| Московское время 23:01:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:01:20 |
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 21-12-08 02:38
Скажите пожалуйста, а нужен ли при управлении надувастика 3,30 м одним человеком, удлинитель румпеля. В магазине посмотрела есть 50 см и 90 см, а еще телескопические. Так вот, если нужен то какой? И на какой скамейке лучше сидеть, та которая ближе к носу или к корме?
Автор: Fedd (79.111.135.---)
Дата: 21-12-08 02:54
Имхо, если без экстрима, то удлинитель на 3,30 не нужен. В одно лицо немного тянитесь вперёд, держась за леер-ручку, выходите на глисс, обратно на ЗАДНЮЮ банку, сбрасываете газ и идёте прекрасно. При двух телах в лодке, вообще, никаких телодвижений делать не надо.
На самый крайний случай можно держать кусок пластиковой канализационной трубы, которая одевается на румпель в случае необходимости. Стоит она 15 копеек. :)
Дата: 21-12-08 03:10
Спасибо. Видео поглядела.... Круто!!!
Скорость вроде бы не большая, а адреналина думается, хоть отбавляй.
А с коротким удлинителем "гарцевать" не пробовали?
Может "кобрить" при ускорении поменьше будет?
Дата: 21-12-08 03:29
Пробовал, но с канализ. трубой--на втором прыжке слетела. Поэтому в заезд не стал брать :)
Фирменные удлинители стягиваются хомутом, но цена другая, поэтому не стал брать, т.к. нужен он крайне редко.
Автор: Юлл с телефона (---.opera-mini.net)
Дата: 21-12-08 03:56
Я всегда с удлинителем езжу. Неудобно руку сзади держать. А с удлинителем я её держу немного впереди себя. Очень удобно.
Дата: 21-12-08 04:30
Елена, Мурманск. писал:
> Юлл с телефона, а поворачивать с удлинителем удобно?
> Плавный то поворот - наверное, а резкий поворот?
При левом повороте, наверное, в пузо упирается? :))
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-12-08 04:54
Я себе поначалу сделал удлинитель очень бюджетный- из полипропиленовой трубы для канализации д.40 мм. Выпили на расширеной части трубы два треугольника, чтобы труба могла сжиматься, навесил туда подходящий хомут с бабочкой, надел на румпель затянул бабочку вот удлинитель и готов. Очень дешево и сердито.
Автор: Водяной (94.180.192.---)
Дата: 21-12-08 07:15
Правильный "rumpel extenzis" :-) делается из куска АЛЮМИНИЕВОЙ трубы пропиленной на 4 лепестка (там гден одевается на румпель) и затягивается хомутом. Длина или длинна отпиливется по вкусу(фантазии, понтам и т.д.).
Для эстетов, "кончик" под руку, обматывается цветной изолентой.
Автор: b58 (---.112.77.208.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-12-08 07:19
Fedd
Отличная съемка! Назначаю на Покатушки 2009 главным попараццы... Энтузазаизму и желания победить - море... ошибок правда тоже... надо ликбез проводить... на такой воде движочек поджать не грех, и сам на попочку, знаю, что бо-бо, а кому сейчас легко?
Елена, Мурманск.
Не нужен вам удлинитель румпеля, я же обхожусь... Если позажигать - так весь вес к транцу надо смещать для скорости(тельце и прочие члены), на старте - вперед тянуться, ручечки у меня в лодочке для этого дополнительные есть...если вдвоем - так и кобры нет...
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-12-08 07:37
с удлинителем выход на глисс 2 сек., даже при пассажире, но сидеть "парой" в центре на одном сиденье.
а резко поворачивать - себе дороже
Дата: 21-12-08 08:47
b58 писал:
> Fedd
> сейчас легко?
Так снимал не я, а мамзель моя :-)) (видео)
Я всё больше на воде бОлтался, даже поесть забыл :-))
А учиться, согласен, надо!
Мотор, по совету Разбойника, поставил на 1 дырку от транца, чтобы морду прижать, но ветерок и волнишка делали своё дело: вот я и "кобрировал" после каждого поворота :)
Хотя сейчас понимаю, что газ надо было сбрасывать перед поворотом, а сразу после буя прибавлять. А я вваливался, как дурак на 3/4 газа :-)
ПС. И сидел я на полу: на правой булке и ноге :)
Отправка отредактированного (21-12-08 08:49)
Автор: b58 (---.112.70.249.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-12-08 08:55
Fedd
+++ПС. И сидел я на полу: на правой булке и ноге :)+++
Это лишнее..., я про ногу. Потом покажу правильную посадку. И прыгать надо было... как против ветра - вперед, по ветру назад... Но итог - победа! Поздравляю...
