 Московское время 03:59:41
 Владивостокское время 10:59:41
 компрессор для пвх
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата:   27-12-08 02:49
подскажите какой эл.насос лучше, и где заказать
 Re: компрессор для пвх
Автор:  Фанат (94.180.235.---)
Дата:   27-12-08 04:43
Самый пользуемый и распостраненный вроде как Браво BST 12 что ли.
Информация о нем на сайте Баджера
Посмотри в поиске частенько обсуждали
Автор: Елена, Мурманск. (---.aspol.ru)
Дата:   27-12-08 05:03
Посмотрите....
http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=189&pid=15
Дата:   27-12-08 05:13
Ну ни.. цены.
Смотри на Баджере, там должно быть дешевле
Дата:   27-12-08 05:35
объясните, пожалуйста, электро-насосы качают от 300 до 1000 mbar, т.е. если перевести то 1000 mbar = 1 bar.
А читала или слышала, что лодки качают 1,5 bar. Т.е. почти 1,5 кг/см.
Это что же получается, до 1 кг (bar) эл.насосом , а дальше в ручную (ножную ) что ли?
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-12-08 06:23
Елена, Мурманск. писал:
> кг/см.
Лодка - 250мбар, надувное дно - 800мбар
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата:   27-12-08 12:11
Киль-350мбар
Автор: ARIES (94.25.5.---)
Дата:   27-12-08 14:39
Вопрос пользователям Браво BST 12 ! Достаточно ли его для полной накачки , без применения ножного (лодка Флагман 380) или все-таки лучше взять с запасом Браво BST 12 HPP , для накачки дна до 350 мбар ?
Дата:   27-12-08 16:06
ARIES писал:
> дна до 350 мбар ?
Я бы взял с запасом.
Автор: Kvic (---.fregat-boats.ru)
Дата:   27-12-08 18:56
2 ARIES
Паспорт откроет тайны тебе, паспорт на лодку, где производитель указал какое давление длжно быть на самом деле.
Дата:   27-12-08 18:59
Привышение положенного давления приводит к более быстрому изноку материала и в целом лодки.
З.Ы. Цены на Браво слишком....
Дата:   27-12-08 19:22
Но лучше пере.. чем не до...
Дата:   27-12-08 19:58
Наверно не правильно сформулирвал вопрос ! Я хотел узнать хватит ли мне Браво BST 12 , чтобы накачать Флагман 380 до паспортного давления (паспорта нет , лодку пока не купил) без докачки штатным насосом , или лучше купить Браво BST 12 НРР ? Насос Браво BST 12 через Баджер по почте стоит 4270р , а НРР дороже и если их сравнивать по надежности , то что предпочтительнее ?
Автор: Trin,Москва (89.208.209.---)
Дата:   28-12-08 01:17
А мы свои два Корсара накачиваем дешёвенькой китайской улиточкой за 300р. Жёлтенькая такая,предназначена для надувки
детских пляжных игрушек. Уже третий год служит. Сей девайс
уверенно придаёт форму лодке,а потом следует докачка штатной
лягушкой. Дёшево и сердито,а главное- быстро.
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
2 ARIES
Это оди и тот же насос. Только с низу у него пластиковая коробка в размер насоса для АКБ 7 А.
4270 - это с доставкой? Если да то до куда?
Kvic
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-12-08 01:25
Не вводите человека в заблуждение. HPP(высокое давление наверно таки обозначает) качает до 0,8, а простой (даже с аккумом) только до 0,3.
Дата:   28-12-08 01:30
Сори. Невнимателен после вчерашней корпоративки ))))
BST 12 C до 300 мБа
BST 12 HP до 800 мБа
BST 12 HP BATТ до 800 мБа с аккумулятором
Дата:   28-12-08 02:10
Так специально лодку беру с НДНД , чтобы сборка была максимально простой, а с насосом за 300 руб. надо шестнадцать раз подсоединить - отсоединить , ногой покачать , ну не проблема конечно , но приятнее сборка за один приём и быстрее, а насосик за 300 руб. планирую возить как запасной.
Дата:   28-12-08 02:13
4270 руб. это с доставкой посылкой по почте в Московскую область (150 руб. доставка включена).
