 Московское время 21:07:11
 Владивостокское время 04:07:11
 Неман 2+С 30RS. Ряд вопросов.
Автор: Майк (92.243.166.---)
Дата:   04-01-09 21:08
Понимаю, что тема заезжена, но тем не менее пролопатив поиском до 2004г. ответов не нашел.
1.Кто ставил импортную рулежку - длина рулевого троса и тросов газа-реверса при установке справа? (мотор С30 RS)
2.По мотору : в комплекте ДУ по электрике выходят три провода для подключения тахометра. А как подсоединить вольтметр, к примеру?
На Я 30HWCS с этим гораздо проще - там доппроводов 3+2.
3.В комплете с мотором вот это - что это?
Подозреваю, что пп1 это крепежи для подсоединения тросов газа-реверса к мотору...Тогда почему они неокрашены в цвет двигла как на Яме?
Если можно поподробнее.
 Re: Неман 2+С 30RS. Ряд вопросов.
Дата:   04-01-09 21:33
1. Держатели тросов. У меня тоже не крашены.
2. Заглушки под рулевую тягу,выкидываются после установки оной.
3. Колпачки на болты крепления мотора к транцу.
4. и 6. На трос управления газом.
5. На трос управления реверсом.
7. Х.З.
В мануале к мотору есть электросхема,где при желании можно рассмотреть как и к каким проводам подключить тах и вольтметр....
Дата:   04-01-09 21:36
В догонку......
Дата:   04-01-09 21:46
STORM, большое спасибо.
В мануале про это нихрена нет.
По поводу схемы эл.проводки - да,есть, только я ни бельмеса в электрике.
Может еще кто подскажет.
Дата:   04-01-09 21:57
Тогда продолжу.....
Про длинну тросов на Неман не знаю ничего.
Вольтметр можно прицепить к двум из трёх проводов выходящих из ДУ. Минус-на чёрный,плюс-на серый. На них появляется питание при включении зажигания........................
Автор: Engin (80.73.81.---)
Дата:   04-01-09 22:12
Во-первых. При наружном монтаже кронштейны и на Яме легкой тоже бывают из нержи. Она краску не держит. Длина троса - бери 11-12 дюймов. Штурвал ставь ближе к середине. Будет удобнее.
Деталь семь - уплотнительное кольцо для релевого троса вроде.
Автор: Сергей С. (85.175.69.---)
Дата:   05-01-09 01:18
Engin писал:
> дюймов.
Гыыы))))))) А ну ка подсчитаем. Один дюйм равен 25,4 мм. Умножаем на 11... 25,4х11=279,4мм, т.е. примерно 28 см)))) Такие троса тока на игрушечный Неман пойдут))))
Правильно писать 11-12 ФУТОВ))))
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   05-01-09 02:59
11 мало не наступай на мои грабли
Дата:   05-01-09 03:13
Во-во, сижу , прикидываю - рулевой никак меньше 12 не выходит.
Вот с ДУ газ-реверс 10 вроде хватает....
На форуме же есть народ с установленным!
Ау-уу!!
Отправка отредактированного (05-01-09 03:14)
Автор: asp (---.san.ru)
Дата:   05-01-09 05:32
Привет. На свой неман 2 рулевой взял 12фт.(в притык). А вот рулевые точно не помню, но по моему даже 13фт. получились. Руль и машинка стоят так.
Дата:   05-01-09 05:49
Спасибо за фото.
А как так получилось, что троса от ДУ длинней рулевого?
Они же тоже по правому борту идут?
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   05-01-09 05:54
7. резиновая гайка, которая накручивается на направляющую рулевой тяги, что-бы всягое гэ и вода внутрь не попадали
Дата:   05-01-09 06:04
Майк писал:
Да по правому. Петлю тросов г.-р. у мотора сделал побольше, много не мало )).
Дата:   05-01-09 06:35
У меня на Немане рулевой трос-13 футов, троса газ-реверс-12. Но рулевой я продожил по левому борту а руль стоит справа. Хватает нормально, даже под панелью небольшая петля получается.
Автор: F25 (77.52.57.---)
Дата:   07-01-09 07:19
Поставил на Неман 2 троса газ-реверс 13 футов, если бы поставил 12 футов было бы лучше. 13-длинные!!!
