 Московское время 20:52:55
 Владивостокское время 03:52:55
 ФОРЕВА DF 50
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата:   10-01-09 01:43
Вот и я получил свой рождественский подарок- новенькая суза, устонавливаться будет на нептун 3м, вес 300кг, хомяки 300кг, заправка 80-100л и бутор, как вы думаете, хватит ли ее и на какую скорость этого комплекта можно рассчитывать???? Обратил внимание на небольшие неудобства по замене масл.фильтра.... Владельцы этих девайсов, может что посоветуете по эксплуатации этого мотора, может на что то надо уделить особое внимание.... Про подбор винтов особо интересно!!!!!! Заранее спасибо!!!!!
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   10-01-09 01:45
1
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   10-01-09 01:49
2
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   10-01-09 01:50
3
 Re: ФОРЕВА DF 50
4
 Re: ФОРЕВА DF 50
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата:   10-01-09 02:24
Поздравлямс !!!
 Re: ФОРЕВА DF 50
Автор: Сан Саныч (94.50.213.---)
Дата:   10-01-09 02:27
Поздравляю!!
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   10-01-09 03:23
capral писал:
> Поздравлямс !!!
Приветствую, заезжай посмотришь!!!
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   10-01-09 04:32
После пробного подключения "косы" в машинку, тахометр и указатель трима, осталось четыре провода, может кто подскажет куда они ????
 Re: ФОРЕВА DF 50
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-01-09 09:36
Поздравляю с покупкой!
1. Для замены масляного фильтра приходится снимать часть нижнего пластикового обвеса - т.е., действительно, неудобно.
Кроме того, места там маловато, если будешь использовать неоригинал - проверь встанет ли по высоте.
2. Советую поставить хороший бензиновый фильтр + использовать хороший бензус.У меня не получилось сразу, поэтому на холостых имеет место вибрация (при первых пусках на холостых работал как электромотор).
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   10-01-09 16:09
Поздравляю!
+++на какую скорость этого комплекта можно рассчитывать????
Вдвоем 57-60, втроем -минус 2 км/час, лыжник минус 4-5 км/час
Хороший комплект получится.
 Re: ФОРЕВА DF 50
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-01-09 18:24
Поздравляю!!! Мотор супер.
На моём комплекте Buster M после доработки вес катера ~ 500 кг (бенз 65 л. + мотором) с одним челом скорость 58-60км/ч по GPS винт 15 обороты 6400-6500 . Грузовой 14 без нагрузки явно перекручивает, но зато тяга супер, два лыжника (75кг и 85кг) на ура. фото не очень
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   10-01-09 18:29
+1
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 00:19
Серёга Киев писал:
> ура. фото не очень
Серега, результаты отличные, ты пробовал ставить больший шаг ( 17) ???, просто хочу понять, при весе моей лодки 300кг, я-100 и бенз 25, что получится, не будет ли перекрута на родном винте ??? При расчете что днище вывожу в "идеал", и двигатель ( антикав.плиту) выставлю ровно по килю лодки!!!
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 00:33
Извиняюсь у Евгена, что спер его фотку, но не могу до конца разобраться , правильна ли такая схема подключения или нет ??? Т.е. при подключении всего по цветам, должно остаться четыре провода, выходящих из жгута ( обведены синим), и тогда для чего они преднозначены ???
Отправка отредактированного (13-01-09 00:34)
 Re: ФОРЕВА DF 50
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата:   13-01-09 01:33
Слущайте, где можно воткнуть там есть такая возможность, перемычки между приборами, все просто до опиэ.енения, стоит лишь неного включить мозги и подумать..... извияюсь если че за резкость, пьян сильно и повод хуево серьезный...
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 03:32
serega11 писал:
> capral писал:
> > Поздравлямс !!!
Ты где стоишь, у Лехи-хохла на СТО на дамбе?
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 03:46
capral писал:
> serega11 писал:
> > capral писал:
> > > Поздравлямс !!!
Нет, там машину бросил, генрик полетел, стою у себя на базе октябрьская 33-а, склад " ТК КТС" или позвони 323-611, 494-177.
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 03:55
Ок, завтра заеду.
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 04:59
serega11 писал:
> Серёга Киев писал:
> кг
> GPS
> на
> > ура. фото не очень
Ставил 16 шаг, скорость осталась прежней, обороты упали до 6100, а время выхода на максимальный режим увеличилось. Я думаю для твоего комплекта родной 15 шаг подойдёт в самый раз.
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 05:08
А по приборам все правильно нарисовал???
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 05:09
А солас нью сатурн не пробовал ставить????
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 05:40
Все результаты именно нью сатурн .
 Re: ФОРЕВА DF 50
Автор: maxim63 (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   13-01-09 05:47
Те провода которые идут с лампочек подключаются к лампочкам.
Подключаются непосредственно к + и - . + пускается через выключатель который выберешь сам: либо отдельный, либо с каким либо другим "светом". Те провода которые на картинке, соединяются по цветам,т. е. как ты правильно нарисовал жёлтый к жёлтому, серый к серому плюс перемычка на соседний прибор. По крайней мере у меня в прошлом году всё подошло. Несколько паралельных проводов с указателей остались пустыми. Там с приборами есть инструкция на аглицком, там всё подробно расписано. Если интересует точнее завтра буду на работе могу посмотреть. У меня на новой сузе 90 такие же один в один приборы и жгуты проводов. 50-к собирал год назад просто сейчас уже конечно досконально не помню. Помню только то что там всё было просто. Поздравляю :-) моторчек супер!
 Re: ФОРЕВА DF 50
serega11 писал:
подключение приборов последовательно начиная от тахометра.
 Re: ФОРЕВА DF 50
Дата:   13-01-09 11:03
Спасибо, сегодня буду разбераться !!!
