| Московское время 00:07:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:07:18 |
Автор: гафса (83.167.27.---)
Дата: 09-01-09 22:57
Кто пользует данный мотор с ДУ или Тоху подобную. Можете ответить на такой вопрос: на схеме присоединения рулевого троса к мотору указывается крепежный кронштей steering hook plate (на рисунке номер 2-17). В комплекте с мотором его нет. Кто как монтировал тогда рулевку? может кто чертеж выложит или приведет основные размеры кронштейна?
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата: 10-01-09 00:24
Я покупал его отдельно,но толи тяга была не родная,толи я чего не сообразил,но пришлось его перегибать,иначе при откидывании мотора,рулевая тяга упиралась в струбцину. Если бы пришлось делать ДУ сейчас,просто бы выгнул и подогнал по месту зтот кронштейн из металической пластины
Дата: 10-01-09 00:28
Виталий П. на какую лодку ставили? и какие элементы ду использовали(кто производитель)
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата: 10-01-09 16:34
Лодка-маленький риб.фото есть в профайле.,только консоль рулеваясейчас другая уже, пластиковая, элементы ДУ,кроме рулевой тяги все были в пакетиках с надписью Тохацу,наверное родные:) я особо оригинальностью не заморачивался
Дата: 10-01-09 18:23
Виталий П. а можешь замерить расстояние между линией крепежных отверстий к мотору и дыркой для кочерги. и как эта дырка смещена относительно цента мотора и она соосна?
Автор: Виталий.П (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата: 10-01-09 19:29
К сожалению не могу,мотор с лодки снял,вернул в румпельное состояние,буду продавать,на лодку буду ставить Яму 30
