| Московское время 20:29:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:29:38 |
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата: 03-01-09 04:29
Всем привет!
Вопрос владельцам Бриз-17: какого шага стальной винт взять для получения наибольшей скорости при загрузке 4человека и килограмм 60 вещей + 120литров бензина (100 в баке +20 запас)?
Винт нужен как основной,родной будет в запасе.И если можно какую скорость Бриз развивает на стальном винте с разной загрузкой.
Заранее благодарен за советы.
Всех водномоторников с Новым Годом!
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 03-01-09 04:52
Ha какой из моторов:Tohatsu 18,Нептун-23,Mercury -15M,NissanMarine-9,8
Дата: 03-01-09 18:54
Нарооод!
Хорош праздновать! На вопрос ответьте,пожалуйста!
Сильно надо!Эх,хороший праздник Новый Год!
Отправка отредактированного (03-01-09 19:01)
Дата: 03-01-09 21:22
Б.А.М. спасибо.Прочитал.
Но толькко в той ветке про шаг винта ничего не сказано.Промелькнуло 19-й винт и 17-й.А я хочу брать стальной один из этих .Вот только конкретно какой пока не знаю.
Дата: 03-01-09 23:29
По теории с 17-м балистиком, 5500 об, редуктор 2,0 и 10% проскальживание получаем 68,32 км/ч
А при такой загрузке может быть и меньше, но это все теория.
Автор: mixа (80.83.239.---)
Дата: 04-01-09 00:01
на практике все получалось. Можно и больше 5500 раскрутить, но жалко что-то :) Так, для эксперимента... Ну и вода соленая, осадка меньше :)
Автор: Михаил (Якутск) (91.185.248.---)
Дата: 04-01-09 19:15
На практике получилось так: родной винт алюминь 17шаг на легке 5500-5600 оборотов , если ставишь баллистик на 17 стальной на легке уже максимум 5200 - 5300 ( но скорость примерно на 6 км в час выше) а при загрузке 500- 600КГ обороты 4700 со стальным винтом. И главное стальной винт разрешает погонять на лодочке вволю , можно сместа дать ему полный газ, можно лодку на приличной скорости в крутой поворот на борт положить --- с родным винтом не получится он как хороший ограничитель сразу водух хватанул и усё !
Дата: 04-01-09 19:39
Да забыл сказать мотор новый яма-90.
Так что мне кажется про 19 шаг можно и не мечтать.
Если чесно жалею что не установил хотя-бы соточку всё лето пытался газку добавить на ходу ( а газ уже полняк). А на сервисе ямаховском ещё и( соль на рану сыплют) говорят если будешь на полном газу ходить поршневая прогорит мол бензин 92 у нас плохой ( кстати бензин к нам примерно от вас везут)
Автор: Kormik (---.127.173.helios-nw.ru)
Дата: 04-01-09 21:54
Михаил (Якутск) писал:
Привет, Земляк!
У меня тоже баллистик 17 1/4 только на 85 Ямахе, у тебя максималка когда пустой сколько получается?
Дата: 04-01-09 23:21
Привет Земеля! Не твоя ли лодка стояла на лодочной сразу слева от сторожки ? а мой тазик чуть подальше напротив.
Ну вобщем всё лето без навигатора так скорость и не измерил.
Дата: 05-01-09 11:29
Да, моя :) Жаль, что скорость не измерил, интересно будет сравнить 85 и 90 сил на одном винте. Давай в конце мая с GPS замеры сделаем?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 05-01-09 11:59
для максимальной скорости на Бризе с Я85-90 и баллистиком на 17 - уверенно откидывайте двигатель, вплоть до "петуха". От обычного положения двигателя до полной откидки - около 3-5 км/ч. Алюминиевый винт в этом режиме срывается в воздушную каверну.
Дата: 05-01-09 18:56
Обязательно проверим только малость рановато в конец мая. Я обычно к середине июня спускаю лодку , дождусь пока пройдёт чёрная вода с мусором.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-01-09 05:59
Зарбазан Н-ск писал:
> Извиняюсь-праздник даёт знать :)
> Мотор Yamha 90 AETOL.
Профиль, чтоль, поправь :))))))))))))))))) Обмыл уже?
Дата: 07-01-09 17:17
Lehman писал:
Дак в апреле только получу.Тогда и обмою :)))
