 Московское время 16:21:51
 Владивостокское время 23:21:51
 Прошу совета по самострою (джонбоат)
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   29-12-08 20:44
планирую построить джонбоат примерно в размерах, данных в разделе "Самостоятельная постройка. Проект мотолодки Джонбоат". Длина 3.2м. Ширина по днищу 0,95м. А вот ширину по бортам хочу уменьшить до 110 (в оригинале 132). Связано это в первую очередь с удобством перевозки на багажнике. Высоту борта тоже думаю уменьшить для облегчения лодки - на моей речке вообще не бывает волны. Двигать все это планируется имеющийся В-8М. И может кто-нибудь объяснит - почему на чертежах сверху транца нарсиована по дуге линия и написано "Для Ветерка"?? Замечания и пожелания внимательно выслушаю.
 Re: Прошу совета по самострою (джонбоат)
Дата:   29-12-08 21:07
Если делать, то как по проекту. При ширине по борту 1.1м лодка будет крайне не устойчива, чуть свесишся за борт и кильнёшся. Высота по борту в проекте итак ниже нижнего, для спокойной воды. Насчет дуги для "Ветерка" - для него транец надо минимум 400 мм, по проекту, с дугой, получается 405мм, т.е. самое то.
Дата:   29-12-08 21:43
просто у местных лодок-самоделок борт максимум 30 см (вертикальный), бывает и 27-28 см. Длина от 3,8 до 4,8 м, ширина 0,8-1,0 - все направлено на борьбу с течением и не приспособлено к волнению - его нет. думаю померять багажник и сделать развал бортов максимально возможный для перевозки. Возникает вопрос: как же при ширине 132 возили джонбоат, если на современный багажник, выступающий за габариты крыши, не факт что он поместится???
Автор: Иван (USER-ПК)
Дата:   29-12-08 21:51
Спортист писал:
Элементарно, Ватсон: днищем вниз.
Дата:   29-12-08 22:09
Днищем вниз очково - может улететь :) хотя сразу приходит на ум идея: сделать в реданах-плавниках пару дырочек и найтовать через них к дуге багажника - получится мервто.
Дата:   30-12-08 00:35
Спортист, местные-то жители наверное не дураки, и не зря делают лодки такими, как ты описал? Может тебе не "Джон-Бот" надо, а присмотреться к местным конструкциям лодок? Или "Гребно-моторное каноэ самостоятельной постройки"
https://motolodka.ru/sbuild/canoe.htm
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата:   30-12-08 07:19
Спортист писал:
Вожу на крыше Москвича картоп шириной 1400мм и джонбот шириной 1440.На лодках две пары подуключин на расстоянии миллиметров 800.Через подуключины болтами крепятся поперечные балки,которые встают на багажник,их прикручиваю резинками,балки имеют упоры,чтобы не сдвинулись поперек.100-110 км/час без проблем,картоп на багажнике проехал около 5 тыс.км.
Дата:   30-12-08 15:17
Lionbob, так местные на своих ботниках обычно на веслах ходят. А я хочу глиссировать :) Аналог каноэ у меня есть - байдарка "Таймень-2", на неё можно повесить имеющийся Сузуки 2,2. Джонбоат выбрал из-за: 1. простоты 2. минимальной осадки (речка мелкая)
Дата:   30-12-08 23:00
Спортист.
Что-то мне кажется,что под Ветерок 8 мала ширина днища,мой джонбот(днище по скуле 950 мм) с одним человеком 100кг-скорость27 км\час,с двумя-100+75-18 км\час,ощущение,что проваливается.Хочу строить новую лодку с днищем 1100-1200 мм.
Развал бортов необходим для остойчивости на стоянке(рыбалке),я лично меньше25-28 градусов делать не буду,при этом общую ширину можно уменьшить за счет двойного слома борта.Например так:
Автор: EauDeVie (---.sdsl.bell.ca)
Дата:   31-12-08 06:38
Сам строил Джонбот (Ссылка.) и скажу, что ниже борта делать уже просто некуда. Ещё уже тоже наверно не стоит. А зачем вы хотите краем борта на багажник? Я подкладываю под банки пенопласт и вожу вверх дном. Борта немого свисают по сторонам почти до дверей машины.
Отправка отредактированного (31-12-08 06:39)
Дата:   31-12-08 15:36
О, с "одеванием" картопа на крышу машины неплохая идея!
