дата: 10-01-09 04:56
Да, это в Финке.
Налет тоже не нравится, но в живую не видел.
То, что дрова понятно - но вопрос остался вопросом. Сколько то он стоит :)
Или тогда по другому поставлю вопрос, сколько будут стоить б/у не дрова? :)
Дата: 10-01-09 04:59
Есть еще вот такой вариант.
На самом деле стою перед выбором купить что-то подобное или новый Wellboat. Когда вспоминаю отечественный автопром - хочу б/у иномарку :)
Может быть не прав?
Дата: 10-01-09 05:11
Ну, брат....
Я тоже тут всех пытал четыре года назад.
Потом купил из Японии...
В Москву , через полтора года, приехали дрова с 7мью дырами в днище и разбитыми дизелями. Я бы не заокеанские (заморские) дрова глядел, а поближе, что потрогать можно, капитану в глаза заглянуть...
Вельбот?
Ничего сказать не могу. Одно только. Считаю, что лодка должна быть красивой. Ведь в 95% это развлечение На работу не поедешь, на дачу шкаф не перевезешь, родителей не проведаешь.
А раз так, значит должна быть красивой. Как любовница, к который ты можешь сбежать от жены (да простит меня моя дорогая) Вельбот какой то промыслово-квадратно-коробочный. Но это мое мнение.
Удачи в поиске.
Дата: 10-01-09 06:19
Ну перед покупкой я их сам смотреть буду. В смысле покупать и везти из финки сам.
К Вельботам что-то тоже не очень душа лежит. Поэтому и смотрю другие варианты.
Вот только никак не пойму с ценами на б/у моторы.
Вроде нашел подходящий вариант лодки, но вот сколько нужно заложить на покупку мотора?
Дата: 10-01-09 06:26
кстати, а как борются с коррозией на алюминиевых лодках? И насколько она может оказаться смертельной?
Дата: 10-01-09 08:25
Про моторы бу
Джонсоны дают 600 моточасов без существенного ремонта.
Я выкатываю в сезон 50 моточасов.
Значит 10 лет при должном уходе и обслуживании.
Все зависит от хозяина и кривизны рук сервисменов.
Я определил для себя, что мотор должен быть новым, по мощности чуть больше минимума для корпуса.
Про корозию - не спец я.
Не было у меня их.
Знаю теорию.
В соленой - гниет не хуже железа.
Подводную часть укатывают эпоксидным грунтом и необрастайку без меди.
Периодически необрастайку обновляют (она твердая и внешний вид не меняет, как эродирующая. Слои чередуют слоями разного цвета).
Если в пресной, да еще на суше живущая лодка - просто ухаживать, мыть, натирать.
Фины и шведы народ консервативный. Выкатывают до упора.
Это не распространяется на резервные, с яхт, но не тролинговые.
Перекупщик подшаманит, косяки попрячет. Лучше рядом поискать с хорошей родословной, если бу.
Удачи.
Дата: 10-01-09 21:48
PashaP писал:
> б/у иномарку :)
> Может быть не прав?
А это что за днище? Какой лодки? По поводу алюминевого корыта просто тупо смотреть на предмет пробоин и т.д. Так скажем если бы ты смотрел кузов автомобиля.
Дата: 10-01-09 21:54
татарин, это днище Buster RS.
Если присутствует не большая коррозия (скажем так, что отверткой не протыкается) - не смертельно? Потом зачистить, обработать как писал Лакировка?
Дата: 10-01-09 21:59
Бастеровод я так скажем с не большим опытом. А что за клепки торчат, на ранних моделях что ли применялись. Щас такого нет. А по поводу коррозии ничего сказать не могу так как лох в этом. Спроси у знающих людей.
Дата: 10-01-09 22:39
У меня L . В профиле посмотри. А про заклепки присмотрись, они идут сверху вниз к килю.
Автор: Eugeen (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-01-09 23:27
Ты только поакуратнее с этими финскими лодками, никаких авансов не давай, ни рубля, ни под каким предлгом, типа оформления и т.п. Вот товар - вот деньги.
Была пару лет назад история, когда на подобных финских Бастерах кинули кучу народу на предоплату. Как раз недавно хард чистил и наткнулся на фотки Бастера, "счастливым" владельцем которого должен быть стать я, благо догадался пробить по знакомым продавца, оказалось его давно ищут, причем серьезные люди. А может уже нашли к тому времени и напрягли таким образом долг отрабатывать...
Дата: 10-01-09 23:38
Eugeen, спасибо за предупреждение.
В моем случае, приехал, посмотрел, погрузил, написал договор, отдал денег и уехал. Я же не покупаю у перекупщиков, я смотрю частные объявления в Финке и там буду сам забирать.
У меня опыт "общения" с финнами достаточный (в свое время много чего возил от туда).
Дата: 11-01-09 00:00
Встал еще вопрос с выбором прицепа. Почитав форум и посмотрев что доступно в СПб, получается единственный вариант это ЛАВ-81014 (как я понял не самый хороший вариант).
Для Buster RS этот прицеп подойдет? Какая будет габаритная длина (а то вдруг в гараж не влезет)?
Дата: 11-01-09 02:56
Брал свой RS у этого человека, никакого кидалова небыло, предоплату он и не требовал, я сам немного подкинул, чтоб не продал.
