| Московское время 13:57:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:57:06 |
Автор: Gardener (83.149.0.---)
Дата: 23-12-08 21:44
То Автор: Simbat (81.18.115.---)
Личные впечатления от использования лодки Антей 400 под Тохой 18.Лодка понравилась,большой устойчивый параход!
Лодка приобреталась для использования в Финском заливе, на Ладоге,на р. Нева и озерах.Предполагаемая загрузка 2-6человек. В течении прошедшего сезона использовалась на Неве и озерах Сайменской системы. Сравнивать по ходовым качествам могу с: К300 под Ветерком 8 и с ним же под Мерком 9,8 4-т.,Антеем 380 под Тохой 30. По сборке разборке только с К300.
Начнем с начала...
Первоначально рассматривался вариант Беркут 370 и Антей 380.Решение о 400-м получилось в Посейдоне.
При приобретении заказал усиление транца,транцевые колеса.До начала нового сезона буду решать вопрос по усилению дна вдоль стрингеров.Как показала эксплуатация К300,наибольший износ дна именно в месте их выпирания.Возможно закажу усиление по баллонам, а ручки на внутреннюю часть баллонов в кормовой части обязательно.Дойдет ли дело до тарги не знаю, но стаканы под нее установлю-есть идеи по поводу их применения.
Существенным фактором был вес комплекта, который могу погрузить самостоятельно(в 1-но лицо).Думаю, что для меня это максимум.Как уже писал погрузка идет след образом:
-укладываю на верхний багажник сумку с пайолами,банками,веслами,спасиками.
-кладу на плечи сумку со шкурой,с плеч аккуратно перекатываю поверх пайола.Подпираю с одной стороны стрингерами с другой тубусом со спинами.Фиксирую все тросом.
-мотор и бак ныряют в багажник равно как и все остальное(колеса,якорь,насос....)
Сборка.
На ровном месте(как показала практика это очень важно) лодка собирается мной около 40 минут.Так же,важным оказалось наличие свободного места вокруг лодки,примерно 1,5 метра от любого края лодки,
Основная проблема при сборке, присловутые стрингера.При неровной поверхности,подкладывание весел\банок-помогает,но все одно ....
По совету одного доброго человека купил насос для кроватей с аккумулятором-им поднимаю баллоны.Докачиваю до упора с помощью Браво-2(как уже писали на мотолодке его видимо не хватает для качественной набивки кильсона,в проекте приобретение нормального насоса).Креплю колеса,ставлю мотор.
Раборка идет в два этапа:
-приспускание балонов,изъятие стрингеров и пайолов;
-подкачка до состояния, чтобы можно было поставить на задние були.Далее по обстоятельствам или метелкой(если сухо) или водой с последующей протиркой на сухо убирараю попавший мусор и песок.Пайолы чищу жесткой щеткой,если сырые перед укладыванием в сумку вытираю.Сдуваю и сворачиваю.Времени на все уходит около 1.5 часов.
На воде,лодка держится крепко.Резкие повороты при такой мощности мотора держит очень хорошо(все в лодке должно быть принайтовано!!!).По спокойной воде и при несильном встречном ветре поднимает на глисс 6 человек с массой около 80 кг. скорость при этом до 24 км,ч. При таком составе и ветре в спину, на глис не выходит и идет в водоизмещающем режиме.На волне ведет себя как и все ПВХ надувастики на которых приходилось ходить.По короткой невысокой волне(думаю не более 1\2 метра) приходилось идти вдоль волны примерно на 2\3 газа максимум.При попытке идти против ветра пассажира в носовой части реально подбрасывало...лодку колбасило!!!
Из отрицательных эмоций.
1-Насос идущий в комплекте без переходника который бы фиксировался на клапане.1-й раз надувать было весьма проблематично.
2-про Браво-2 можно не повторяться...
3-Почти сразу сломалась уключина-вылетел металический шток.Поменяли при первом обращении.
4-при тепературе окло +5 при сборке лодки обнаружил травление воздуха из под клапанов-незначительное,но напрягло очень!При таком раскладе нужен клапанный ключ в стандартном ЗИПе.
5-нет прорезей под ремень фиксации бензобака.
Отправка отредактированного (23-12-08 21:46)
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата: 23-12-08 21:59
Скорость 46 км/ч достиг?
Шутка.
А вот теперь без шуток. Все действия производились в одно лицо?
Дата: 23-12-08 22:18
В большинстве случаев действия производились в 1-но лицо.
Скороость по максимуму 39км\ч в одно лицо.Без каких либо подстроек!Подъем мотора, на крайнем выезде, не был проконтролирован по скоростным показателям из-за сильной волны.
Отправка отредактированного (23-12-08 22:21)
Дата: 23-12-08 22:54
Фанат писал:
> 18-ый Тохас 6 чел на глисс поднимает?
