 Московское время 06:21:25
 Владивостокское время 13:21:25
 Расскажите про Тохатсу
Автор: RT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-12-08 06:44
Всем доброго времени суток. Други, расскажите про Тохатсу 40лс, самую простую, румпельную, +, -, особенности в эксплуатации, надёжность, слабые места. Заранее благодарен.
 Re: Расскажите про Тохатсу
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-12-08 06:47
http://search.motolodka.ru/forum?text=%D2%EE%F5%E0%F2%F1%F3+40
Автор:  Фанат (94.180.209.---)
Дата:   27-12-08 18:45
Удобно садишься у компа, нажимаешь кнопку поиск и читаешь не отрываясь несколько дней. Как бывший владелец сего устройства и писавший на енту тему говорю!
Дата:   28-12-08 00:30
Начитался всласть, короче проблемы есть везе, меня в этом году ямаха измучила с плавающей неисправностью, так и продал. Устранена ли проблема охлаждения на этих моторах в 2008г. это помоему основная проблема. Отпишите владельцы данных моторов 2006-2008гв и с чем пришлось столкнуться за время эксплуатации. Только покороче, напр. (2 сезона накрылось то то)
Автор:  Фанат (94.180.224.---)
Дата:   28-12-08 03:41
Глянь в почту, это про меня
А что и с какой Ямой было?
Автор: Диман (---.35.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-12-08 04:11
RT писал:
Два сезона потёк сальник под маховиком, успешно продан вместе с лодкой.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   28-12-08 04:27
RT писал:
мотор 2006г 3 сезона, засорение жиклера холостого хода. Врезал в бензошланг бумажный фильтр. Подстроил карбюратор под троллинг. Краска легко царапается, но черный цвет хорошо закрашивается touch up pensil для автомобиля.
Дата:   28-12-08 07:03
Ямаха 4лс 2такта, брал новой у дилера. Обкатку прошёл как положенно и в первый сезон откатал порядка 15 моточасов. Весной этого года появилась плавающая неисправность, во время хода обороты начинали медленно падать, на газ движок не откликался и через некоторое время глох. Минут 15-20 завести не получалось, затем заводился и работал как ни вчём не бывало. Проверял всё: топливо поступало фильтр новый, (Лукойл 95 масло Ямалюб) свеча в порядке искра есть, помпа в порядке вода шла тёплая. Вобщем измучал он меня на той рыбалке, три дня к ряду. Далее 20 моточасов отработал как часы, всё на одной рыбалке, я вздохнул. А осенью опять начал сбоить. продал так и не узнав, что с ним, но грешу на зажигание. Ямаха не первая была в моей практике, у маленьких моторов по эдее нечему ломаться, однако.....
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата:   28-12-08 07:16
мне кажется многие беды с этим мотором от 11 винта.
Дата:   28-12-08 18:18
Можно по подробнее про взаимосвязь 11 винта и моторных проблем?
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-12-08 04:08
))) А осенью опять начал сбоить. продал так и не узнав, что с ним, но грешу на зажигание ((((
Подобные глюки встречал на одноцилиндровых Джонсон-3,5, особенно в холодную погоду. Лечилось регулировкой карбюратора на более богатую смесь.
Дата:   29-12-08 07:01
Да не похоже на карбёр, в летний заезд мотор использовался в северной Карелии темп. вздуха была +12,+13 град. темп. воды +8, +9. Такая же темп. воды была весной и осенью, а воздуха выше.
Автор: Ritchie Хабаровск (---.33.223.189.transtelecom.net)
Дата:   29-12-08 10:09
>Весной этого года появилась плавающая неисправность, во время >хода обороты начинали медленно падать, на газ движок не >откликался и через некоторое время глох. Минут 15-20 завести не
у меня твкая ж хрень была с Вихрем 30Э, бенз есть, искра то же. Но стается мне что опережение куда то в сторону уходило. Зажигание поменял - все ушло.
Дата:   29-12-08 17:34
Давайте всётаки подытожим про тохатсу, стоит брать такой мотор, новый, с учётом его возможных проблем, которые завод мог за этот период устранить. Проанализировав случаи поломок, за 2 крайних года проблема с охлаждением не встречалась. брать или нет?
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.178.---)
Дата:   29-12-08 17:43
Если уж настроились, берите, осенью общался с владельцем, как раз такого мотора, с его слов проблем небыло, он доволен, но сам не эксплуатировал, поэтому за, что купил за то и продал :).
Дата:   30-12-08 02:11
есть практически новый румпельный Т-40. 2008 года
К нему в придачу водометная приставка - 38 руб.
Остальное в почту.
Автор:  Фанат (94.180.202.---)
Дата:   30-12-08 02:27
Остальное в почту.
Блин, да чтож за цены такие, а говорят кризис!
Если бы мой товарищ знал (чуть раньше). Он спать и есть перестал бы пока не обнял того железного коня за 38 тыров.
