| Московское время 23:02:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:51 |
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 06-01-09 18:21
У меня друг в деревне занимаетя наметом. Склеил лодку из стеклоткани (см. фото) Занимаюсь спинингом, тоже хочу склеить, думаю - нужна ли такая остойчивость, может подлинее сделать, опять же форма готовая, вобщем хрен ее знает. Кто чо думает? Заранее благодарен.
Автор: Фанат (94.180.212.---)
Дата: 06-01-09 22:52
Если дайвингом и подводной охотой не занимаешься (это про если с борта в лодку залазить) то нафига?
Дата: 07-01-09 00:24
Сори, Елена может не те термины использовали, но все поняли по фото, можно ли делать что-либо с борта.
Я терминами не очень то и интересуюсь, но буду благодарен если скажите как эта способность судна называется, может, что-то наподобие "Антиоверкильписмена"?
Извините, если что-то прозвучало оскорбительное.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 07-01-09 00:57
Елена, Мурманск. писал:
> На фото про остойчивость я ничего не увидела.
Действительно, фото лодки вернувшейся в исходное положение после убирания с нее действующей силы в виде мужиков отсутствует. Непорядок.
Автор: Igor1 (---.static.atnet.ru)
Дата: 07-01-09 01:07
ksr писал:
+++100
Автор: Фанат (94.180.195.---)
Дата: 07-01-09 02:20
Да, ни один из постов так и не ответили на вопрос!
А что, кто-то сомневается, что джакузи вернется в исходное положение?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 07-01-09 02:43
"Антиоверкильписмена" - это хорошая плоскодонка. Широкая плоскодонка или плот с 3-мя мужиками, стоящими на одном борту, не перевернется, но это только пока она стоит. А начнет движение - перевернется.
А катер (мотолодка) с большой килеватостью валкая на стоянке, но очень остойчивая на ходу.
>Я терминами не очень то и интересуюсь...
А зря. Я тоже в морской терминологии не сильна.
Дата: 07-01-09 03:01
В теории кораблей различают статическую остойчивость и динамическую остойчивость. Мерой остойчивости служит метацентрическая высота.
Так что, автор фотографии оказался прав.
Статическая остойчивость у этой "малипуськи" очень хорошая.
Дата: 07-01-09 03:20
§ 41. ОСТОЙЧИВОСТЬ
Остойчивостью называется способность судна, выведенного из положения нормального равновесия какими-либо внешними силами, возвращаться в свое первоначальное положение после прекращения действия этих сил. К внешним силам, способным вывести судно из положения нормального равновесия, относятся ветер, волны, перемещение грузов и людей, а также центробежные силы и моменты, возникающие при поворотах судна.
Елена, нк тык и правильно, я лично не сомневаюсь в способность этого "джакузи" вернуться в изначальное положение после того как писмены (то бишь люди) вернутся откуда встали!
Дата: 07-01-09 03:27
Фанат писал:
А "Джакузи" - это не ванна(посудина), а фирма, выпускающая в т.ч. и ванны...
(хи-хи) не обижайтесь, вот такая я вредина.
А это у фантомаса нужно спросить, а теория,это всего лишь теория.
Чему учили в ВУЗе забыл, а практика все расставляет на свои места!
Дата: 07-01-09 03:33
Фанат писал:
Елена, Вы не вредина, а просто любите спорить наверное!
Про джакузи я набрал и имел в виду про емкость для снятия напряжения и гигиенических процедур, про ванну никто до Вас не упоминал.
Дата: 07-01-09 08:42
Фанат писал:
Не-е-е, спорить я, как раз таки и не люблю.
Я учиться люблю (узнавать новое для себя).
Автор: Фанат (94.180.197.---)
Дата: 07-01-09 09:53
Дата: 07-01-09 08:48
Лен, здесь засада.
Внимательно посмотри фото.
Шутник, наш гость.
На втором фото лодка на мели?
Автор: фантомас (---.nat.tascom.ru)
Дата: 07-01-09 17:00
Я ничо не понял, я спрашивал, как для спининга, не спрашивал про гигиенические услуги.
Петр, а засада в чем?
Воощето на обеих фото одна и та же лодка.
Автор: Jester (---.19.65.80.ip.morning.ru)
Дата: 07-01-09 18:25
Ага, на мели с работающим мотором? Непохоже...
Автор: Фанат (94.180.192.---)
Дата: 07-01-09 19:37
а в чем проблема? Перои винт в песке, нейтраль, водозаборные отвестия не в песке!
А дно рядышком то желтеет таки!
Дата: 07-01-09 20:06
Да нет, Фанат, дело в другом - нам обещали ликбез. По набору. Стоило поговорить.
