 Московское время 01:13:24
 Владивостокское время 08:13:24
 Выбор мотора
Автор: Porechnik (---.ice.at-mr.tc-exe.ru)
Дата:   07-01-09 21:43
Всех с Рождеством!
Стою перед вопрос-что лучше купить? выбор пал на Tohatsu 9.8 4т, Honda 10 4т, или Johnson 15 2т. Лодка Yamaran A 320 (вскоре поменяю на большую (330-340)). для 2-х рыбаков, полезный груз 160-170 кг. возможен тролинг. Какой расход у Johnson'a 15 и какая его надежность?
Спасибо. Желаю всем скорейшего открытия сезона.
 Re: Выбор мотора
Автор: Fedd (79.111.176.---)
Дата:   07-01-09 21:53
Из вышеназванного, я за Джонсон.
Кстати, чем обусловлен выбор Джонсона? На рынке представлены более востребованные моторы: Ямаха, Меркурий, Сузуки, Тохацу.
И имеют гораздо более продвинутый сервис, чем Джоник.
 Re: Выбор мотора
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   07-01-09 22:07
где логика?
 Re: Выбор мотора
Автор: Wanojan (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-01-09 22:12
Я за любую брэндовую 2т 15шку. Мощи много не бывает, а ощутить преимущества 4т при этой мощности не получиться, только спину надрывать и гемороиться с укладыванием мотора при перевозке.
Отправка отредактированного (07-01-09 22:16)
 Re: Выбор мотора
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата:   07-01-09 22:21
Porechnik писал:
> Всех с Рождеством!
Посмотрите почту.
 Re: Выбор мотора
Дата:   07-01-09 22:22
Zeder писал:
> где логика?
Переведи.
 Re: Выбор мотора
Дата:   07-01-09 22:27
Брать лучше максимум т.е 15шку.
 Re: Выбор мотора
Дата:   07-01-09 22:56
Точнее максимально допустимую мощность
 Re: Выбор мотора
Дата:   07-01-09 23:04
т.е. Вы советуете Джоник и одновременно говорите что у других намного лучше с сервисом....
 Re: Выбор мотора
Автор: игорь ноябрьск (84.254.248.---)
Дата:   07-01-09 23:23
Porechnik писал:
> Всех с Рождеством!
зайди на сайт "альбатроса" в раздел вопросы-ответы,найдеш много интересного,за джонсона ничего хорошего не слышал,в основном хают
 Re: Выбор мотора
Автор:  Фанат (94.180.206.---)
Дата:   07-01-09 23:37
Всех с Рождеством!
На счет скорого открытия _ в Астрахани сильнее морозы чем в Москве"
 Re: Выбор мотора
Дата:   07-01-09 23:38
А вообще зачем 4-т в таком количкстве л.с.?
 Re: Выбор мотора
Дата:   07-01-09 23:40
Zeder писал:
Всё правильно. Но там ещё есть фраза: "Из вышеназванного"
А 4 такта при такой мощности, вообще, ни имеет смысла.
Отправка отредактированного (07-01-09 23:42)
 Re: Выбор мотора
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   07-01-09 23:54
Porechnik,
Поищи "Поиском"... О моторах здесь столько написано!... "Полное собрание сочинений" можно печатать!
Если коротко, то ни один из перечисленных моторов не канает!... Выбирай из Тоха-9,8, Суза-15, Мерк-15, Яма-15. Все движки 2-х тактные!!!... Если хочешь горя хапнуть, можно конечно эксклюзив взять, типа Джоника... Есть еще и движки Мицубиси!!!
 Re: Выбор мотора
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-09 00:01
Porechnik
Если ограничения лодки по мощности 10 лс, есть смысл посмотреть Мерк F9,9, четырехтактный. Вес 38 кг, возится практически в любом положении, работает оч. тихо. Баджер 330 с одним шкипером (90 кг) под ним идет 38 км\ч, вдвоем - 32 - 33 км\ч.
