 Московское время 00:35:10
 Владивостокское время 07:35:10
 Вопрос по маслу редуктора Ямаха 15 FMHS
Автор: Arkkras (89.169.22.---)
Дата:   29-12-08 02:32
В субботу менял масло в редукторе (мотор Ямаха 15FMHS). В мануале написано что объем 250 см куб., а также есть приписка, что при заливке масло должно политься из верхнего отверстия.
Вопрос собственно вот в чем, закачал весь тюбик масла (Motul SAE90-туба 300ml), а из верхнего отверстия масло не полилось. Стоит ли долить масло, чтобы полилось из контрольного отверстия или оставить в редукторе 250 мл?
 Re: Вопрос по маслу редуктора Ямаха 15 FMHS
Дата:   29-12-08 02:49
Долить до уровня верхнего отверстия....... Без вариантов........
Дата:   29-12-08 02:53
Были такие же мысли, спасибо за ответ - мысли утвердились!
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   29-12-08 04:18
Странно, заливал такой же тюбик, масло ещё осталось в нём. А из верхнего полилось.
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-12-08 04:27
ИМХО- 250 см3 с головой..
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-12-08 06:47
Может сальник?
Но тогда бы подтекало...
Там чёрная дыра
Отправка отредактированного (29-12-08 06:48)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-12-08 15:24
Жди остстоя пены. А если серьезно, то подожди минуту. Пузырь пукнет и ты можешь даже удивиться сколько туда войдет. У меня из верхнего отверстия на Сэйле льется уже при 320. А спустя пару минут после отстоя спокойно добивается еще. До нужных 430.
Автор: Budu (213.187.124.---)
Дата:   29-12-08 16:15
Тогда резонный вопрос! А ты его через нижнюю дырку заливал??? Процесс заливки следующий: По возможности дать мотору поработать на старом масле, чтобы всякая там гадость перемешалась. Далее откручиваем оба болта: Верхний у кав плиты и нижний с передней стороны редуктора. Наклоняем мотор по всякому, чтобы масло максимально вытекло. Затем проверяем целосность прокладок на болтах. Если нормуль, то вставляем тюбик с маслом в НИЖНЮЮ ДЫРКУ, КОТОРАЯ НА РЕДУКТОРЕ!!! Выдавливаем масло, пока из верхней дыры не попрет. Заворачиваем верхний болт не вытаскивая тюбика из нижней дырки, затем заворачиваем нижний болт. Если всё сделано, как я описал, то 250г масла хватит редуктору за глаза! А вот если загонял масло в верхнюю дыру, то у тебя снизу воздушная пробка! :) И смазал ты шток привода редуктора, а не редуктор! Масло конечно вниз протечет, но вопрос насколько это случится быстро и долго ли редуктор сможет ждать свою смазку....
Автор: Fedd (79.111.152.---)
Дата:   29-12-08 18:04
Если вопрос ко мне, то я заливал, ессно, через низ :-)
Дата:   29-12-08 18:32
Arkkras писал:
Странно! У меня этого тюбика Мотюля хватило с лихвой при замене. Черная дыра, однако...
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   29-12-08 19:45
Мало того, Y20DEM (400 кубов), масло тоже остается! Масляное голодание у мотора, однако. Вы, батенька, его летом недокормили! Вот он у жрет, как бык помои. 8)))
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   29-12-08 20:04
Вопрос не праздный. Заливал масло через НИЖНЕЕ отверстие, из верхнего НИЧЕГО не полилось. Буду доливать пока масло не польется через верхнее отверстие.
Автор: Кот Матроскин (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   30-12-08 06:37
Arkkras писал:
Если заливать через нижнее отверстие, тогда войдет столько сколько должно. А вот если через верхнее, то может образоваться воздушная пробка и будет казаться что полностью заправил редуктор маслом, а на самом деле его будет не хватать. Если льешь через верхнее отверстие, то обязательно мотор надо взболтнуть, а потом еще раз уровень проверить. А еще иногда производители дают неточные каталожные данные, поэтому тольк контрольное отверстие для контроля (масло масляное, вот как).