А здесь какой вопрос?
Я про спининги ничего не знаю, да и не интересно, если честно.
PS: Фотки больше похожи как с пендоских сайтов. Может это индейская деревня? :)
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-01-09 20:17
фантомас писал:
Не хотел писать, что бы не расстраивать производителя. Ну да ладно. Отзыв потенциального потребителя и любителя удочки и спининга с многолетним стажем. Всё ИМХО:
Днище бы лодкино отдельно глянуть, на первой фотке какоето оно полимаранное, как лист шифера. Насчёт статической остойчивости, если фотка не врёт, то просто супер. По функциональности кокпита автору минус. Нет ни одного бардачка. Правильно её с ванной сравнили. Один из испытателей, на фотке, вынужден стоять на топливном баке. А куда рыболовные принадлежности девать, одежду, провизию, запас топлива? Всё снаряжение будет перекатываться под ногами, на что-то наступишь-раздавишь, обочто-то споткнёшся. Да ещё вся снаряга будет грязная и сырая. Лодка, чисто покататься с девочками, на пляже, либо для браконьеров. Причём все должны быть строго не курящие.
Интерессно, а размеры и вес у лодки какие? Здаётся мне, что не картоп, и сильно не картоп. :-)
Дата: 08-01-09 00:07
petr-Kenig писал:
> Лен, здесь засада.
> Шутник, наш гость.
Petr, первое впечатление было, что лодочка стоит на мели. Присмотрелась – мотор опущен, и даже работает. И границы отмели, какие то очень четкие….
Вот еще что я думаю, двое человек стоят почти на корме, а один ближе к носу…. А борта погружены в воду одинаково что на носу что у кормы. Может даже лодочка одним бортом прислонена к затопленному пирсу или слипу.
А если фотки - не монтаж, то лодочка - супер. А для рыбалки можно еще дугу сделать, в которую кучу спинингов и удочек можно навтыкать.
Отправка отредактированного (08-01-09 00:09)
Дата: 08-01-09 00:32
Лен, лодка на воде, на борту - двое, третий, на меня похож, шкаф, стоит хоть и на краю, но в ДП, т.е. "мимо", понты, как у пендосов часто бывает :) Это про ваш остойчивый спор :)
А засада в том, что не понятен был вопрос темы :))) Позже Владимир Терентьевич уточнил - спининг. Здесь мне тока слушать.
Автор: gringool (95.83.164.---)
Дата: 08-01-09 04:18
petr-Kenig писал:
Петр, а дело тут не в спиннинге.
Мне Владимир Терентьевич тоже ликбез обещал в моей теме 5 числа. Не торопись, говорит, шпангоуты пилить, сейчас уезжаю до 16-17, вернусь-научу как надо, ведь с 96 года лодки клею. А тут раз! И не уехал! Да еще и вопрос какой классный...
"думаю - нужна ли такая остойчивость, может подлинее сделать, опять же форма готовая"
У меня сразу встречные образовались к автору темы...
Когда и почему остойчивость была и будет лишней? Особенно для рыбалки, ещё и при спиннинговой ловле? Может недопонимаю.
Как (зачем) ее (остойчивость) убавить при "подлинее сделать" и "опять же форма готовая"?
Когда будет обещанное обучение (ликбез)?
Дата: 08-01-09 07:16
Фантомас любит пошутить - уже заметили. Может и переборщил - все мы не ангелы. Подождем, познакомимся - там видно будет.
Автор: Shamaxxs (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-01-09 07:34
вы о чем тут опять ?! Друг фантомаса лабает эти лодки в Австралии, на заводе? А для реальных пацанов барабаны? (с)
Дата: 08-01-09 07:49
Shamaxxs писал:
Да уж! Пошутить любит парень. Видимо австралийский юмор. А мы не поняли. Молодца! Так держать! Внес "живую струю" в форум!
А по делу когда? Или так и будет глумеж?
Дата: 08-01-09 10:49
Весь инет не перекопаешь, приходится верить на слово. Но за такие "шутки" (откровенное враньё) банить надо.
Дата: 17-01-09 02:33
Ура, шутку все поняли кроме львабоба. Лев, как ему и положено, сразу стал сердитый.
Вранья никакого нет, у меня дети живут в Австралии, а друг в Джавас-бэй там же, у него такая лодка. А выложил потому что лодка показалась очень интересной и для того что б просветить всех, кто интересуется и у кого нет возможности копать весь инет.
Андрей, я вернулся (наконец-то). Сижу клею модельки, что б ликбез был не нудный - на пальцах, а что б ни у кого не было вопросов, лучше увидеть и пощупат чо как работает, чем бесконечно тереть по ушам.