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 00:03
На йух нужен 4хтактный при такой мощности. У нас есть 6 лошадей4 такта. Вроде суза. Так ее колбасит сильнее чем 2 такта 15ку мерка.
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 00:07
татарин
А это ничего, что 6 ка с одним горшком. а М F9,9 - с двумя? И на холостых, при троллинге - неслышно вообще.
Отправка отредактированного (08-01-09 00:07)
 Re: Выбор мотора
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата:   08-01-09 00:11
4Т брать надо только если рыбачишь исключительно (мин 75%) троллингом. А если "иногда" троллинг то проще взять 2Т.
ИМХО.
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 01:44
алмай- при таком раскладе(имею ввиду комплект) имхо 4 такта и движок 9.9 не айс тк избыточный вес и недостаток мощности по сравнению с 15 2 такта. Если 15шку то рекомендовал бы мерка.
 Re: Выбор мотора
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата:   08-01-09 02:45
Для 2 рыбаков 10-ка маловато будет Из представленного списка 15-ка однозначно только почему джонсон непонятно
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 03:02
татарин
Разница с одним и тем же шкипером в скорости под МF9,9 и М15(двухтактной) на этой же лодке - 38км\ч и 40км\ч. Вес одинаковый, зато бензин мешать не надо, нюхать дым и слушать шум при троллинге - тоже. Ну а по разнице в расходе : у М F9,9 - 2.5л\час на полной тапке, а у М 15 - около 6л\ч, плюс масло.
В принципе разница небольшая, но если уезжать надолго, то чувствуется в лодке, и еще, я после рыбалки под 4х тактником остатки бензина сливаю в бензобак машины, а бензобак с остатками смаеси (никуда не деть) плюхается в машине и прилично пахнет.
 Re: Выбор мотора
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата:   08-01-09 03:14
almai писал:
> татарин
на пустой в одно рыло - наверное. только какой смысл в таких тестах, если речь идет о двух рылах плюс груз?
как попрет 9.9 лошадей заявленный груз в 350-400 кг (2 рыла = 150 кг минимум + 170 кг груза + лодка + мотор + бенз) это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС...
Отправка отредактированного (08-01-09 03:17)
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 03:18
vinnolodochnick
Я понял, полезный груз 160 - 170 кг имеется в виду сами рыбаки и немного скарба, а если это вес кроме рыбаков, то однозначно 10 лс будет мало.
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 03:25
алмай- не юзал ни тот ни другой двигатель. Поэтому о скорости ничего не могу сказать. Не думаю что в жизни 30 процентов мощности будет лишней.
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 04:22
татарин
Мы сравнивали эти моторы. Просто, если предполагается много троллинга, 4х тактник гораздо комфортнее и приятнее работает.
На мой взгляд, необходимость запаса мощности определяется конкретными условиями плавания. Скажем на небольших речках и озерах он особо большой ни к чему, а на больших водоемах с хорошей волной вроде и не помешает. Хотя в Онего очень многие ребята годами выходят на целый день на 4 - 5 сильных моторах и говорят, что больше не нужно.
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 20:47
Добрый день! Спасибо за отзыв! Почему Johnson? Был у меня первый мотор 2т 3,5 лс. Брал его б/у 4 года до меня. Краб 285 с одним 75 кг на глисс легко. Пробовали на Yamaran a340 с одним также легко (правило сорока). Заводился с полкика. Оставил этот Johnson очень добрые впечатления. Был сделан в Китае, комп. Бомбардье. Теперь новая Ямаха 2т 5 лс, которая так легко не заводится, и на которой забыли на заводе закачать смазку в механизм пооворота. По утрам приходилось срывать присохшую за ночь резиную. На первом ТО мастер полшприца закачал, пока смазка полезла. А сделан то в Японии. Не хочу обидеть сторонников Ямах, но мое мнение - не очень.
Выбор 4т для троля и комфорта( говорят, что работают они тише). С уважением.
