| Московское время 09:23:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:23:10 |
Автор: Кочегар (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 09-01-09 02:02
А мётлы у снегоходчиков на расхват , оказывается. Вот поэтому они дефицит.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-01-09 18:05
Интерессный девайс. Только ещё одну ось надо. В переди свес большой, при подъёмах носом тыкатся будет.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 09-01-09 18:41
а чо ему по обрывам лазить? самое то по льду - ровно, можно быстро ехать. а если срезать дорогу, то свеса хватит . как оно рулит? видимо по принципу трактора, но тогда должны быть тормоза раздельные на обеих осях. интересно как это устроено: лодка как кузов несущий или она лежит в жестком ложе? тогда и по воде с колесами можно
Автор: МИХАл скобарь (---.112.84.165.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-01-09 20:29
А я чё-то не понял, кому-то было лень нормальную кабину делать и по-этому он решил взять готовое карыто? Если это не так, то зачем сей девайс?
З.Ы. Но смотриться конечно здорово! Зачоот!
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 10-01-09 02:41
Пацаны по взрослому курят. Кочегар попроси что б отсыпали.....
Жесть 5+
Дата: 10-01-09 13:49
Это он после катапультирования бежит к финишу. Спортивный азарт, однако. Всё для победы.:-)
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 11-01-09 08:10
А лёд-то какой !!! Сколько интересно толщина ? В этом году наконец-то вспомнил детство - купил коньки - вот кайф ! У нас в этом году , когда Волга поздно встала , тоже такой лёд был ( редкость , ибо ветра ).
Дата: 11-01-09 22:24
Кочегар, судя по номеру кузова на воде и на льду один и тот же аппарат, только крылья на колеса поставили. отважный народ! такая река, а из под лобовика даже тряпка не убрана, видимо так и пошел вводу вместе с носовым агрегатом. идет на подвеснике, это понятно. но до воды нгадо думать доьбрался самохзодом, лыжами по земле ( а лыжи сняты, или плывет вместе с лыжами?)
Автор: Кочегар (92.101.234.---)
Дата: 12-01-09 05:47
Похоже, аппарат так и расчитан - сразу со льда в воду и наоборот. В воде у него подкосы стоек лыж видны. И кончики лыж в воде оттягиваются резинками вверх (на фото лыжи видны в воде). Так что проблем выхода на лёд у него, думаю, нет.
