| Московское время 10:26:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:21 |
Автор: юрец (---.static.ryazan.ru)
Дата: 27-12-08 04:41
хочется спросить владельцев "ДЖОНСОНОВ 30Е" как мотор в общем плане? правда ли ,что моторчик работает на бензине А80
и как обстоят дела с запчастями в случае ремонта или хотя бы
замены винта на другой ?
Автор: БУГИ (мОСКВА) (---.msk.skylink.ru)
Дата: 27-12-08 05:10
Эксплуатирую ДЖОНСОН 30 2Т уже четыре года. Ни разу не консервивовал на зиму,только масло в редукторе менял.
Правда зимует он в тёплом гараже.По бензину ничего сказать не могу ,заливал всегда А92.
Меня мотор пока не подводил.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-12-08 05:50
У этого мотора действительно паспортный бензин - 76й. Винт можно и от Соласа подобрать, но обычно ставят родной. По запчастям ( живу на Украине) в принципе не проблема.
Автор: Кот Матроскин (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 28-12-08 02:49
Мотор 100% работает на бывшем 76, а ныне 80 бензине. Винты лучше солас (они дешевле раза в полтора). Абсолютно неприхотливый и дубовый американский мотор. Одобряю. Про запчасти в Москве проблем нет, по крайней мере если не в наличии, то то под заказ везут некоторые.
Автор: DoctorZlo (88.200.231.---)
Дата: 28-12-08 05:16
по паспорту от 69 , так что 76-80 самое то!... юзал пятнашку(2т) моторчег песня !!! бензин кушает дешевый, заводится отлично, работает мягко, редуктор тяговитый и соласовские винты подходят без проблем....и еще красивый ;))
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-12-08 07:03
Не знаю как у вас на Украине, б..я, пардон в Украине, а у нас в Питере самый дорогой Джони-Эвинрудов. Такой прайс на кошелёк супер сайз. У вас я знаю есть дилеры. А так моторы офигенные. На момент раззорения у ОМС был самый старый управленческий аппарат. Не выдержали они напора молодых(конкурентов). Это сейчас понятно про чугунёвый блок и работу на говне из нефти. Но эти штучки для людей ценящих надёжность и долговечность. Алюминиевые моторы интересней скоростями, экономичностью, вес.
З.Ы. Мотор под названием "Эвинруд" должен жить вечно! моё ИМХО и респект Бомбардье
