 Московское время 02:45:07
 Владивостокское время 09:45:07
 Мощи для вэйкборда хватит?
Автор: gaa (195.239.61.---)
Дата:   24-12-08 22:45
Уважаемые,добрый день!
Подскажите пож. про разницу таскания вейка и лыж.(пока есть скидки на вейки)
Комплект - Неман 2 и Яма 30 , лыжника 70 кг.вытаскивает на 14-ом винте, на 13-ом - 85 кг, может и больше вытащит - не пробовал.
Вытянет ли этот комплект вейкбордиста? А с 12-ым винтом?
Всем спасибо!!
 Re: Мощи для вэйкборда хватит?
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   24-12-08 22:51
Опытного вытащит, начинающего - тяжеловато...
Дата:   25-12-08 00:39
Автор: Алексей Б (---.progtech.ru)
Дата:   25-12-08 05:21
Вопрос чайника - а есть-ли разница вейкбордист или лыжник? Я пытаюсь влезть в эту проблему с днепром+Я30?
Автор:  Фанат (94.180.216.---)
Дата:   25-12-08 05:24
По сему получается век тяжелее тащить. Наверное смачиваемая поверхность вейкборда меньше чем у двух лыж, может поэтому...
Дата:   25-12-08 05:38
Фанат писал:
Дело не в смачиваемой поверхности, а в упоре, создаваемом при выходе вейкбордиста из воды. Когда вышел - и под 15-кой будешь глиссировать. И чем менее опытный или более тяжелый бордер будет, тем тяжелее его вытащить.
Автор: АЛ Ш (91.199.248.---)
Дата:   25-12-08 16:38
слушаю Вас и офигиваю
в старые времена мы катались на водных лыжах на прогрессе с вихрём 25-ым, причем в прогрессе ещё и 2-3 человека находилось и это не бздёшь а чистая правда
если ты кататься не умеешь то и 200 кобыл тебе не помогут
а тут на проге 30 ямаховских кобыл и рассуждают выйдет ли вейк, ВЫЙДЕТ легко
у вейкборда при выходе упор меньше, чем у лыж
на вейке выходить либо на 2-х лыжах, нужно одинаковую тягу, а вот если лыжника на 1-й лыже, то конечно нужно поболе мотор, хотя мне хватит и 30-ки
Дата:   25-12-08 22:20
Всем спасибо!!!
Отправка отредактированного (25-12-08 22:24)