Дата: 21-12-08 09:01
b58 писал:
С победой облом :)) На последнем круге после белого буя я шибко закавитировал, пока коктейль взбивал, меня обошёл Евгенич :)
Вот он сзади. Отличный мужик, кстати.
Автор: Митта116 (195.85.238.---)
Дата: 21-12-08 10:42
Fedd писал:
> делать не надо.
+Господа, я конечно дико извиняюсь!
Во время юзания пвх"Стингрей"320 с М15 никаких проблем с выходом
на глист проблем не замечено -Пулей. Сидя на задней банке держась
правой рукой(покрепше;-) за леер с моим весом круглого сироты ))).
А если в два тела то выход задерживался на немного и усе!
Какие нафиХ трубы,канализация и остальные ненужные телодвижения?...Ну если повесить 2,5-5л.с тогда можно и в позе "Срущего кота"(с) Д.В.
Автор: юлл (питер) (---.spbmts.ru)
Дата: 21-12-08 20:50
Не мешает мне удлинитель резко маневрировать. Если уж очень резко надо, я его поднимаю. Гораздо неудобнее руку сзади держать.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 21-12-08 21:20
Fedd писал:
> Кстати посадку пытался срисовать с b58 :-))
Я тему разбойника сегодня продолжу про гонки...
Автор: Дмитрий С (94.50.40.---)
Дата: 25-12-08 00:29
Видел на 2.80 парень смастерил пост управления, сидит по центру и тупо рулит, подошёл к нам аккуратно, поздоровались, поговорили за рыбалку... . КАК ОН потом ГАЗАНУЛ!!! Молодец парняга, удачно получилось. (в разговоре выяснили, что пост и всё остальное съёмное)
Автор: Дмитрий (pull_off) (194.186.207.---)
Дата: 25-12-08 18:09
2 Елена, Мурманск
Нужен или не нужен удлиннитель - вопрос, имхо, творческий. Зависит от того, как ведет себя Ваша лодка: если в одиночку дельфинирует, то, видимо, нужен, если идет нормально, то совершенно ни к чему. Интуитивно мне кажется, что лодка 330 должна нормально идти и без удлиннителя. У меня был Флагман 380 2007года выпуска, он в одно лицо дельфинил, пришлось применять удлиннитель. Сейчас взял себе новый Ф380 этого года выпуска, там несколько изменена конструкция дна и дельфин пропал, стало быть и удлиннитель стал не нужен.
Единственное, что посоветую: если все-таки будете брать, то ни в коем случае НЕ телескопический. У меня есть такой, но у него крайне неудачная фиксация в выдвинутом положении: пару раз было, что надо было резко прибавить газку, а вместо этого откручивался фиксатор выдвинутой секции. Так что сан.тех. труба, думаю, предпочтительнее.
Автор: Кузьмич (---.krasnogorsk.ru)
Дата: 27-12-08 06:24
Елена, добрый вечер!
В этом году опробовал свой комплект с удлинителем - удлинитель прим. 50 см. Мне не понравилось - не хватает. На будущий сезон буду брать телескоп. Правда пользовался удлинителем в большей степени стоя - речка очень коварная, надо постоянно, что по курсу...
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 27-12-08 09:30
> отбавляй.
Елена , подскажите неграмотному , в чём кайф пересадки с Волги на Оку .
Автор: Fedd (79.111.148.---)
Дата: 28-12-08 00:51
JOHN ZAITSEV писал:
> на Оку .
Никакая это не пересадка :)
Это расширение кругозора :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.aspol.ru)
Дата: 28-12-08 01:47
JOHN ZAITSEV писал:
> Волги
> > на Оку .
Fedd писал:
Хочу по рекам и озерам походить...
Дата: 28-12-08 09:10
Fedd писал:
Когда коту делать нечего , ...
В таком же режиме!?!
Дата: 29-12-08 04:36
От большой воды до озер 0,5-5 км.
Реки к озерам не проходные, водопады, камни...
0,5-5 км по лесо-тундре "Амур" не протащить, а "надувастик" - можно.
Автор: bubafonja (91.185.254.---)
Дата: 29-12-08 09:44
У нас удлинители делают таким образом: Кусок толстостенного резинового шланга(дюрит) натягивают на румпель и закрепляют хомутом. В другой конец шланга засовывают палку любой желаемой длины, которых по берегам водоёмов полно. Тоже затягивают хомутом. Шланг изгибается и амортизирует как угодно. Такой удлинённый румпель в наших краях Баба Ягой называют.
P.S. Если шланг не налазит, то чуть режется вдоль.
