| Московское время 23:42:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:42:58 |
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 01-01-09 21:58
реально или бесполезно?? сама идея больно интересная . стартер с генератором в одном флаконе , и батарейное зажигание без проблем!!
Автор: Igor1 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-01-09 04:04
Заманчиво!!! А как вы это видите технически??? В штатном маховике??? Даже если и возможно то очень трудоёмко!!!! Маховик нужно другой!!! И от " Муравья" диностартер лепить! АВАНТЮРА по моему!
Дата: 02-01-09 04:39
Igor1 писал:
> моему!
Тут недавно пару раз мелькал "Вихрь" с установленным генератором от "запора" . С " полуклиновым" ремнём , по- видимому, от "десятки".
Маховик тупо проточен под ремень .
Выглядит аккуратненько. А стартер - "типа родной".
В плане веса - династартер , конечно, интереснее. Но как его "женить " с Вихрём - ХЗ. А это - реально живущий вариант.
( "Владимир" ( Никитин) из Калуги этот чудо- девайс выкладывал, это так, для справки, где искать)
Автор: Александр Иванченко (88.200.186.---)
Дата: 02-01-09 14:30
Прочитайте КиЯ. Там в одном из старых номеров чертежи(!) крепление диностартера на Москву! Сверху маховика, на специально изготовленном кронштейне.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 02-01-09 15:01
Александр, а нахуа? Видел я в том журнале зти прибамбасы, а оно надо? Вихрь достаточно самодостаточен в варианте с родным стартером и родным генератором, заряжать 6СТ55 хватает, ну и нахуа? Конечно, если заводить его каждый раз, после 5-ти минутной поездки, то может и не хватить на всю рыбалку, однако, при поездках на значительные расстояния, не приходилось подзаряжать АКБ за весь сезон.
Дата: 02-01-09 15:37
Понял, в штатном режиме хорошего АКБ хватает на 50 пусков, примерно.
Дата: 02-01-09 17:23
Александр Иванченко писал:
номер не помнишь случайно?
