| Московское время 18:30:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:57 |
Автор: rz7 (77.35.37.---)
Дата: 31-12-08 19:50
попрошу без оф топика
вчера поклеил модель
длина 3,8, ширина 1,5 в оригинале
модель - 1:10
выкройка строилась в кореле с этого файла - см вложение
резалась на плоттере
наклеивалась на вспененный ПВХ - фомекс
днище, борта - 1 мм
транец - 3 мм
Дата: 31-12-08 20:06
склейку начал по килевой линии
образовался объем, когда дошел до носа:
пришлось потрудиться, аж пальчики устали....
ну и сама модель немного удивила:
появилось сомнение:
- или я проперся в размерах:в бортах немного с размером проперся
- либо модель на плоскость неправильно развернули
Дата: 31-12-08 20:11
начал разваливать борта
без этого - глюк полный - забыл зафотать
писал же - давайте ШПАНГОУТЫ!!!!
Дата: 31-12-08 20:13
ЭХХХ РАЗВАЛИЛ ... борта
борта разваливал на свой ... вкус
ну типа как понравилось, что ли
скорей бы уж
дело было в 18 часов 30 числа - немного устал от всего
да еще дома суета ждала....
Дата: 31-12-08 20:21
что касается самой постройки:
немного потрахавшись с довольно податливым материалом
возникли вопросы:
- борт подтягивает днищевые плоскости и линию киля вверх:
как это будет сделано в фанере???
- днищевые плоскости в районе носа специально с напуском задуманы? получается вогнутость в районе носовой линии: жаль на фото этого не видно ( ваааащщщще фотать стрёмно: много бликов, да и устал я уже тогда - детали передать сложно - видимо придется пересекаться с Иваном - передать модель)
- сам порядок сборки? думаю со стапелем, килем, шпангоутами было бы легче; ну или хотя бы форштевнем, хотя его развернуть на плоскость наверно самое сложное
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-12-08 20:44
Земляк, да ты не по тем линиями заготовки днища склеил.
Склей по противоположным - и все образуется.
Дата: 31-12-08 20:49
была такая мысль, но как то мозг подсказал - клей так
а в чем косяк? что не с чем сложил?
ну а что касается процесса склейки?
я правильно понял о подтягивании - или если сложить все правильно - то будет гуд?
все равно буду добиваться результата - рекомендации пожалуйста...
ну .... не ошибается тот кто .....
Алексей
Дата: 31-12-08 21:08
Алексей :))) С говым годом, не ошибается тот, кто бездельничает.
Аккуратно работаешь
При склейке контролируй листы по полной картинке - не ошибешься. Удачи тебе, Алексей. Ждем.
Автор: Dobermann (---.volia.net)
Это точно. На картинке стрелкой обозначена линия склейки днища. :о) Такой форштевень должен был заставить тебя заподозрить неладное)))
Отправка отредактированного (31-12-08 21:10)
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 31-12-08 21:09
Н-да. Надо было написать слово "киль" и тогда бы не ошибся. Явно видно что склеил не по той линии. Хорошо что не стал сразу собирать из фанеры, переклей-посмотрим.
Дата: 31-12-08 21:16
Виталий Тюмень писал:
Спасибо, Виталий за замечание!
На окончательных чертежах, выложенных для чайников, обязательно напишем.
Дата: 31-12-08 22:40
Представляете, если бы нам 1-го так в "теле" выложили и сказали: Не идет ваше корыто совсем, ребята, не идет, сапожники... :)
Алексей, не бери в голову, бывает :)
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 31-12-08 23:47
rz7, не расстраивайся, со всеми может случиться. Если есть возможность переклеить, то всё получится.
А такой результат тоже важен. Скольким ты потенциальным самостройщикам материала и нервов с экономил.
Дата: 01-01-09 00:07
Лионбоб, а сколько мы путали листы наоборот (особенно при стыковке на ус), а сколько ткани вверх нагами налеплено/оторвано.........
-Бывает:- скакзали грузчики хозяину рояля, уронив последнего с 9 этажа.... :)))
Автор: Водяной (94.180.213.---)
Дата: 01-01-09 02:29
Я, "в начале пути" собирал модель 1:1 из пластика. Люминь дорогой зараза, для экспериментов.
Дерзай!
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата: 01-01-09 02:34
Я блин тоже свою самую первую лодку собрал на скрутках неправильно :)))
А когда отрезал проволоку, то получил не кислый удар по лбу распрямленным бортом :))))) дурак с носа стал проволоку резать :))
Дата: 01-01-09 09:16
Водяной писал:
Водяной, ты сразил меня этой фразой и этим фото наповал.
Дата: 01-01-09 15:46
Во-во. От увиденного я тоже немного офигел. Водянной, а массштабной модели не доверяешь? И какой пластик использовал? По фотке такое впечатление, что ты просто в фотошопе бумажную модель впендюрил в квартиру. :-)
Автор: rz7 (77.35.36.---)
Дата: 01-01-09 17:16
2 Водяной:
серьезный подход
после 1-2 дней отходняка - обязательно переклею
выложу
Дата: 01-01-09 20:46
lionbob писал:
Не-а. борт модели больно натурально тумбочку телевизорную обнял...
Хотя впечатьляеть.....
Автор: slava41 (---.64.175.21.sta.211.ru)
Дата: 02-01-09 02:31
даеш универсальный чертеж при склейке одних бортов чтоб байдарка получалась при склейке одного днища и бортов джонбот при склейке днищ пирога и так далее . ВСЕХ СНОВЫМ ГОДОМ И С НОВЫМИ ИДЕЯМИ
