| Московское время 12:38:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:38:11 |
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата: 28-12-08 16:54
Покопался в Ебее и набрел на вот такой винтик:Ссылка.
никто от эвинруда не припарировал к нептуну?винт без выхлопа...
кпд у ихних винтов наверное получше...
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-12-08 17:18
Не думаю что от этого винта чтото координально поменяется. Плюс под него похоже нужен свой колпачек.
ИМХО ничем он не лучше чем нормальный (не битый и не гнутый) родной винт от нептуна. А если родной винт еще и полированный и отбалансированный то ему вообще цены нет :). Короче чудес не бывает.
Дата: 28-12-08 21:20
разве никто не пробовал?
в том то и дело что есть у меня отполированный скоросной винт.... только бысрее 41кмч кайман360 под нептуном не идёт... а на ебее попадаются 11е,12е, и тринадцатые винты... сердечник высверлить, или выточить.
с тахомтром можно подобрать...
пока от Волгаря дождёшься...
Заграница нам поможет( С)
Отправка отредактированного (28-12-08 21:22)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-12-08 22:03
Zeder писал:
Вообще-то, скоростной нептуновский винт - это и есть 12 дюймов.
Дата: 28-12-08 22:06
И, кстати, со скоростным винтом 41 км/ч - это недокрут.
Увеличением шага винта в данном случае скорость не увеличить.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 28-12-08 22:58
Иван абсолютно прав.41 км/час на винте 232х300 (12") - для Нептуна это ~ 4600 об/мин.Повесь тахометр.Попробуй красный винт 228х280.А вообще это говорит ИМХО о том, что не всё в порядке с мотором.Я на Орионе-20 с Н23 в одно лицо выдавал 46 км/час.А вешу я почти 130.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 29-12-08 03:37
тахометр конечно повешу.. мотор не отрегулирован был. щас новый карб, зажигание выставлю...
но на каймане нептун не быстрее привета... , нога более широкая, предаточное число другое.....
Дата: 29-12-08 03:41
наверно всетаки закажу (ради спортивного интереса)
коль тема затронута, подскажите какой винтик взять для покатушек 1-2 чел. сам в подборе несилён..
