 Московское время 09:48:28
 Владивостокское время 16:48:28
 Заднее сиденье на Прогресс2
Автор: Diim (---.san.ru)
Дата:   22-12-08 05:22
Помогите кто чем может. Хочу восстановить заднее сиденье на Прогрессе 2. Буду рад рад любой помощи: фото, рисунки, сканы, мысли, советы.
 Re: Заднее сиденье на Прогресс2
Дата:   22-12-08 05:30
1
Дата:   22-12-08 05:46
2 попытка
Дата:   22-12-08 06:17
3
Дата:   22-12-08 06:18
4
Автор: PRELUDEZ (---.skif.com.ua)
Дата:   22-12-08 06:19
только пришёл с гаража,сегодня какраз думал поджать или поменять крепёж на передвижных сидухах так что пофоткаю и выставлю,только у тебя кой чего нехватает!
Дата:   22-12-08 06:51
PRELUDEZ писал:
Сидений? :-)
Дата:   22-12-08 06:52
Буду рад любой помощи!!
Автор: Fedd (79.111.85.---)
Дата:   22-12-08 08:43
Тут есть несколько фото http://photofile.name/users/fed24/135189457/
Завтра ещё поищу
Тут есть парочка (не путать с П-4) http://foto.drom.ru/12277/
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-12-08 16:12
Это картинки из паспорта лодки. Они в масштабе, так что должно помочь. Но проще по живому Прогрессу обмерить.
Дата:   23-12-08 07:14
arkie писал:
1. можно всю схему целиком? не видно что на схеме значится под номером 7 (под передними и задними сиденьями)
2. что лежит на схеме между спинкой заденего сиденья и передней стенкой рецесса?(в пролжении лежанки)
Дата:   23-12-08 08:41
ну не только сидений!)если внимательно посмотриш свои фото, и фото с первой ссылки,то заметиш отсутствие кронштейнов на перегородке кокпита и подмоторной ниши,их ,видно на второй и третьей схеме,а под обоими сидухами лежат бачки плавучести
Дата:   23-12-08 15:24
Это и есть вся схема целиком :-) для П2
У П2:
под №7 - блокт плавучести. Живьём я видел пенопластовые, закрытые тонкими дюралевыми кожухами. Между спинкой зад. сиденья и переборкой ничего нет и туда встают две канистры.
У П2м:
блоки плавучести под сиденьями отсутствуют. Между спинкой зад. сиденья и переборкой блок плавучести, прикреплённый к переборке.
Дата:   23-12-08 23:29
На этом рисунке видно что за разложенной спинкой, что то лежит. Или я не прав?
Дата:   23-12-08 23:51
Там лежит весло. Это штатное место. Я тоже так возил.
Дата:   24-12-08 00:45
1
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-12-08 01:17
Могу сфотографировать как это у П2М выглядит.
Дата:   24-12-08 03:11
выслал на личку! думаю пока хватит,но надо точно всё перемерять!
Дата:   25-12-08 06:29
Пётр. писал:
Если можно!
Дата:   25-12-08 06:30
PRELUDEZ писал:
> перемерять!
Спасибо за фотки!
