 Московское время 02:17:50
 Владивостокское время 09:17:50
 Mercury 40 EFI Jet
Автор: лодочник (90.188.209.---)
Дата:   24-12-08 15:56
Мерк.40 EFI Jet . Парни понимаю что мотор редкий и новый, но может кто использует? хочу на крым его поставить.
 Re: Mercury 40 EFI Jet
Дата:   24-12-08 16:39
вот из донесения "вологодского резидента" -
-Установил насадку на merkuri 60efi. Испытания показали скорость вдвоём
42-43 км/ч при 5000об/мин. В обоих случаях максимальная скорость
достигалась при небольном поднятии мотора гидравликой после выхода на
глисер. Хочу изготовить и установить крылышки на насадку, как показано в
инструкции о обратно поднять мотор на 10мм, жалко потеряных 4х км/ч, а
так же заострить с одной стороны пластины на входе воды в насадку. Видео
отснял, как нибудь пошлю.-
Лодка "Сарепта".Видео пока не прислал.
В другой шифровке отмечалось -" при небольшой перекладке руля, разворот на 180 град на полном ходу.Экстрим - мля".
От себя могу предположить - на узкой лодочке(крым), с высоко стоящим тяжелым мотором экстрим может закончится купанием.
Видео - очень интересно, если не сильно далеко, могу приехать сам поснимать.
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата:   24-12-08 16:59
1. Устанавливали на Казанку 5 м 4 40 Джет ( 60 голова ) 2 т
скорость 2 чело + бачок 49 км/час.
2. Мое мнение 42-43 км/ч Крым должен идти под 40 головой.
3. В том и другом случае необходимо приклёпывать к днищу
4 продольных редана высотой не менее 50 мм, иначе
замываются.
4. Трим использавать только для поднятия мотора. В крайнем
прижатом положении дейдвудный вал должен быть вертикально
по отношению к линии днища. Для Меркурия 14 градусов на транце оптимально под водомет.
Дата:   24-12-08 19:36
НА ФОТО ЭТОТ МОТОР, ГОЛОВА60 С УЛИТКОЙ 40 СИЛ. ПОНИМАЮ ЧТО ТЯЖЕЛ ДЛЯ КРЫМА, ПОЭТОМУ В НОС ХОЧУ БАК ГАЗЕЛЕВСКИЙ ПОСТАВИТЬ, ПО МОЕМУ ДОЛЖЕН УРАВНОВЕСИТЬ.
Автор: Владимир А (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   24-12-08 20:57
тяжелый мотор для крыма, баком в носу врят ли уравновесится, к тому же бак не всегда полный, будет кормовой дифферент сильный на сплаве.
на глазах два таких движка, у одного подшипниковый узел насадки развалился через полчаса работы.
сборка - китай
за эти деньги лутьше помоему яму 60 4т с насадкой
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   24-12-08 21:30
Этот мотор только появился в этом году.
У меня статистики нет пока.
Помните, что все Джеты Меркури перешли на длинную ногу.
Вес 125 кг. Про подшипниковый узел - не слышал ничего пока...
60 Яму 4-т, с насадкой за 220 тыс вряд ли найдёшь.
Автор: Владимир А (81.26.91.---)
Дата:   24-12-08 22:04
Dim-mosc-Merc115
у нас такой мерк 270 тр помоему. рек розн у него 245 кажется.
как раз на яму + насадку - ногу хватит
по 220 это к тебе?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-12-08 23:33
Безумству храбрых поем мы... Утонешь - и никто не пожалеет тебя. Только денег засаженых на мотор.
Дата:   24-12-08 23:51
как соберешься кататься - дай знать, подьедет чел. с видео камерой.
ЗАПЛАТИТ денег -за видеосьёмки, за инструментальные замеры.
Автор: ikar (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   25-12-08 00:05
У меня на Крыме стоит Меркури-30 2000г с длинной ногой вес 125 кг,трое в лодке 45км,ни какого клина не ставили,не дельфинирует.
Дата:   25-12-08 00:21
Дело не в дельфине. И даже не сколько в массе. Сколько в специфике крыма и таких водометов. Крым и так несет в повороте безбожно.
Дата:   25-12-08 00:24
Dim-mosc-Merc115
по 220 это к тебе?
Да. Пиши в личку, если есть интерес.
