| Московское время 09:26:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:26:39 |
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата: 09-01-09 03:28
Господа водномоторники, специалисты и профессионалы, помогите с выбором лодки, месяц уже по интерету шарюсь.
Нужна маленькая лодка 220 - 300 длиной, максимум 310, RIB (обычный или складной) или с надувным килеватым дном (как у Солара, Кулика или Флагмана). Пайольная и с аирдеком неподходит однозначно.
Интересны отечественные и зарубежные, все возможные варианты.
Маленький размер нужен не только из за небольшого бюджета, а так же из-за ряда других причин.
Пока нашёл только RIB "Форель 260" от Мнева, а из лодок с надувным килеватым дном - таких маленьких не нашёл вообще.
Подскажите, какие ещё в России или ближнем зарубежьи можно купить лодки подходящие для меня.
Заранее благодарен.
Дата: 09-01-09 04:20
Хотелесь бы по больше вариантов, но всё равно спасибо, а с надувным килеватым дном - есть варианты?
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата: 09-01-09 04:51
Pilot-s,а почему такая привязка к килеватому днищу,если не секрет на размере 220?
Дата: 09-01-09 04:55
Не секрет, лодка нужна для активного отдыха, этим летом испытал кучу неудобств на Чёрном море при движении по волнам, а они там почти всегда, а уж о прыжках и падениях с метровых волн, я вообще не говорю, ощущения, что лодка по швам разойдётся.
Дата: 09-01-09 04:59
tupolev
А размер, во первых из за цены, во вторых - везти в машине или на краше машины, кретичен вес и объём, в третьих, чем меньше и легче лодка, тем проще моему мотору толкать её, соответствено скорость.tupolev писал:
Дата: 09-01-09 05:08
Pilot-s пиСал:
Что-то о моторе ни слова или на веслах?
Автор: b58 (---.112.79.251.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-01-09 05:28
Коллеги, внесу ясность, топикстартеру лодка нужна для таскания лыжника с ватушкой под названным мотором. Переубедить его у нас не смогли.
Pilot-s
Скакать по метровым волнам не комфортно даже на 530 Бурике...
Дата: 09-01-09 05:30
b58
Извини, но не к месту комментарий.
И что значит "переубедить не смогли", как таскал, так и буду таскать.
Отправка отредактированного (09-01-09 05:33)
Дата: 09-01-09 05:36
Pilot-s писал:
> b58
Позволь мне решать, что к месту, а что нет. Во-вторых конкретный совет можно дать только зная конкретную задачу. Ваша решения не имеет ни по размеру лодки, даже 3м - очень мало, ни по мотору...
Дата: 09-01-09 05:42
Кстати не позволю, я попросил варианты лодок, см. выше, а не обсуждения, что и для чего, для чего хочу, для того и использую, моё право, и если даже я на свою лодку повешу 100 сильный мотор и приклею крылья, чтоб летать, это тоже моё право.
Извиняюсь за дерзость.
Дата: 09-01-09 05:49
Pilot-s
Вот именно дерзость. На этом форуме темы использования ПЛМ более допусимой мощности под негласным запретом. Так что про крылья и 100сильный мотор... в сад.
Задайте вопрос - "для чего", и вам подскажут варианты. На велходе об этом вам сказали... Пустых вопросов ради вопросов здесь не надо.
Дата: 09-01-09 06:03
b58
Рассмотрим вариант, что я поменяю мотор на подходящий под новую лодку, всё остальное забудем.
И вопрос не пустой, я реально стою перед выбором, лето не за горами.
Отправка отредактированного (09-01-09 06:05)
Автор: b58 (---.112.81.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-01-09 06:40
Pilot-s писал:
> Кретичен вес и объём занимаемого места, поэтому 310 - это
> предел длины.
Шкура пакуется на верхний багажник, размер 160Х130Х70, пайол = не проблема. Это по баджеровскому кату. Скай - так же разборный и возить можно на багажнике... машина то какая?
Дата: 09-01-09 06:42
Pilot-s , SUZUMAR 310 VIB не смотрели?Пятая точка будет в относительной безопасности.
Отправка отредактированного (09-01-09 06:45)
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата: 09-01-09 06:51
NORDSILVER 310 ORIB,китайский,посмотри на сайте Альбатроса,раньше по крайней мере был,возил раньше такой же,но 340 на крыше 21099,килеватость большая,только под 9,9 скучно будет
Дата: 09-01-09 06:56
Хотелось бы чем менше длина - тем лучше.
Типа 230-260, в самый раз бы.
Отправка отредактированного (09-01-09 06:58)
Дата: 09-01-09 07:16
tupolev
как же?, а Форель 260, пока самый приемлимый вариант
Отправка отредактированного (09-01-09 07:17)
Автор: b58 (---.112.87.234.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-01-09 07:41
Pilot-s писал:
> tupolev
Вот Форелька...и куда такую в море, да на волну в метр! В ней два пацана по 15лет...
Дата: 09-01-09 15:56
b58
В море в самый раз, кстати при небольшой скорости по большим волнам на короткой лодке гораздо проще чем на длинной.
Когда я по морю возвращался из Благовещенки в Весёловку (Таманский полуостров), поднялся ветер, соответственно выросли и волны, на встречу попался дюралевый катер метра 3 длиной и в отличии от меня его колбасило по чёрному, а я на крохотном и плоскодонном Орионе-3 на небольшой скорости плавно перемещался с волны на волну.
