| Московское время 02:12:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:50 |
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата: 27-12-08 02:20
возможно ли такое сравнение?
лодка прогресс 4
понимаю что то и то малО!
но кризис :(
буду ездить в ползагрузки
один-два-три человека
Дата: 27-12-08 03:17
я нашел тольку инфу, что пойдетс 30кой 43 км в час
в принципе приемлемо.
но я на дистанции хочу-а брать на румпеле-слив бабла на приблуды
в общем 40 ку бы. но жаба :(
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 27-12-08 03:23
Интерсное конечно сравнение 30 или 40. 40>30, если без лирики народ на эту тему наверное уже устал писать. Яма отдыхает, в данном сравнении. Ориентир на сервис, если грызут муки природа которых не понятна.
Дата: 27-12-08 03:24
Посчитай во сколько жаба обойдется если Яму потом на дистанцию доводить.
Дата: 27-12-08 03:29
И вообще когда муки выбора между Я40 и Т40, там есть повод для сумнений, но когда муки людей начинают уже мучать при выборе между Я30 и Т40 то тут уже возникает вопрос, что дальше сравнивать будем?
Дата: 27-12-08 03:31
тоха счас 98тр. + к ней редуктор + трос
значит продолжаем копить.
но за курсом доллара (евро) не угнаться :(
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 27-12-08 03:45
Evgen66 писал:
При штатном винте и водоизмещении
до 500-550кг - 500см3 30лс.
до 600-650кг - 40лс 500см3
до 800-850кг - 700см3 40лс.
до 950-1000кг - 700см3 50лс.
Для комфортной езды в 3/4 газа 20% от водоизмещения надо сбросить.
Итого:
П4+2 человека минимум 30лс 500см3
П4+3чел надо от 40лс. 500см3
Если не требовать запуска стартером, то сейчас скидки на Tohatsu M40C, приделать туда управление газом и реверсом нет проблем.
Дата: 27-12-08 03:48
Evgen66
тема наверное бесконечная и ко всему прочему наверное вечная.
Есть где то на сайте очень интересная статья про объемы, бензин, не могу ссылку найти ехплорер глючит. Там тоже выбор Тох, Суза. Самый большой объем наверное у Т40 или как его там ДТ40 ну короче трактор.
Во нашел
Дата: 27-12-08 04:01
отличная идея про тоху 40 на румпеле и без элзапуска.
а что придеться докупить?
Отправка отредактированного (27-12-08 04:10)
Дата: 27-12-08 04:11
Evgen66 писал:
> отличная идея. а чо придеться докупить?
Докупить машинку ДУ стоимостью 5-7 т.р. но подойдет и калужское МДУ, еще два троса C2 ~1.5...2т.р, а вот наконечники на тросы и пару скоб крепления троса у мотора прийдется заказать слесарю. Копните поиском - этот вопрос рассматривался не один раз.
Отправка отредактированного (27-12-08 04:16)
Дата: 27-12-08 04:14
найти бы этого слесаря. в москве :(
у меня сейчас стоит рулевое на вихре.-его думаю всеж лучше выкинуть.
а уж машинку - подавно! :)
спасибо за идею!
Дата: 27-12-08 04:25
Evgen66 писал:
Если не стоит вопрос оперативного снятия тяг, то все делается на коленке из кусочка дюраля или твердой пластмассы толщиной 8-10мм - размером со спичечный коробок.
Автор: Фанат (94.180.235.---)
Дата: 27-12-08 04:26
Evgen66 писал:
Был у меня в том году румпельный Т40, так вот при переделке под дистанцию эти наконечники и скобы от производителя под заказ в пакетике размером с пачку сигарет обошлись мне в 7 или 8 тыров + штур трос 3 т.р., два троса газ реверс 1,5 т.р., машинка газ реверс от 3 т.р.
В копеечку влазиет в копеечку.
Намного дешевле и проще взять тот же Т40 НО! С электростартером, генератором и прочими дистанционными приблудами.
Потом пожалеешь что деньги не в то что надо вбухал.
скупой платит дважды!
Дата: 27-12-08 05:23
Фанат писал:
У меня то как раз M40C EPS, но так получилось, что при установке мотора родные наконечники остались дома и пришлось изобретать велосипед из наконечников от Жигулей - цена вопроса менее 100 руб, отработали сезон без проблем, но чувство беспокойства за прочность пластмассы не давало покоя.
Тем не менее при отсутствии лишних средств, умении работать руками и сегодняшних скидках покупка румпельного 40лс мотора за 69т.р(еще надо 3..6т.р. за пульт ДУ) против 96.5т.р.за тот же мотор с ДУ и стартером или румельной 30лс Ямахи на мой взгляд разумный вариант.