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 21:11
Благодарю за участие! Нагрузку поняли правильно, лодка + мотор=100кг, +2 матроса по 75 кг + вещи 10кг-общий вес 260 кг.
Почему 10лс , а не 6-8? чтоб был запас мощности и дольше ресурс двигателя. На полном тапке ходить не собираюсь не на 10 4т, не на 15 2т. С уважением. Отзовитесь, у кого есть Honda 10?
 Re: Выбор мотора
Дата:   08-01-09 22:13
Porechnik
Хонда 10 - не очень востребованный мотор, хотя очень хорош. У меня был Х15, сейчас Х20 (очень похож на Х10) , только положительные эмоции. Но на 4 кг тяжелее Мерка F9,9, и возить по мануалу (хотя возили и лежа винтом вниз "на спине", никаких проблем) можно на правом боку, а Мерк лежа в трех положениях. Но у Мерка нет маслянного фильтра, а у Х10 - есть, т.е. при пользовании (всяко бывает) паленым бензином и образовании сажи в масле Хонда лучше защищена. Еще у Хонды есть ограничитель оборотов (от перекрута) и штатный выход 12V пост тока, а у Мерка нет. Так, что выбирать Вам.
А для Вашей загрузки десятки хватит с головой. Что касаемо комфортности хода на малых - 4х тактник намного впереди.
 Re: Выбор мотора
Автор: andronvodnyi (82.207.98.---)
Дата:   09-01-09 02:15
Доброго времени! Был такой комплектик аж 2.5 месяца,лодка 3,2--скажу сразу для рыбы маловато вдвоем,-3,4-3,6 нуно.И моторчиг 15 4 т Суз--это хорошо и для 3,6.Вес 44 кг-Вы ж на ней вдвоем будете,так шо дотянете)))движ. до лодки. Так ближе к вопросу--я бы выбирал тока 15 и 4 т,а уж шо на ней написано-поставил бы так-Суза,мерк,яма
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-01-09 04:54
Господа, добрый вечер! Спасибо, кто откликлулся и помог советом!Обмываю HONDA 15 л.с 4т. Успел взять ее за 80 штук . Признаюсь, внешний вид радует глаз , стройная как женщина. Теперь возник вопрос. В паспорте указано что можно перевозить лежа на боку в одном положении, но не указано -с маслом в картере или без него.Подскажите кто знает. Спасибо!
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-01-09 05:05
Porechnik
Поздравляю.
Смело вози на правом (там на корпусе специальные приливы - ножки есть) боку с маслом в картере.
 Re: Выбор мотора
Автор:  Clag Сергей (---.149.10.62.misp.ru)
Дата:   26-01-09 05:17
Конечно с маслом! А без масла вози как хочеш.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-01-09 05:40
Большое спасибо за оперативный ответ! Пойду спокойно спать, чего и вам желаю!
 Re: Выбор мотора
Автор: Alexc4 (92.61.64.---)
Дата:   26-01-09 09:03
маладца, самый правильный выбор
 Re: Выбор мотора
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   26-01-09 17:47
хороший выбор
 Re: Выбор мотора
Автор: almai (84.204.75.---)
Дата:   26-01-09 18:01
Porechnik
Я бы посоветовал еще приобрести чехол для мотора. И мотор не трется при перевозке и носить гораздо удобнее.
 Re: Выбор мотора
Дата:   26-01-09 20:20
Поздравляю!!! 15 это уже хорошо!
 Re: Выбор мотора
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   26-01-09 21:29
Фанат писал:
> Всех с Рождеством!
> Москве"
Себе купил Honda 10 4т на GRAND360 с аэродеком.Максимум разрешенная 30лс.Пробовал Н25-перебор,мерк15 2т-для двоих много вес 200кг,плюс к этому воняет при троллинге и в машине.Исходя из экспериментов купил Honda 10 4т .Скорость не интересует,для этого есть кастрюля,но 25-30 пойдёт.Не забывайте у Honda 10 4т грузовой редуктор,теряем в скорости, выигрываем в тяге.
