 Московское время 20:21:25
 Владивостокское время 03:21:25
 нужен совет
Автор: Dantist (---.avtlg.ru)
Дата:   09-01-09 20:51
Установил на Казанку 5М-4 топливный бак от УАЗика, заливная пробка на корпусе лодки без воздушного клапана. Какой клапан посоветуете поставить? и в каком месте лучше: на баке или на заливном шланге? Спасибо.
 Re: нужен совет
Автор: ПВВ (---.etk.ru)
Дата:   09-01-09 23:11
Если я правильно вас понял - то речь идет о вентиляции б/бака.
врезку примерно 16 мм лучше сделать в бак, если бак длинный и располагается поперёк лодки, то лучше сделать 2 врезки по краям на которые одеть петлёй бензостойкие шланги и вывести на планширь лодки.
