| Московское время 07:17:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:14 |
Автор: Арк (---.amur.ru)
Дата: 05-01-09 18:55
Сε TOHATSU CORPORATION
1997
Tokyo, Made in JAPAN
MODEL M40C 361A
00000000000000000000
SERIAL NO.
RATED POWER 29.8 kw
FULL THROTTLE RANGE
5200 - 5800 rpm
MASS 50 - 65 kg
А, что значат эти разные цифры
Дата: 05-01-09 19:48
Ну, понятно, что 5200-5800 обороты, 50-65 килограммы но когда и почему?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-01-09 20:06
Арк писал:
Обычно в указываемый диапазон значений массы укладываются как технологический разброс,
так и различные варианты комплектации.
Однако, во всех официальных источниках для этой модели указываются 59-65 кг.
50 кг для 40-сильного мотора представляется ошибочным значением.
Дата: 05-01-09 20:28
Ну, что написано, то и показал, на моём нога короткая и нет электростартера хотя и предусмотрен, может отсюда и набегают эти 15 кг разницы, а что значит надпись FULL THROTTLE RANGE
5200 - 5800 rpm, типа, рекомендуемый диапазон оборотов?
Дата: 05-01-09 20:38
Арк писал:
Диапазон оборотов на полном газу.
Винт должен подбираться к мотору и конкретной лодке так, чтобы на полном газу
обороты попадали в этот диапазон. Если будут меньше или больше - это плохо
с точки зрения нагрузок на мотор и моторесурса.
При правильно подобранном винте, на НЕПОЛНОМ газу можно двигаться
с какими угодно меньшими оборотами, вплоть до минимально устойчивых, это не вредно.
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата: 06-01-09 04:16
интересно а как с 25-30 л.с. У 25-5000,6000; У 30-5150,5850; мотор вроде один и тот же а обороты разные
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.178.---)
Дата: 06-01-09 04:23
FULL THROTTLE RANGE - переводится так, обороты развиваемые на полном дросселе, ну или, обороты максимальной мощности.
50-65 кг. как правильно сказали, вес мотора в зависимости от комплектации.
