 Московское время 00:32:38
 Владивостокское время 07:32:38
 еТрех от прикуривателя?
Автор: Li (93.90.100.---)
Дата:   30-12-08 01:16
В комл. с еТрех не было адаптера от прикуривателя. Но у меня есть старый адаптер от Соннект-100, там ведь то-же 2 батареи АА и выход USB. Смущает указанное напряжение - 5 В, ток указан 100 мА.
У кого есть адаптер для еТрех, подскажите, не хотелось бы испортить подарок.
Спасибо. Всех поздравляю с Новым годом, успехов!
 Re: еТрех от прикуривателя?
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   30-12-08 01:28
Обратись на сайт www.velhod.ru, я там покупал кабель для связи e-Trex с эхолотом. Выслали.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   30-12-08 01:35
я обычный усб кабель втыкаю в фм адаптер, полет нормальный. Думаю, что сцать не стоит..
Автор: ДмитрийНск (---.academ.org)
Дата:   30-12-08 02:00
Какой именно еТrех? Если с USB - то пойдет, но есть у них ведь модельки с СОМ и питанием 3В и 10...30В. Там паспорт смотреть надо :).
Дата:   30-12-08 03:11
ДмитрийНск писал:
> надо :).
Порт USB, аппарат eTrex legend, также 2 батареи, т.е питание 3В, всё подходит, смущает надпись на адапторе - питание - 5 В, но думаю всё будет нормально.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   30-12-08 03:34
очень подойдет зарядка от тел. Motorola
Дата:   30-12-08 04:05
Если УСБ - все хорошо. Две батарейки на всех поголовно етрексах, но питание снаружи заводится разное. На старых младших моделях - 3 вольта, на постарше - любое в диапазоне от 10 до 30, через свой разъем. Те, что с УСБ, спокойно питаются через этот разъем от 5 вольт. Внутри преобразователь есть.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   31-12-08 17:14
Я использую тот что за 270руб. (комплект зарядных устройств USB 3 в 1.) для зарядки гармина 76scx, и для стового телефона. за два сезона активной эксплуатации недостатков не вылезло.
Отправка отредактированного (31-12-08 17:15)
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   31-12-08 23:54
Имеется жёлтый eTrex. Питание 3В. Сделал без особых проблем самодельный кабель от прикуривателя. Отдавать почти штуку - жаба давит!
Потребляет прибор около 100ма без подсветки, с ней заметно больше. В момент включения довольно большой пиковый ток!
Автор: All  (---.opera-mini.net)
Дата:   03-01-09 21:47
у неня тоже простенький, желтый етрекс. можно по-подробнее о том, как самому сделать такой кабель.
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата:   04-01-09 01:15
Помойму USB это стандарт в котором 2 крайних проводника питания +-5вольт!, 2 средних - шина данных, ток - 100 мА.
Автор: чемпи (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   04-01-09 01:52
я обычный усб кабель втыкаю в фм адаптер, полет нормальный. Думаю, что сцать не стоит.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Так же поступил.За лето проблем ноль.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   04-01-09 07:18
Как подключить GPS навигатор к Хаму 717 без покупки неоправданно дорогостоящего в инет-магазинах якобы специального Y-кабеля?
Автор: SergeiS (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   04-01-09 07:32
Южанин писал:
> Y-кабеля?
Сделать кабель самому. Сам кабель конечно не проблема, сложность изготовить собственно разьемы..
Дата:   04-01-09 08:16
А если такой вариант:
Есть кабель GPS - USB, подобрать в спецмагазинах кабель Эхолот - USB и соединить их через кабель - перходник USB - USB?
Автор: Агул (---.vzletka.net)
Дата:   07-01-09 02:44
Уважаемый Capitan, не могли бы вы подсказать, как подключить желтый этрекс от прикуривателя?
Автор: YSV (77.35.25.---)
Дата:   07-01-09 12:00
eTrex, имеющий мини-USB порт, подключается через обычный автомобильный зарядник для мобильных телефонов, напряжение 5 вольт. На старых eTrex все не так просто.
Дата:   07-01-09 20:10
Проверил от старого навигатора понижающий переходник 5В 100мА с прикуривателя на USB, навигатор работает нормально.
Спасибо за советы.