Автор: Clag Сергей (---.149.10.228.misp.ru)
Дата: 27-12-08 06:56
Весь ананизм с поисками машинок ,токарей и прочих приблуд выльется не дешевле , проверено!
Дата: 27-12-08 14:16
Clag Сергей писал:
> Напрячся, покупать тоху 40 с ДУ и эл.стартером и радоватся
> покупке долгие годы...
На долгие годы надо покупать 3 цилиндровую Ямаху.
Дата: 27-12-08 14:59
<На долгие годы надо покупать 3 цилиндровую Ямаху.>???
А почему не 3 цилиндрового Тохаса???
Автор: ГенаК (195.239.126.---)
Дата: 27-12-08 16:07
для кого что есть счастье))) для кого то обязательный атрибуд счастья шилдик Яма на крышки мотора, моему счастью подходит надпись TOHATSU!
Дата: 27-12-08 17:51
SR писал:
Сервис у Ямахи лучше. Покраска намного лучше.
Автор: Фанат (94.180.209.---)
Дата: 27-12-08 18:37
За 69 идет пустой Тохас без генератора и электрики. А установка стартера и прочей эл. приблуды, которая идет с укомплектованной Тохой, выльется более 50 т.р. Это точная инфа.
Я тоже думал, что обойдусь сначала без дистанции, затем без эл. стартера и электрики, тримма и прочего. Брал пустой Тохас. В итоге выкинутые деньги на доп. опции и продажа соответственно с существенными потерями
Дата: 27-12-08 19:39
Фанат писал:
> стартера
Трима у M40C никогда не было и не будет. Поэтому я и говорю - нет денег - берем румпельный M40C за 69т.р, добавляем дистанцию и выпрямитель. Если руки растут из нужного места и есть условия для элементарной слесарки - затраты будут только на боудены С2 и, может быть, ДУ. Есть немного денег - трехгоршковый той фирмы и комплектации, на что денег хватит. Но там уже начинается другой подход - длинная нога, трим, прочие прелести в виде впрыска, подъем транца, фирменное рулевое и на все денег потребуется раза в 2-2.5 больше.
Дата: 27-12-08 20:29
Evgen66 писал:
> объемы то однаковые
> всегда терли, что на лс не смотреть.
как раз наоборот. это всегда терли в сравнении с 700-кубовыми сороковками. в случае равенства заявленных лошадей более тяговитым будет более объемистый движок... и только. не просто же так на кожухе лошади написаны...
а то, что из 500 кубов можно выжать 40 л.с. никем тут вроде бы не оспаривалось.
Отправка отредактированного (27-12-08 20:34)
Дата: 27-12-08 20:31
Evgen66 писал:
> лодка прогресс 4
Т40 конечно. Тем паче, что они по цене наверняка похожи.
да ну как сказать - мало. смотря чего хотеть. у меня сосед на базе как раз с таким комплектом, так в общем-то не жалуется. ездит он и вчетвером и с барахлом. может не особо быстро, но вполне нормально.
Дата: 28-12-08 01:01
ответил.
хороший вариант! увы. если бы получил письмо с утра-все бы с Вами получилось!
купил тока что себе такую тоху 40 с ду и стартером
пошел обмывать
Автор: Fedd (79.111.148.---)
Дата: 28-12-08 01:25
Evgen66 писал:
> пошел обмывать
Пздрям!!!! Приятного аппетита!
Дата: 28-12-08 01:32
Fedd писал :
спасибо!
надо к ЛЕТУ веяснить что как крепиться
какие нужны винты, может кто совет даст?
и где то опять намыть денег на подъемный транец)
рулевое я так понял можно любое приспособить и длина тросов 14?
Дата: 28-12-08 01:38
вот такой набор мне пойдет?
и руль какой купить (или где?)
кстати-сейчас у меня руль слева-оставить там же? или лепить направо?
у самого праворукий авто:)
Дата: 28-12-08 18:21
Evgen66 писал:
А смысл?
Если с баблом напряг, оставь рулежку как есть и не парься... Для этого мотора вполне нормально будет и старую тросовую оставить...
Что касаемо переноса руля, то в общем-то тоже никакой особой необходимости нет....
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.33.---)
Дата: 29-12-08 00:06
Evgen66 писал:
> лодка прогресс 4
> но кризис :(
А почему Тох40? Тоже хотел поставить, но когда увидел, что 40 это задушенный полтос, взял 50.
Дата: 29-12-08 00:19
Тема о двухгоршковом Т40. Вот если бы взял задушенный Т40 (трехгоршковый), заменил прокладку. Рвал бы Ямы40 имея надпись на капоте 40. Мало того одинаково бы шел с моторами Т50 имея надпись 40.
Дата: 29-12-08 00:23
SR писал:
SR а вот с этого места можно поподробнее?
