| Московское время 17:38:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:38:36 |
Автор: дмитрий и валюшка (---.219.9.17.uralcom.com)
Дата: 28-12-08 04:07
Вот такой след за лодкой. Про брызги понятно. Мотор высоко стоит+гидрокрыло. Но вот там. где стрелочки, почему так?
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-12-08 04:46
Да все там нормально со стрелочками..а вот брызги еще могут быть от того ,что двигатель близко к транцу...
Отправка отредактированного (28-12-08 04:47)
Дата: 28-12-08 05:00
Грей писал:
> Да все там нормально со стрелочками.....
Нормально? Как бы справа и слева одинаковый должен быть.
Тут такая история. когда тримом двигатель к транцу поджимаю, то брызги пропадают.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-12-08 05:28
дмитрий и валюшка писал:
Когда соосные винты-тогда конечно должны...
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-12-08 05:51
Брызги - скорее всего винт слегка вышел из воды. Если при опускании мотора пропадают - можно чуть опустить (несколько миллим) мотор на транце. У меня такие же по форме брызги, правда меня это особо не напрягает.
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата: 28-12-08 12:12
Господа,а о крене никто никто не задумывался?;-)
2 МИХАл скобарь:
на твоей фотке по-моему явный крен на правый борт.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.220.---)
Дата: 28-12-08 18:11
LexxxaDV писал:
> 2 МИХАл скобарь:
Нет. крен тут не при чем. Я где то центнер вешу, так что крен всяко менял, а след оставался прежним.
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата: 28-12-08 18:45
Судя по всему мотор стоит без трецевого клина. Ставь клин и мотор опустится, брызги пропадут.
Автор: Вэл (193.33.120.---)
Дата: 28-12-08 18:47
А эхолот стоит? Может из-за датчика.
Мотор может стоять или не абсолютно вертикально, или не точно по центру.
Да и вообще, забей на это! Надо смотреть, куда едешь, а не любоваться кильватерным следом.
Дата: 28-12-08 18:52
Вэл писал:
> по центру.
Не, от датчика такого не бывает. У самого стоит, знаю.
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата: 28-12-08 23:49
Вэл писал:
А я очень люблю любоваться кильватерным следом. Это же красиво!
Автор: Vlad1333 (93.85.52.---)
Дата: 29-12-08 00:53
Крен на правый борт(может даже небльшой) мог дать такой эффект.
P.S. на кильватерный след, как и на огонь можно смотреть бесконечно.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 29-12-08 15:32
Есть такой анекдот
Приходит мужик к врачу и хлоп ему хер на стол.
Доктор - Что? Не стоит?
Мужик - Не! Все отлично!
- Кривой?
- Не! Как струна!
- Ссыт криво?
- Не! С двух метров в бутылочное горлышко!
- ээээ... а какого тебе тогда надо-то?
- Доктор! А правда он хорошенький???
Автор: дмитрий и валюшка (94.50.187.---)
Дата: 29-12-08 18:46
Kira , диагноз понятен, но меня реально не напрягал, но как то раздражал этот "неправильный" след. На тридцатке не так видно было, так и внимания не обращал. Полтос друое дело.
Автор: татарин (85.233.80.---)
Дата: 29-12-08 19:09
Совершенно согласен. Красивый килеваторный след радует душу водомоторника. А не красивый напрягает.
Автор: Иван (USER-ПК)
Дата: 29-12-08 22:03
татарин писал:
Эт точно.