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата: 09-01-09 18:53
Пилот-С, если пайольная лодочка вам не подходит по критерию сборки-разборки, то посмею дать пояснения, что, например, Фрегат М280ЕК не имеет стрингеров, пайол-книжка. Поэтому разбирать и собирать очень легко. Вес лодки - 25 кг с пайолами, банками и веслами. Правда, не знаю - выпускается она сейчас или нет.
Дата: 09-01-09 20:37
Сузумар 310, - хотелось всё таки подешевле что то, да и днинноват он, а главное тяжеловат.
Отправка отредактированного (09-01-09 20:39)
Дата: 09-01-09 20:52
Андрей (Якутск)
Одна из проблемм - при нагрузке на транец во время буксировки чего либо, транец будет немного выгибать, низ транца - по ходу движения, верх - в обратную, как поведут себя пайолы?, думаю не очень хорошо.
Второе - приналичии даже малого количества песка в лодке трение об пайолы, как наждачной бумагой (приходилось видеть).
Автор: Kvic (---.fregat-boats.ru)
Дата: 10-01-09 02:27
280 ЕК не выпускается(макс мотор 5 л.с.). Вместо неё М 290 ЕК, весит 38 кг под мотор до 8 л.с.
Автор: Гаврилов Сергей (84.53.216.---)
Дата: 10-01-09 04:29
Рекомендую LS 2030 Albatros
Длина наибольшая, м 3.0
Ширина наибольшая, м 1.5
Диаметр баллона, м 0.4
Высота транца, м 0.38
Килеватость транца, град. 7
Грузоподъемность, кг 300
Максимально допустимая мощность подвесного мотора, л.с. 15
Экипаж, чел. 3
Пользуюсь 4 года с марта по декабрь, под Т9,8 4 т., претензий нет
Дата: 10-01-09 05:02
Интересно, а с надувным килеватым дном, типа как у Солара 350,
кто нибудь производит лодки длиной меньше 300, хоты бы по спецзаказу?
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-01-09 05:32
Мотор на "ватрушку" и будет счастье :-) А если серьёзно то килеватые надувные лодки короче 2,9м для двух человек - несерьёзное баловство и вряд ли кто-нибудь будет делать подобный девайс.Почитайте форум,тут много интересного написано и как не странно обычно при сравнении двух похожих лодок лучшей оказывается более длинная.Попробуйте СкайБот - не пожалеете.
Дата: 10-01-09 05:51
BOBKA
Согласен с тобой, но покупка более длинной лодки приведёт к необходимости покупки более мощного мотора и как следствие и прицепа для перевозки этих дэвайсов - накладно выходит, а перевозить такой вес и объём без прицепа не является возможным.
Пример: этим летом, путь до чёрного моря - 1700км, в машине 3-е взрослых, 2-е детей, две лодки, одна из них моторная, мотор, два акваланга, две палатки, складные стол и стулья, надувшые матрасы "Интекс" (как надувное дно, в двухкомнатную палатку) и ещё куча мелких и неочень причендалов для дикого отдыха.
Автомобиль хоть и вместительный ВАЗ 2111, но всё равно, чтоб всё правильно и компактно уложить ушёл целый день.
Но главное вес, перегруз сильнейший, колёса качал (на обратном пути) - "3" - в задние, "2,8" - в передние, путь "туда" 2,8 и 2,6.
В итоге задние покрышки пришлось выкидывать, по приезду, отслоился корд внутри покрышек.
Вот такой вот расклад.
Отправка отредактированного (10-01-09 05:57)
Дата: 10-01-09 06:00
Елена, Мурманск
В планах, в принцине, но сначала новая лодка нужна, а уж к следующему сезону буду думать и о прицепе, хотя если повезёт то и в этом году осилю.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 10-01-09 06:10
Pilot-s писал:
> Елена, Мурманск
Ну вот купите Вы маленький надувастик , потом прицеп.
А потом будете строить планы о покупке большего надувастика?
Удачи.
Дата: 10-01-09 06:17
>Pilot-s писал:В планах, в принцине, но сначала новая лодка нужна, а уж к следующему сезону буду думать и о прицепе, хотя если повезёт то и в этом году осилю.
Вам обязательно повезет,если купите сначала прицеп.
Всех благ.
Дата: 10-01-09 06:21
Pilot-s писал:
> Елена, Мурманск
> Маленький надувасик есть,
> смотрите анкету и самый первый топик.
Смотрела, знаю. И не могу понять.... А зачем еще один маленький надувастик?
Дата: 10-01-09 06:23
Елена, Мурманск
Большая необходимость в киле, не очень удобно по волнам, на море на плоскодонке.
Дата: 10-01-09 06:30
Pilot-s писал:
> Елена, Мурманск
Удачной покупки!
Дата: 10-01-09 06:32
Елена, Мурманск.
Девушка на "Амуре" - это круто!!!
Завидую, белой завистью.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата: 10-01-09 07:33
Pilot-s, на море ты ездишь один раз в год, и из-за этого разводить такую канитель? Правильно люди говорят - копи деньжат и покупай большую лодку с мотором и прицеп. И будет тебе счастье!
Дата: 10-01-09 08:19
Южанин
Боюсь для меня твой вариант не приемлим, пока я рассматриваю только вариант с лодкой ФОРЕЛЬ С-260H, но интересны и другие варианты лодок.
