| Московское время 01:30:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:30:26 |
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-01-09 20:33
Всем доброго дня.
Посоветуйте чем снять маслянную краску с корпуса Нептуна-2
(старый хозяин пенсионер покрасил лодку маслянной краской)
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 09-01-09 17:18
Если слой краски не очень толстый, то, наверное, лучше всего снять ее достаточно крупнозернистой шкуркой с водой. Шкурку применять где-то Р-180, Р-240.
Дата: 09-01-09 19:55
Я хочу попробовать смывкой(возникает вопрос,не повредитли это старому слою смолы чем покрыта лодка?)
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата: 09-01-09 22:07
пользовался смывкой АБРО в баллончиках предварительно попробовав на невидном месте - нормально, до этого смотрел много всяких смывок везде запрет на работу с пластиком.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-01-09 22:08
Привет.
Я бы взял смывку и попробовал бы на неответственном кусочке поверхности.
Ведь есть же смывки для необрастаек. Те гелькоут не трогают, а необрастайка по сути - маслянная краска.
Но автомобильная гораздо "злее"
Удачи.
Зы можно шкурнуть масляную краску, покрасить однокомпонентным грунтом и покрасить яхтеной однокомпонентной краской или любой другой декоративной хорошего производителя. Обязательно на днище положить два лишних слоя грунта.
Будет куль.
зы зы
Масляная краска будет хорошо сошкуриваться если:
Ее давно покрасили
Шкурить в Мороз
В этих двухслучаях абразив не будет быстро забиваться, а масляная краска будет слетать пылью, а не комками
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата: 10-01-09 02:00
Тоже готовлю нептун 3м к окраске, посоветуйте шпатлевку для пластика или подойдет обыкновенная автомобильная!!!
Дата: 10-01-09 02:24
Шпатлевка для пластика вообще не нужна тебе.
Надводная часть - можно и автомобильной, но только выше ватерлинии и исключительно в декоративных (эстетических) целях, тонюсеньким слоем (впитывает она воду).
Ниже ватерлинии - эпоксидной, но помучаешься шкурить, т.к. эпоксидка гораздо тверже гелькоута. Всегда будет бугор из эпоксидки...Легче подготовить днище под необрастайку через эпоксидный грунт.
Андрей
Удачи.
ЗЫ если прошкурил до ламината (волосьев, рогожки, ткани, стекломата) ВСЕГДА пропитывай сперва смолой!
Дата: 10-01-09 04:01
Я использовал эпоксидную Интернэшнл, относительно легко шлифуется, а вообще как зашпаклюеш.