Дата:   25-12-08 00:35
"специфика" таких водометов еще в том - что независимо от их стоимости и размера ну не едут они больше 45 км час.
ну по крайней мере достоверных сведений нет и тем более видео сьёмок.
Также при установке на обычный корпус - он отчебучивает фокусы всякие
Иногда мерчендайзеры в порыве интузиазма ставят "улитки" на 140 лс, и при скорости 45 км час - заказчик делает удивлённые глаза в которых застыл вопрос - "анахуа стоко бабла плочено мля?"
ну а цена в 270 000 руб - осталось добавить 30-к и уже получается 200лс спорт-джет. и транец укреплять уже не нужно.
Дата:   25-12-08 14:58
Kira
лечится 4мя уголками на днище, ПВВ правильно писал. хотя как на винте на водомете конечно не получится
дядя Вася,
Василий, а чо, есть опыт юзанья 140-ки с насадкой?
или так, покиздеть по абыкнавению?
Автор: ЧП (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   25-12-08 15:24
Был у меркуревских представителей в Иркутске, также занимаются лодками видел 60 ку 4х тактную с водометной насадкой на Крыме. Для нормальной езды пришлось удлинять транец на 800 см и поднимать чуть выше верхнего габарита (размеры не помню) Мужики опробовали остались довольны.
Дата:   25-12-08 18:25
А ты уверен, что именно на 8 метров удлинняли?
Автор: ПВВ (---.etk.ru)
Дата:   25-12-08 18:35
Ставил два подвесных Мерка 115, те 80 Джет на Амур и пластик "Кентавр" 5 метровый, в обоих случаях - 55 км/час.
Автор: Якут (80.73.70.---)
Дата:   25-12-08 20:28
На 60ку Яму прилепляется только насадка от Меркури Джет30 и на выходе дает только 30сил,эту насадку ставь хоть на 90 голову-на выходе так и останется 30.У Мерков на 60ки устанавливается насадка производительностью 40 л.с. у них и турбина и улитка намного больше, КПД у американцев при одинаковой мощности голов выходит больше.
Дата:   25-12-08 23:38
Якут
бред какой то...
Дата:   26-12-08 02:27
"Покиздеть по обыкновению" - это обычно про Сузуки, которая ездит с насадкой в два раза быстрее Тохаса.
Дата:   26-12-08 15:56
газелевский - маловат будет, можно еще АКБ от камаза поставить и сделать -" Русский Тюних".
(тот самый, - ббессмысленный и жестокий)
хттп://ццц.mnev-service.ru/p.shtml?1619
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   26-12-08 20:18
собственно
Дата:   26-12-08 20:19
и еще
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   26-12-08 20:38
Миш! Так это 2-х тактник старый,и вес у него другой(106 кг вроде) снят с производства уже. Я ходил на таком, у другана на Квике 530 стоит.
Дата:   26-12-08 21:19
я чисто осадку показать, никаких иных умыслов не преследовал ...
если этот еще легче, то делайте выводы.
На ходу их видел 45 км/ч там не пахло, может не на полном шли, но судя по звуку на полняке аки боинг на прогреве :)
Дата:   27-12-08 02:34
Миша - это всё "слова".
Надеюсь в этом сезоне ты понял, что такоевидео с синхроннымзвуком,
это простой ,
НО- оху...тельно веский агруметн.
 Еще про джет-видео................
Дата:   27-12-08 16:40
Фильм про "русские джетботы" будет идти по "Океан ТВ".
Время эфира - пока не знаю.
Материал основной - снят красноярцами - komu и Влт.
Спонсор создания ролика - судоверфь "Вельбот-Марин".
У меня есть диски-копии.
Отзывы - понятны заранее , "тема" не раскрыта, очень мало итд.
Ну так - и исходников очень мало.
Кому интересно - снимайте всё на мини - ДВ.Нужен материал из разных регионов -про ВСЁ, природа, самоделки, фауна. охота и рыбалка итд.
Коробка с дисками поехала во Владивосток.
Кому интересно - можно "самовыносом" взять в "Ист-марине".
Коробка едет в Красноярск - кому интересно , спрашивайте у Влт.
Автор: bubafonja (91.185.254.---)
Дата:   27-12-08 21:32
Дядя Вася. Как называется передача про джетботы на "Океан ТВ"?
