| Московское время 20:59:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:59:24 |
Автор: rvsta (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 30-12-08 18:37
Подскажите плз расстояние от самой нижней точки на транце (киль)до ватерлинии на Амуре М, т.е.максимальную высоту подводной части транца при средней загрузке.
Автор: Сергей-Я (---.181.94-149.dynamic.omskdom.ru)
Дата: 31-12-08 02:55
Хм, а что имеете ввиду под "средней" загрузкой ?
как эта загрузка распределена ? ближе к корме или к носу ? есть ли крен. где мерить ?
больше информации - легче будет ответить.
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-12-08 07:32
Лишь бы не выше палубы... А ответа на этот вопрос не может быть, т.к. нет абс. одинаковых Амуров с одинаковой загрузкой.
Кстати, когда включается электропомпа, ватерлиния почему-то понижается. Каждый раз удивляюсь!
Автор: Водяной (94.180.198.---)
Дата: 31-12-08 07:43
сергеич нагатинский писал:
Мужики, надо помочь человеку! Давайте скинем все Амуры на воду, поэкспериментируем с загрузкой, креном и сделаем сводную таблицу по моделям и регионам (везде разная плотность воды).
Линейную зависимость ватерлинии от времени работы помпы доверим рассчитать Сергеичу.
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата: 31-12-08 12:47
Сергей, снинуть конечно проблема, но посмотреть где грязь осталась на катере можно. Только сильно хочется знать а зачем? Может и мне надо это знать или иметь, а у меня нет. Обидно, что то товарищ задумал, а нам не говорит.
Дата: 31-12-08 16:25
Плз, посмотрите и померьте следы грязи (+/- 1-3 см).
Необходимо для оценки места постановки колонки (ставлю на М-ку ПОК).
Заранее спасибо и с наспающим НГ!.
Для флудеров:
спокойная вода, в лодке 4 чела по 80 кг. 2 чела сидят на задних сидениях, два на передних, в баках по 25 литров бензина. Еще 1 чел плавает вокруг лодки с линейкой, а 6-й чувак курит и снимает всю эту плешь на видео.
Автор: Водяной (94.180.204.---)
Дата: 31-12-08 17:16
rvsta писал:
> ПОК).
А помоему глубокому убеждению, высота установки колонки (насколько я понял, речь идет об этой величине) никак не зависит от осадки корпуса. Я бы снял установочные размеры с "колоночного" Амура и все.
Дата: 31-12-08 17:49
Водяной как всегда прав. Сегодня в гараж точно не поеду, уже на дачу собрался. Завтра соответственно. Со 2по 6 на охоту. А там если никто не подскажет сьезжу в гараж померяю грязь.
Дата: 31-12-08 18:04
Водяной писал:
+10
нахера в данном случае усложнять себе жизнь мышлением - непонятно :-)
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата: 31-12-08 19:10
Сижу на работе, могу помочь только так. Правда - зная размеры можно составить пропорцию и получить нужную тебе высоту +/- скок-то сантиметров.
Дата: 31-12-08 19:28
>>Спасибо.
>>Четко и без прогона пустого.
Не - тут не согласен - "прогон" не пустой, действительно ватерлиния это не статичная вещь. Если бы просто попросил размеры заводские - никто бы и не стал "флудить", а так - мало информации было чтоб ответить.
З.Ы, не обижайся - тут люди не злые и всегда помогут. Но и без юмора тоже тут не обойтись :)
Дата: 31-12-08 19:36
Стал рассматривать фотку и мне показалось, что транцевая плита не родня окрашеной колонки, стоящей рядом. У меня на колонке ZF очень похожая плита и рамка горизонтального поворота - это так?
Дата: 31-12-08 19:50
Вы меня не поняли. Какая колонка стоит на лодке первой фотографии?
Дело в том, что я никак не могу найти описание к имеющейся у меня колонке, а тут увидел родную транцевую плиту.
Итак еще раз: нет-ли фото колонки, снятой с лодки первой фото.
Спасибо
Дата: 31-12-08 19:54
На первой фотографии стоит родная плита.
К сожалению, фоток колонки нет, так как я на работе сейчас и фоток тут не так много.
есть сайт посвященный "Амур-Д" сейчас попробую вспомнить адрес, думаю там найдете поболее инфы.
Дата: 31-12-08 19:58
Странно, эта плита очень похожа на мою, к которой приклепана шильда ZF.
Спасибо за ссылку, сейчас гляну.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 31-12-08 20:42
Александр Волков писал:
На мой взгляд проще скинуть в прорубь, ибо "посмотреть грязь" могут только те, кто не моет лодку перед зимой. Какой процент таких пользователей - судить не берусь.
Дата: 31-12-08 21:11
эх - есть и такие - специально заснял - еще в том году. ужас, как так можно с техникой обходиться.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Сергей-Я писал:
> вот родная плита от вольвопенты - может тоже пригодится ля
> вашего "конструктора"
Ох и мощное дупло!
Невольно возникают параллели с гламурными попками с порносайта...
Дата: 31-12-08 21:12
и еще про немытый, оффтоп уже - но чет захотелось выложить, может станет стыдно владельцам и будут мыть катера на зиму.
Дата: 31-12-08 21:16
Иван
К этой колонке примострячили бэхавский двиган 180 лошадок. Получился "снаряд" - летает, но с управляемостью не дружит. Продали его уже. Новые владельцы, что-то мудрят еще, обещают прокатить на будущий год. Я вот думаю, застраховаться надо перед этим :) Так как прокатится охота и охота поглядеть, что получилось у них.
Дата: 03-01-09 00:40
> А зачем ее мыть? Катер ходит в пресной воде, не обрастает.
Ну прям так уж и не обрастает :) Посмотри мои фотки выше - там такой "хвост" нарос у людей.
З.Ы. Не обрастает у тех, кто позаботился об этом заранее.