Клею модельки Ивановского моногедрона, тем самым хочу приобщиться к "народному" делу проектирования лодки мечты из фанеры.
Дата: 17-01-09 03:24
Лионбоб, давай выслушаем шутника, тем более, что пример Фантомаса - имхо, верх нерациональности.
Или?
Дата: 17-01-09 03:42
Петр, извиняюсь пока не знаю что такое имхо.
Не понимаю чо я еще должен сказать что б вы меня выслушили.
Вооще не понимаю какой мой пример - верх нерациональности, я вроде еще не успел напримерить.
Дата: 17-01-09 04:09
Привет, Фантомас, с прибытием.
Извиняться часто не надо, правда. Лучше осторожней шутить, зачем обижать незнакомого собеседника?
ИМХО - только мое личное мнение, никого не касающееся, но подлежащее сомнению, если переубедите. Вам бы наш словарик глянуть, чтоб не встретить слобного буратину. Есть ссылка у кого для гостя?
Говорить можно много. И долго. Главное - о чем....
Ваш пример в теме.
1 Зачем такие обводы? При волнениии они не спасут. Остойчивость в статике даст и просто такой корпус. Динамическую - реданы. А это фантастическое нгромождение на днище - зачем?
2 По спинингу (размещение кокпита) - четко изложено у Лионбоба.
Ответы точно по вопросу? Надеюсь.
Ждем и от вас того же.
Дата: 17-01-09 04:10
фантомас писал:
Для " старта" полезно прочесть ( сам много полезного оттуда узнал)
Ну и ещё , найди здесь же " словарь водномоторника " ( поищи поиском по сайту - тебе это не сложнее , чем любому другому)
" первоначальный автор" - Водяной.
Доставит много весёлых минут , да и во многом объяснит слэнг данной конфы. ::)))
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-09 04:15
petr-Kenig писал:
> А
Петь, да для элементерной жескости. Это же полиэтилен безнаборный.
Дата: 17-01-09 04:19
И ещё: Офф- топ, но , думаю, Фантомас простит:
Начиная-таки постройку своей Акулы столкнулся с непоняткой . Дело в том , что " Акулий " кринолин я решил сделать " блоком плавучести" . Для того, чтоб не наступать на грабли с " утопанием в статике" , как DVS.
Но вылезли другие грабли : А как размещать мотор? . Какого минимального размера вырез под него должен быть? ( имею ввиду и ногу с винтом и " голову" с румпелем).
" Моську"- то я и промеряю и приложу " к месту" . А вот с другими " кандидатами" сложнее ( и с " Ветерком " - Волгарём" , и с " Нептуном"( как возможном , пусть и чрезмерном варианте)
Потому вопрос: А какие размеры " моторного колодца" достаточны?
Почему именно в этой теме - а здесь с такими же " приблудами" лодки представлены. Нарисовать же понятно у мну не вышло - ну не художник я. Да и с конструкторскими прожками тоже не дружу.
Дата: 17-01-09 04:50
Я с этим заводом пару лет назад списывался. Что сказать - лентяи. Ничего им не надо. В ответ на многие мои письма пришло одно. Если коротко: "Отвали. Ближайший к России дилер в Новой Зеландии".
Дата: 17-01-09 05:04
Петр, первый раз слышу, что шуткой можно кого то обидеть. Здесь недавно слышал у Галины Волчек: "для меня не существует людей, которые не понимают и не принимают шутки, в том числе про себя". Она конечно не водономоторник и не может для нас "крутых водномоторников" служить примером, но мне ее выражение нравится.
Я новичок на форуме, но успел уже нашутить. У меня, у новичка, такое впечатление о форуме, что здесь немного скучновато, что все могут что-то обсуждать только по какому-то пока мне непонятному уставу. А если не по уставу, или не то, что большинство хочет слышать, то все большинством под чутким руководством в самом безобидном виде начинают советовать не шутить.
На вопросы отвечать не буду, все ответы не по уставу, а я хочу еще ликбез провести.
Дата: 17-01-09 05:18
Фантомас, хотите и юмору научить? Так это врожденное, не "лечится".
По делу уж лучше, а то правда - скушно.
"...для элементерной жескости. Это же полиэтилен безнаборный" - и это приведено в пример для самостройщиков??? Уже лучше :) Уже смешно :)))
PS (пришла эта тема из темы - самострой)
Дата: 17-01-09 05:32
фантомас писал:
> шутить.
