| Московское время 02:47:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:47:13 |
Автор: Владимир-Тверь (---.dep.tver.ru)
Дата: 28-12-08 03:45
Приобрёл мотор тоху 9,8 2х тактный. В магазине где приобретал мотор мне предложили обкатать его в бочке за небольшие деньги. Предложение меня в принципе устраивает, но прошу рассказать специалистов нормальная эта обкатка или нет в условиях так называемой бочки или всёже дождаться лета и обкатать самому.
Заранее благодарен.
Автор: Фанат (94.180.217.---)
Дата: 28-12-08 05:12
Лучше самому, я бы свой мотор никому не доверил, да еще и в бочке. Другая среда... Не те нагрузки
Мотор обкатывается на разных нагрузках - это есть правильная обкатка, а какая нагрузка в бочке?
В мануале этому посвящен максимум 1 абзац.
так что нехер бабло ни за что отдавать и терять возможности личного лишения мотора девственности
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-12-08 07:35
Однако температура не мало важный фактор. Надо чтоб мотору тепло было. Быстрей отдаст то что на колпаке написано.
З.Ы. Если после обкатки не поедет, не слушай ни кого про винт.
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата: 28-12-08 12:21
Чушь полнейшая!Ни о какой обкатке в бочке не может быть и речи-только под нагрузкой в режимах прописанных в инструкции по эксплуатации.
P.S.:пошлите на ... тех продавцов которые вам это предложили за НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!
Автор: Димон (---.79.159.188.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 28-12-08 15:17
Под эту тему есть вопрос.
Как думаете,для обкатки мотора температура воды имеет значимое значение(сразу после ледохода)?
Дата: 28-12-08 16:09
При наличии термостата вряд ли температура забортной воды как-то повлияет на процесс обкатки.
P.S.:в необкатанном моторе сопряженные узлы и детали работают с бОльшим трением и соответственно при этом выделяют больше тепла,поэтому более холодная вода будет способствовать более эффективному охлаждению работающего двигателя.Но,повторюсь,при наличии термостата этот эффект вряд ли сыграет какую-либо значимую роль.
Отправка отредактированного (28-12-08 16:11)
Автор: Brey (---.noc.dozortel.ru)
Дата: 28-12-08 17:25
Да какая бочка к чертям. В бочку пихаем моторы, потому как река во льду или ещё чего, но ради "правильной обкатки" - чушь.
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата: 28-12-08 17:45
Автор: LexxxaDV
Мотор должен прогреться и при холодной воде обороты необходимо увеличивать. Иначе возникает ситуация с которой сталкиваются многие из тех кто катал мотор ранней весной. А именно при увеличении оборотов с примерно 3/4 до полных, мотор ревёт а увеличения скорости не происходит. Это после обкатки и перехода на смесь 1/50. После чего те же продаваны впаривают винт. Яко бы родной не раскручивается.
З.Ы. Обкатка в бочке - попытка срубить бабла с лоха, ну или с лентяя. Но наш человек вооружившись мотолодкой даст ответ неродивым продавцам.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 28-12-08 17:48
Да и как то жалко мотор в масляной ванне купать, смесь то при обкатке оччень богата маслом, которое полностью не сгорит!
Дата: 28-12-08 18:01
Владимир-Тверь писал:
> Заранее благодарен.
Прочти мануал и обкатай сам. Там ничего сложного нет.
Температура воды значения не имеет, в холодной считается даже лучше....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 28-12-08 18:23
Обкатать самому на лодке.
А чем устраивает предложение, ценой что ли? Почём же нынче обкатка в бочке?
Автор: slava41 (---.64.175.21.sta.211.ru)
Дата: 28-12-08 21:33
на лодку поставиш заведеш воблеры за борт и тарахти по маленьку порадуешся случайно пойманой рыбке для ухи чтоб мотор потом обмыть и за одно и обкатаеш
