 Московское время 05:38:29
 Владивостокское время 12:38:29
 Установка килевого ролика на прицеп
Автор: Roland (---.sb1950.ru)
Дата:   09-01-09 23:24
Есть прицеп МЗСА 81771D.001. Хотелось бы установить на него килевой ролик для облегчения процесса спуска-подъема лодки. У кого-нибудь есть подобный опыт? Или предложите другие решения.
 Re: Установка килевого ролика на прицеп
Автор: ПВВ (---.etk.ru)
Дата:   09-01-09 23:30
Для каких целей он вам понадобился ?
Автор: Кныш Ник (62.84.116.---)
Дата:   09-01-09 23:35
Опыт есть. Правда прицеп "ТРЕЙЛЕР".
Последовательность простая, я купил ролик за 300 рублей, который самый большой, далее купил 20 см уголка с полкой в 75 мм, уголок разрезал пополам и в одной полке просверлил отверстия под ось. Т.к. в том ролике, что я купил, осевое отверстие было какого-то адского размера, то пришлось выточить втулочки из фторопласта, так, чтобы ось стала 12 мм, саму ось выточил из нержавейки, и зафиксировал с двух сторон шплинтами. Соответственно, уголки приварил и места сварки закрасил. Надеюсь все написал ясно, будут вопросы отвечу)
ЗЫ:Сверлить заднюю балку не рекомендую - прослабишь.
Дата:   10-01-09 00:19
Кныш Ник писал:
А фото нет в наличии?
Необходимо ли делать ролик регулируемым по высоте? Или просто его подгонять под лодку?
Дата:   10-01-09 00:22
ПВВ писал:
Я же писал "для облегчения процесса спуска-подъема лодки"!
Просто не всегда есть возможность заехать так чтобы лодка всплыла т.к. у меня обычная машина а не джип, а столкнуть ее по полозьям очень тяжело.
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Дата:   10-01-09 00:34
надо примерно так сделать
ХТТП://im0-tub.yandex.net/i?id=87621997&tov=0
ролик да. килевой. Регулировать по высоте не надо.
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-01-09 01:10
Roland писал:
> ПВВ писал:
Решение Вашего вопроса: Ссылка.
Я для своего Buster-M сделал, что то подобное, на одном домкрате, работает великолепно.
Дата:   10-01-09 01:21
Спасибо, решение понравилось, а у вас нет фото вашего решения с одним домкратом?
Дата:   10-01-09 02:23
Фото есть, завтра выложу.
Автор: =Александр= (62.182.66.---)
Дата:   10-01-09 06:14
Я эту проблему решил установкой трех килевых и четырёх боковых роликов.При этом сохранил ложементы,они поднимаются на самодельных домкратах.Транспортировка на ложементах,спуск на роликах.
Дата:   10-01-09 15:50
Александр, не мог бы выложить фотку?
Автор: =Александр= (62.182.68.---)
Дата:   10-01-09 19:30
Фотка есть но не очень подробная.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-09 20:07
Как вариант. Проще не бывает :-))
Автор: F25 (77.52.15.---)
Дата:   10-01-09 20:15
Очень интересное предложение. С чего такая конструкция роликов?
Отправка отредактированного (10-01-09 20:17)
Дата:   10-01-09 20:24
F25 писал:
Если ко мне - то мебельные, из "Максидома".
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата:   11-01-09 02:21
Спуск Ссылка. понравилось. хорошо сделан.
вопрос всем:
А как быть с подъемом лодки?
Машина в воду залазит, или прицеп в воду заталкивают?
я в этом году только планирую купить прицеп, пока штатными колесами обходился на П4.
спасибо за ответы
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата:   11-01-09 05:10
Олег_Питер писал:
Так получается,что ролики прикручены к ложементам и при транспортировке лодка трётся об них?
Дата:   11-01-09 05:41
Зарбазан Н-ск писал:
Лодка притянута стропами. У меня "трется" только при поперечном выравнивании при установке катера на прицеп. Ролики жесткие, но для Прогресса это не критично. Зато даже при небольшом наклоне "съезжает" в воду сама.
Отправка отредактированного (11-01-09 05:46)
Дата:   11-01-09 05:57
Ну и мои 5 коп.
По колхозному немного конечно,но всё "крутится"..... :-)
