 Московское время 01:22:00
 Владивостокское время 08:22:00
 Есть ли прокладка под винтом сливного отверстия
Автор:  Фанат (94.180.253.---)
Дата:   09-01-09 21:16
масла картера двигателя ЯмахаF40BEDS.
Когда я менял после обкатки вроде было.
Однако перечитывая мануал в графе "Замена моторного масла" пунктом 5-ым идет "установите новую прокладку на винт сливного ответстия".
И в "Примечении" также указано "вручную закручивайте винт до тех пор пока прокладка не коснется поверхности сливного ответстия".
Я точно помню, что ставил винт без прокладки, он там вроде как конусный, закручивается герметично, как на КПП, поддоне картера и редукторе.
Или я ее все таки про...? После этого мотор не заводил.
 Re: Есть ли прокладка под винтом сливного отверстия
Дата:   09-01-09 21:18
И еще в графе "ТО" "Проверка гребного винта" после того как снимета винт и т.д. написано "Проверьте ловильную линию, намотанную на вал гребного винта"
Это как понимать?
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   09-01-09 21:46
ловильную линию = fishing line
Дата:   09-01-09 21:53
А выопрос "Это как понимать?" так и остался!
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   09-01-09 21:59
Блин,леска это...... При замене винта,проверить,не намотана ли леска на вал. ....................... :-))
Дата:   09-01-09 22:01
В инструкции на любой плм есть что-то типа "проверьте гребной вал на наличие намотанной лески, обрывков сетей".
У Вас те же слова, только переставлены.
Автор:  Фанат (94.180.248.---)
Дата:   10-01-09 00:54
Во млин, перевели, про этого подводного врага.
А что с уплотнительным кольцом?
Автор: SAA (---.satgate.net)
Дата:   10-01-09 01:04
А сливное отверстие в картере или редукторе? На моем прокладки(типа паранит) присутствуют и там, и там.
Дата:   10-01-09 01:15
Упс..... Разговор то о картере,а я про редуктор накрапал......
Отправка отредактированного (10-01-09 01:19)
Автор: Полковник (---.20081124085421.clnt.kht.ru)
Дата:   10-01-09 18:55
прокладкуа должна быть однозначно
