| Московское время 21:44:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:44:51 |
Автор: Димон (---.30.186.195.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-12-08 05:32
Всем доброго времени суток.Вопрос вобщем то следует из названия темы.
Вроде бы как то обсуждалась сохранность рыбы длительное время на рыбалке,но поиск не принес желаемых результатов.
Задача следующая-
Допустим купить емкость для воды(до 200 л) с возможнотью легкой установки и снятия с лодки,дабы не мешала при покатушках.
Вопрос-
Как сделать гидрообвязку с учетом того,что бак будет находиться на полу катера,а удалять воду нужно через борт,не дырявя последний(т.е. самоотлив не катит).
Цель-
Добиться полностью автоматической компактной системы.
Автор: Igor1 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-12-08 07:01
Никогда не делал но пришла вот такая мысль в голову:
Детский надувной бассейн (есть круглые, квадратные, любые) + водоотливная помпа (С начала помпу за борт шланг в бассейн, затем наоборот и усё) :-))
Автор: Димон (---.79.153.132.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-12-08 07:21
Не годится.Водообмен должен быть постоянным,а в Вашем случае только этими "туда-сюда" заниматься и придется.
Автор: Аксель (---.persevere.volia.net)
Дата: 30-12-08 08:02
Дык пластиковый термоконтейнер - но там литров 60-80. У него обычно есть краник для слива. А дальше все просто :)
Автор: Димон (---.41.28.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-12-08 08:19
Может быть использовать для слива шпигаты самоотливной системы.Кто нибудь знаком с конструкцией 540-го ?
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата: 30-12-08 14:26
Точно не знаю, но кажется у америкосов есть специальные аэраторные помпы,
которые не только подают воду в контейнер, но и паралельно насыщают ёё воздухом. Как в аквариуме. И называтся кажется они -
Пиранья.
Автор: Константин Новосиб (---.nvcom.ru)
Дата: 30-12-08 21:29
Если разговор идет о сохранении пойманой рыбы...То, только соль(если длительно) А вот, для сохранения малька в нашем коллективе популярно следующее устройство.
Берётся в магазине или рынке плассмасовая емкость . где-то 20-30 литров. (Прямоугольной формы, с широкой горловиной(20-30 см). В верхней части сверлятся много мелких дарок, где-то 1/4 от верха. в крышке дырки. привязывается верёвка. Набрали воды, запустили малька и за борт. Через дырки идёт водообмен. Надо достать малька, приподняли или совсем достали емкость, открыли крышку, достали малька, и в обратном порядке. На базу, когда возвращаюсь, привязываю емкость за пирс. На следующие выходные потери 1-4 малька.
Автор: PRIMUS (94.143.57.---)
Дата: 30-12-08 22:58
Емкость нужного объема (200 л не много?) + циркуляция воздуха или воды. В первом случае намного проще, т.к. нужно только нагнетание воздуха (любой компрессор для аквариума, на крайняк автокитайскийкомпрессор). Во втором случае нужен еще отвод воды. Для нагнетания идеально подходит бензонасос от "десятки". (у отца стоит года 4 на поливе теплице и ни каких проблем). С отводом не знаю … первый вариант проще.
Автор: Димон (---.30.186.93.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 31-12-08 04:43
в качестве компрессора на 12в что можно использовать с автомобильной тематики?Чтобы и компактный был и не шумный.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 31-12-08 05:21
Сколько воздух не качай.... Наши рыбки холодноводные, а не тропические, при нагревании емкости на солнце шанс, что они уснут значительно повышается, а в теплой воде рыба портится стремительно. Циркуляция воды обязательна, без нее имеет смысл держать в емкости только мелкую рыбешку для "живца". Без специальной одновременно закачивающе-откачивающей помпы не обойтись.
Автор: Димон (---.79.147.240.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 31-12-08 05:26
Это понятно.Видимо придется использовать две помпы с автоматизацией откачивающей.Только вот помпу найти можно,а вот компрессор на 12в пока ума не приложу.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата: 31-12-08 05:29
В продаже есть аквариумные компрессоры на батарейках,предназначены для подачи воздуха при перевозках.
Неделю назад я приобрёл такого китайца -просто зверь.Двух батареек 1А хватает на 16 часов работы.Питание 1.5В,но ничего
не мешает подключиться к автомобильному 12.6 ,через простенький
стабилизаторик или лампочку. Стоит 300 руб.
Автор: Димон (---.79.186.136.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 31-12-08 05:47
если частенько включать проток,может и аэрация нах не нужна?
Автор: JohnLord (91.143.4.---)
Дата: 31-12-08 05:52
А обязательно нужен аквариум? Просто мы на Н.Волге пользуемся бочкой или рундуком, в который помещается некоторое количество льда (морозить в бутылках или картонных коробочках, идеально подходят от кефира!) и рыба остается холодной даже в жаркую погоду и по приезду домой приходится еще ждать, когда она подогреется иначе вся "дубовая"...
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 31-12-08 07:00
...забор самой маленькой помпой из-за борта - слив через трубку в верхней части в самоотливной рецессссс.
