 Московское время 00:28:09
 Владивостокское время 07:28:09
 Растолкуйте по СДУ
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата:   08-01-09 04:11
Как рулевая с одним тросом работает,
Газ-реверс как там организовано? возвратные пружины или трос тяни-толкай?
в руках из этого ни чего не держал и на СОМа надо думать уже.
Для МС-40 что посоветуете, финансов не много.
Отправка отредактированного (08-01-09 04:21)
 Re: Растолкуйте по СДУ
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   08-01-09 06:36
Все троса и рулевой и газ реверс,если речь идет об импорте, тяни толкай,никаких возвратных пружин нет
Дата:   08-01-09 07:12
А какое усилие создаёт рулевой трос? какого диаметра сам внутр-й трос? Как рулевой трос к двиглу и к лодке крепетца( если можно, фото)? что к мс-40 подобрать можно?
заказывать буду через инет, и подержать в руках до покупки не смогу, просто лохануться не хочеться.
Отправка отредактированного (08-01-09 07:13)
Дата:   08-01-09 07:41
Фото нет,сам трос как бы зубчатый,диаметром милиметров 6 помоему,это там,где он в машинку входит,а другой конец выполнен ввиде трубки,из которого выходит как бы рулевая тяга,которая через так называемую кочергу крепиться к мотору на импортных моторах трубка эта проходит сквозь ось струбцины,как на МС не знаю,но думаю народ проснётся,накидает фоток,рулевые машинки разняться по мощности моторов,которые они должны крутить,но помоему самые слабые всё равно до 50 сил.то есть тебе любую,что либо конкретное по производителям посоветовать не могу,мне какую продали,такую и купил:)
Дата:   08-01-09 07:51
Виталий П. спасибо за растолкование, кучу в инете фото с магазинов пересмотрел, но там так мелко что не понять.
Отправка отредактированного (08-01-09 07:51)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-01-09 08:18
Хм...плохо смотрел :)
Сразу же вылезло (автор - Dobermann):
В комплект для установки ДУ входят кронштейн для установки тросов коммандера, рычаги управления дросселем и реверсом, качалка управления дросселем, резиновые уплотнители, крепеж, тяга рулежки.
Все совместимо с тросами управления С5, и тросом рулежки М66, и устанавливается очень просто. По поводу рулевой машинки - брать лучше машинку с блокировкой обратной связи, иначе будет люфт.
По поводу коммандера - Иван написал, подойдет любой.
РЫчаги коммандера:
Тяга рулежки (оригинальная идет на левостороннюю установку пульта, я изготовил зеркальную копию)
Кронштейн и троса:
В общем, поковыряй поиск, особенно по никам Dobermann и Михаил Коваленко (МИК-01). Выкладывалась полная инструкция с моделями и фотками.
Удачи.
ЗЫ: А это видел?
Дата:   08-01-09 19:12
Большое спасибо Илья-1000 за фото и рассказ, всякие левые мысли с головы выкинул. поиск рулит, копаю его по полной, но 2,3,4....головы лучше чем одна моя:)
И ещё вопрос(пока в поиске не нашел) есть ли фото, чертежи МСовых кронштейнов, тяг, рычагов под дистанцию?, просто до 12 числа можно халтуркой заняться на работе и всё это сделать(сверлильный, токарный, фрезерн верт и гор и куча мелочёвки есть)
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   09-01-09 07:38
по поводу рулевого редуктора - бери с металическими шестернями и в мет.корпусе, у моего брата МС40 с дистанцией такой Ссылка. , сезон отходил без проблем при том что мотор поворачивался очень тяжело (есть такой косяк у МС40), а у товарища с пластмассовыми шестернями - выкинул р/редуктор через 2 месяца, стерся пластиковый корпус внутри и стал проворачиватся руль.
Автор: Ed Dnepropetrovsk (---.fregat.net)
Дата:   09-01-09 23:43
Андрей , а ты на СОМе стоиш? Интересно твой МС-40 весной глянуть
Дата:   10-01-09 01:13
Ed Dnepropetrovsk писал:
> глянуть
Можно и глянуть, а что в нём увидить хочешь? (провайдер фрегат, а с какого района?)