А в чём проблема?
Т-18 на глисс поднимает не менее 560 кг общего веса на лодке ПВХ
Дата: 23-12-08 23:01
Для Фаната.
Просто интересно, зачем снимок в профиле обработан?
Отправка отредактированного (23-12-08 23:01)
Дата: 23-12-08 23:10
samands
Помнится,вы решали задачку по подбору винта на свой комплект,есть ли результаты?
Дата: 23-12-08 23:17
Gardener писал:
> samands
Результаты есть.
Что конкретно Вы хотели узнать?
Автор: Гарик К. (80.254.100.---)
Дата: 24-12-08 03:15
Gardener писал:
Очень сомнительно. Под Н20 пробовал : 4-ро взрослых, 3-е детей, бенз. и вещи все 400кг +/- 10кг. при не большом волнении на глис. не вышел, помешала метровая травина прицепившаяся за дейвуд, убрал травину - вышел на глис. но тяжело, на глисировании шел стабильно но совсем не весело.
Про положительные имоции не пишу.
Отрицательные имоции : из за веса и размера, собирать и разбирать долго и тяжело. Как вспомнишь эту протцедуру, желание проподает ехать на однодневный отдых или рыбалку. Проблему решил - купил гидроциклетный прицеп (Трейлер 829440), трансп. тент и наступило счастье.
Автор: AntonM (93.157.120.---)
Дата: 24-12-08 03:22
Попытаемся все же найти фотографии сего действа. Выход на глиссер был на краю фола. Шли двумя лодками, гружеными по самое немогу. Резервную канистру бензина "перекидывали" на лодку, которая уже набрала скорость, ибо с канистрой на глиссер уже было неподняться. На обратном пути при попутном ветре глисса добиться на Антее неудалось.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-12-08 06:24
Ай я яй! Это на без альтернативной лодке (как писал охотник ирк). Я на Яме 20 автомикс + альтернативная лодка + 5 мэнов + трёхметровая с вещами на три дня с опущенным двиглом для лудшей управляемости ( в смысле на привязке) уверенно глиссирую.
Фотки старые, надо сканировать. После сканирования получится реклама производителя. Поэтому желающим сделаю но в личку.
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-12-08 06:40
Александр, объемчик такой же как у новой 25-ки. Загорелся покупкой своей Ямы автомикса именно после отзывов о 15-ке и 20-ке ямаховской.
Дата: 24-12-08 06:41
Автор: b58
Александр если честно, даже не думал тогда на этот счёт. Это Яма 90_х годов автомикс. Я его продал в 2005 году. Он был у меня три года. Мотор ну супер по любому. Корпус от той которую сняли с производства пару лет назад отличается. Точней не микс совсем с другим колпаком. Покупал у Вадима из Яхт клуба, который гоняется на 24 хорс.
Дата: 24-12-08 06:54
Да,motoalex прав. Это в одном корпусе с 25 лысов. Миксы у Ямы просто чудо - это факт.
Есть удачные моторы, а есть миксы!
У того же Вадима я спросил про разницу в скорости Я30 и Я25АМ. Он сказал, что Я25АМ быстрее. Я бы не поверил если бы не проверил.
П.С. Узнаю, скажу точно.
Дата: 24-12-08 07:02
Все немного поправлю Аврору. Микс-то быстрее, пока не загрузишь больше половины, а там уже кубики свою роль сыграют. Блин так и хочется похвастаться примером из практики, но тогда такая бойня начнется, да и не по теме это будет.
Дата: 24-12-08 07:12
Прошу прощения у b58 и motoalex! Именно так и есть. Мы почему 30Я купили, именно из-за тяги. Если 1-2 пипла то она просто зверь! Как чуть более - всё, не боец. Но (не для рекламы) мы выбирали между Т18 и Я20АМ. Вывешивали как положено и т.д. путем проб и ошибок. Яма победила, её и взяли.
Она Тохе в весе проигрывала, а так мотор супер.
П.С. Это мотор с которым я побывал на Валааме
Автор: b58 (---.112.74.93.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-12-08 07:53
Аврора
Во, во... тут то собака и порылась... 100кубов разницы - не баран начхал... А моторчик действительно хорош... Ужастно жалею, что сняли старый Мерк 20 2т...
Автор: Фанат (94.180.194.---)
Дата: 24-12-08 16:34
samands писал
Для Фаната.
В СМЫСЛЕ ОБРАБОТАН?
Дата: 24-12-08 17:20
Ну признаться когда фотку обрезал с контрастностью и еще какой-то хренью поигрался. На место лень было выводить,так что тебе наверное и не показалось. Есть что-то неестественное.
Дата: 24-12-08 19:46
Автор: b58
Да, всё на румпеле, мотор супер. Сейчас у знакомого есть, так он не нарадуется.
