| Московское время 07:40:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:07 |
Автор: Левша (93.180.228.---)
Дата: 30-12-08 05:17
Помогите разобратся в чем проблема в датчике или в эхолот?
Датчик не определяется, в нахалку включаю и глубина мигает, дно не показывает, рыбу показывает в самом верху экрана но с разной глубиной. Нижний диапазон и чуствительность менял.
Автор: alexks (159.148.42.---)
Дата: 30-12-08 21:31
Левша писал:
Гарантия или 100 бакинских в алабаме. проходили.
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата: 02-01-09 16:38
А можно ли его как то проверить в условиях, приблеженных к домашним, т.к. на улице -40, а до лета 7 месяцев, пробовал в ванной, покзывает какую то радиограмму :-(
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-01-09 22:16
А тут уже когда-то писали про глюки в ванной, там вроде переотражение идет. Была тема когда-то про это. Поискать нужно.
Автор: Левша (93.180.210.---)
Дата: 03-01-09 23:01
поменял голову и дома все работает. Главное чтоб в автомате тренажер не запускал ( пох где датчик в воде или нет)
Дата: 04-01-09 15:54
У меня при отключенном датчике запускает тренажер... Выключаю, подключаю датчик, включаю, вроде работает, только рисует всякую хрень!!!!
Автор: alexks (81.198.53.---)
Дата: 05-01-09 05:08
serega11 писал:
> хрень!!!!
правильно всё. Меньше метра фигню показывает, это нормально. На лодке всё будет как надо.
Автор: serga (---.90.189.169.106.snt.ru)
Дата: 05-01-09 23:11
Почитай внимательно мануал! Смотри в поиске принцип работы эхосигнала(ванна тут не причем).У меня три года М-47-проблем нет.Удачи!