Да шути дружище, почему нет?!! Только что-бы понятно было где шутка, а где всерьез. А то странное чувство юмора у тебя. Разместить размытую фотку производственной лодки, сказать самотстрой и спросить полнейшую дичь. И в каком месте тут смеятся? Извини, но это не юмор, это ахинея. Скучно тут видимо только тебе. Устава нет никакого, или может я не знаю. Просто люди сюда приходят за советом, да помощью, или помочь и посоветовать. А для "по ржать" есть другие места. Надеюсь не обидел. Ведь это шутка!
Дата: 17-01-09 06:17
Андрей_Днепропетровск писал:
> А вот и сам Австралийский друг:)
> МОЛОДЦА:):):)
Вот на фото человек по Астраханской терминалогии бросает раскидку. Такую снасть лучше всего кидать с носа Метлы :-)) Прекрасная лодка для Нижней Волги рыбацкой направленности.
Если кто скажет, что это браконьерство, то пусть попробует покидать :-)) ИМХО спорт и только спорт :-))))
Дата: 17-01-09 18:47
Шамаксксс, из личного опыта: у них на письма хорошо отвечают только адвокаты (бабки на этом делают) и госслужба (у них обязанность). По бизнесу только телефон и личное общение. С Австралией бизнес можно иметь (теоретически), но транспорт все сжирает. Если по лодкам, если культурно, лучше купить матрицу, привезти сюда и здесь делать. Можно конечно и не культурно, как китайцы.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.9.---)
Дата: 17-01-09 20:19
> Больше на джакузи похоже лодка на втором фото,
> Сколько она весит?
Дарвиновская премия.
ВАННА
Два юных джентльмена (лет этак по 17) нашли выброшенную недавно отцом одного из них старую, но неплохо сохранившуюся, железную ванну. Мысль, посетившая их светлые головы, была проста и ослепительна, как луч весеннего солнца в стране вечнозелёных помидоров: им хотелось поплавать. Hет, речь совсем не о том, о чём вы подумали! В конце концов, принимать ванны - занятие, доступное не только претендентам на Дарвиновские премии, требовалось что-то необычное. Ванну планировалось использовать в качестве лодки при пересечении некоего достаточно широкого судоходного канала, находившегося неподалёку. Вероятно, сама по себе такая идея уже может быть названа богатой, но не лишена для натуры романтической и определённой привлекательности. Возможно, юные мореплаватели хотели почувствовать себя этакими Хейердалами, ничего странного в этом нет. И вот, плотно заткнув отверстие ванны пробкой, "в решете они в море ушли, в решете". Поначалу плавание проходило успешно: и отплыть им удалось довольно далеко от берега, и никакие суда большего водоизмещения не мешали, словом, лучшего и желать нельзя. Однако где-то этак на полпути через канал сии два бойца, будучи, вероятно, не слишком искушенными в гребле на ваннах, неловким движением качнули своё судёнышко, и... о нет, оно было слишком прочно, чтобы пойти ко дну от одного лишь неловкого движения, но некоторое количество воды переплеснулось-таки через край и попало внутрь. И хотя тонуть ванна пока не собиралась, удалить воду из неё было явно необходимо. И вот тут, вспомнив весь опыт своей предыдущей жизни, наши Колумбы и приняли историческое решение, впоследствии их прославившее. Дабы выпустить воду, они выдернули пробку.
Дата: 17-01-09 21:18
lionbob писал:
> gringool писал:
> Как и на всех форумах, есть "Правила общения в форуме":
> https://forum.motolodka.ru/rules.php
> Насчёт шуток и юмора, если они приведены к месту, то врядли кто
> обидится.
"Правила общения в форуме" это не устав, о котором упоминал Фантомас, если я правильно понял. Он имел ввиду, что посетители ограничены в свободе слова неким незримым и неписанным кодексом. Мол, шаловливый шаг влево от серьезности и кранздец! Будешь в игноре покуда жив...
Вот об отсутствии подобных правил я и писал.
Дата: 17-01-09 21:41
Здесь делать нельзя. Я рассчитывал. 1)Транспорт выходит дешевле. 2) Стоимость оборудования для работы с полиэтиленом низкого давления (из которого и сделаны эти лодки) в Москве настолько дикая, что нужно иметь госзаказ на кресла для стадионов или на декоративные цоколи для фонарных столбов. А лодочки так, для души делать. Мелкосерийное производство окупит оборудование через 18-20 лет, при отсутствии заемных средств. 3) Руки. Здесь с руками большая проблема. Те, у кого они растут из нужного места, на конвейер не пойдут.
Так что контейнер с лодками до Питера и машина с этим же контейнером в другие регионы дешевле выходит.
