 Московское время 18:00:46
 Владивостокское время 01:00:46
 номера на пвх
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата:   30-12-08 21:01
подскажите чем нарисовать или как
 Re: номера на пвх
Автор: Dominus (---.cust.dsi.ru)
Дата:   30-12-08 21:06
С таким НИКом лучше не пробовать ))))
А если серьезно то в поиске точно было. Весь процесс с фото!
 Re: номера на пвх
Автор: Fedd (79.111.159.---)
Дата:   30-12-08 21:19
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=707 20 страниц :)
 Re: номера на пвх
Дата:   31-12-08 05:40
Dominus писал:
НИК правильный,а номер чтобы меньше подозрений вызывать
 Re: номера на пвх
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   31-12-08 06:55
из ПВХ или антигравием.
 Re: номера на пвх
Автор: ДенисНН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-12-08 19:34
Я черным маркером написал
 Re: номера на пвх
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата:   31-12-08 19:43
ДенисНН
Эх - зачетная рыбка. Прям лето захотелось, чтоб наступило немедленно :)
 Re: номера на пвх
Автор: Сергей (27RUS) (85.114.85.---)
Дата:   31-12-08 22:05
Перманентный маркер Пайнт (Paint) ,номера делаешь в Ворде - контуры цифр и букв, обводишь тонким маркером, потом толстым закрашиваешь.
 Re: номера на пвх
Автор: Den_reg42 (92.127.20.---)
Дата:   01-01-09 00:24
Антигравий Ч/З трафарет рулит.
 Re: номера на пвх
Автор: Федя Батарейкин (---.donnetwork.ru)
Дата:   01-01-09 17:40
Я нарисовал черным перманентным маркером за 10р - сезон отходил - полет нормальный.
Но если б делал сейчас то сделал бы по-другому. Вырезал бы прямоугольный кусок ПВХ чуть больше номера. Нарисовал на нем номер. С обратной стороны этого куска приклеил бы к нему по периметру 8-10 квадратиков "липучки". На лодку, соответственно, тоже 8-10 кусочков в нужном месте. Приехал, надул, повесил номера.
Перед упаковкой в сумку - снял.
Это если лодка берется не навсегда. Если продавать в персективе не намечается - можно рисовать намертво и не заморачиваться.
 Re: номера на пвх
Дата:   02-01-09 09:05
Все маркеры, в т.ч. и перманентные отмываются спиртом, пробовал через год все отмылось на предыдущих ПВХ-шках. Сосед правда по гаражу косился долго - не понимает он, как такой продукт так варварски использовать!!!:))))
 Re: номера на пвх
Автор: mers (---.aspppoe.glazov.net)
Дата:   03-01-09 09:12
Вот еще вариант- У себя сделал так: Заказал в фирмочке по производству баннеров и всевозможной рекламе на тенты грузовиков . На ПВХ отпечатали номер , подобрали даже оттенок под цвет лодки, за это удовольствие заплатил 150 рубликов (вместе с материалом). Дома вырезал каждую букву-цифру и по отдельности приклеил клеем для пвх к бортам лодки. Конечно это перебор, но дело было зимой (нех..делать). Зато смотрится на ура, будто на заводе вместе с номером и сделали. Вариант не для тех, кто планирует плавсредство менять- как отдирать все это незнаю (сидит намертво).
 Re: номера на пвх
Автор: Константин Чупрыгин (---.viborgskiy2.tvoe.tv)
Дата:   03-01-09 14:46
Зато, если плавсредство с3.14здят - будет греть душу тот факт, что уродам придется повозиться!
 Re: номера на пвх
Автор: VL (77.35.241.---)
Дата:   03-01-09 19:28
Оракал + фен. На сезон (май-октябрь) хватило, все на месте.
 Re: номера на пвх
Дата:   03-01-09 19:41
Ну, не знаю насчет спирта. Я взял кусок такого же ПВХ из ремкомплекта лодки, написал тем же маркером. ПВХ светлосерый (Баджер) маркер черный. Потом попробовал оттереть спиртом. Единственное чего удалось достичь - черный цвет слегка посветлел и все...
 Re: номера на пвх
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-01-09 19:47
Вопрос по разницу цвета лодки и номера: Можно ли на темно-зеленой лодке нарисовать номера черного цвета? ГИМС не запретит?
 Re: номера на пвх
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   04-01-09 01:03
Конечно нет, рисуй любые, но,только в пределах правил, т.е. выдерживай размер и пр.
 Re: номера на пвх
Дата:   04-01-09 09:59
Не, Вилен, оракал не катит. Пробовал дважды - один раз без фена, второй раз с феном - отвалились оба раза, особенно если лодка под дождем сутки стоит.
Феде Батарейкину - Спирт тоже разный бывает. И жалеть его не нужно.
 Re: номера на пвх
Автор: VL (77.35.247.---)
Дата:   05-01-09 19:40
Сергей (27RUS) писал:
Я тоже сомневался и склонялся к антигравию через трафарет - но решил попробовать. Возможно, оракал оракалу рознь, но моя лодка и собиралась-разбиралась регулярно, и под дождем не одни сутки мокла, а номера на месте, и лишь местами пузырятся. Добавлю лишь, что места нанесения тщательно были зачищены и обезжирены. Моя говорит - на один сезон не слишком интенсивной эксплуатации достаточно и оракала. Цена вопроса 150 рэ.
 Re: номера на пвх
Дата:   06-01-09 11:38
Вилен!
Обезжирены - это я понимаю, а как на ПВХ" зачищены"? Оракалу наоборот нужна гладкая поверхность.
А отваливаются номера не сразу, а под конец сезона. Но сразу все. Адгезия кончается. И с пузырей этот процесс начинается. Хотя красиво смотрятся и если продавать будешь - то только оторвал, спиртиком помыл - и все..
А еще очень важно , как лодка сворачивается в районе номеров, если сильно переламывается - то отлетает быстрее.
Хотя универсального способа так и не изобрели для ПВХ. Тут либо красиво- но насмерть, либо некрасиво - но для продажи хорошо.
 Re: номера на пвх
Дата:   07-01-09 07:14
А каким спиртом лучше?
 Re: номера на пвх
Дата:   07-01-09 07:17
Видел как-то кинцо братьев Щербаковых на тему лодок ПВХ. Они рисуют номер через трафарет краской (забыл какой, давно дело было) + клей "Уран". И держится хорошо и потом если нужно удалить - можно снять при желании без проблем.
 Re: номера на пвх
Дата:   07-01-09 10:13
Я оттираю обычным ректификатом высшей очистки, т.е. техническим, но качество - супер, неоднократно проверялось. Его у меня много, поэтому не жалко. На рыбалке мужики очень хвалят!
 Re: номера на пвх
Автор: Тима (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-09 11:01
Антигравий, через трафарет дешево, надежно и практично Маркер при замене мотора на более мощный или продажу необходимо стирать, пробывал с куска ПВХ- стереть не смог. Маркером подкраживаю передние номера на машине, так на год этой штуки хватате, если она к металическому номеру так пристают(не обезжиренному) , что уж говорить о ПВХ.
Вариант вырезать цифры из ПВХ, разукрасить маркером и приклееть их на специальный клей, а при необходимости снять их феном, возможно лучше, но хотелось бы услышать отзывы от реальных пользователей.