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   28-12-08 02:46
ARIES,
Если верить статистике магазина "Охота, рыбалка, туризм" (г. Новосибирск) насос BST 12 HP надежнее, чем BST 12 C. Возвратов за сезон эксплуатации было всего 2. Насосы BST 12 C вернули половину проданных.
Дата:   28-12-08 02:52
ТО бракуша
Сорри за мои вопросы в твоей теме ,просто не хотелось отдельную тему начинать , сам озадачился выбором эл. насоса . Теперь по существу вопроса. Если бюджетный вариант , то любой китайский насос за 300-600 руб поднимет баллоны за 10 мин макс. ( обратить внимание на производительность , надо от 500 л/мин), далее ножным насосом 3 - 5 мин добиваем до нормы. Если в лом шланги переставлять , то Браво BST 12 , но дороговато (4300 - 4800 руб.) и много отзывов о поломках. Всё ИМХО , т.к. я пока тока теоретик , просьба ногами сильно не пинать.
Дата:   28-12-08 03:27
ТО P.Ch
Спасибо за отзыв по существу ! Буду думать , хотя разница в 500 руб. не существенна. Наверно буду брать НРР , а у Вас какой? Если НРР , то какова вероятность перекачать ? Насколько реальна точность регулятора давления ?
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-12-08 07:48
2 Автор: P.Ch
Что за продвижение более дорогого товара?
Я знаком с дилерами Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такой статистики НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Возвраты есть по всем в мире насосам, но чтоб половину...
Ты много на себя берёшь. При возврате пишется заявление от покупателя, в студию плиз
В любом виде
Дата:   28-12-08 07:51
Основная проблема насосов - это попадание грязи и перегрев.
БСТ_шки должны работать вертикально, чтоб не попал песок и прочяя хрень. Работают они в среднем 15 мин, не более.
Автор: mers (---.aspppoe.glazov.net)
Дата:   29-12-08 10:04
вот лично мое решение проблемы- лодку качаю простым китайским электро- насосом-феном за 400р, чтоб заполнить баллоны-занимает 5 минут времени, далее через самодельный переходник (сделал токарь) докачиваю автомобильным компрессором повышенной производительности-это еще10мин и все проблемы! Такой насос стоит от1000 до 2500р. в зависимости от производительности 30-70литров в минуту, который так и так возишь с собой в машине, не забывая об его истинном предназначении. Лодка грузоподъемностью 620кг.+надувной киль+надувное дно AIRDEC. Вообщем объем не маленький и все дешево и сердито!
Дата:   29-12-08 20:10
mers
BST 12 HP имеет производительность 450 л/мин на режиме заполнения баллонов и 150 при докачке до необходимого давления.
А BST 12 HP ВАТТ может обойтись без машины.
В вашем варианте экономия средств. А если насос автомобильный сгорит, ведь он не предназначен для длительной работы, а после этого отъехать 5 метров и пробить колесо, послать все ... и напиться :0)))
Дата:   29-12-08 20:23
Аврора писал:
> mers
Там же специально написано, что сперва качает китайским матрасным насосом. А уж потом добивает автомобильным. Причем автомобильный за 2500 накачает и сам, без остановки. А за 1000руб тоже накачает, только с перерывами на охлаждение.
В итоге за 1400 руб получаем накачку лодки, накачку машины и дублирующий насос.
Дата:   29-12-08 20:26
Да все верно. По удобству использования у BST 12 HP BATT конкурентов наверно нет. Народ раздражает совершенно неадекватная цена на это изделие при низком качестве впридачу.
P.S. А запаска у меня всегда накачена, да и кроме автокомпрессора ручной насос в машине валяется. А вот чем поможет браво, если два колеса пробить? :-)) Сам юзаю BST 12 HP- 3 сезона-работает нормально.
Дата:   29-12-08 20:38
Автор: p78-5
Да, цена особенно с батарейкой не ласкова. Сам на него не решился, разве что в подарок подарят. У нас 5700 и это ещё не дорого. Тут этих Китайских штуки три и автомобильных то же так же.
З.Ы. То же ХП правда сезон
