| Московское время 00:44:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:44:22 |
Автор: Sergeysky (---.order.hcn-strela.ru)
Дата: 21-12-08 08:33
помогите выбрать Tohatsu 9.8 или Mercury 10. лодка лидер 320 ограничение 12лс, использование для прогулок семьей я 100 жена 50 ребенок 25 ++ снарежение 15(вес мотора и топлева не учитываю). место Селигер. Может Suzuki 15 но как минемум сезон на тойже лодки
Автор: Fedd (79.111.135.---)
Дата: 21-12-08 09:12
Меркурий
Макс. мощность - 10 л.с.(7,4кВт)
Максимальные обороты 5000-6000
Рабочий объем, куб.см - 262
Система управления - румпель или дистанционно
Топливный бак, л - 12 внешний
Сухой вес, кг - 35
М - ручной запуск
Тохацу
Тип двигателя 2 цилиндра
Число оборотов, (об./ мин.) 5000-6000
Мощность, л.с. (кВТ) 9,8
Объем двигателя, (куб см) 169
Тип управления ручная / на румпеле
Передача +
Объем топливного бака, (л.) 12, съемный
Сухой вес, (кг.) 27
Длина приводного вала, мм 381
Если не в лом таскать лишние килограммы, я бы взял Меркурия, ибо это душёная "пятнашка", соответственно, обьём мотора почти на 100 кубиков больше, чем Тохацу.
А "Тягла" будет больше :)
Отправка отредактированного (21-12-08 09:14)
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата: 21-12-08 15:25
У меня есть и Тоха 9,8 и Мерк -15(та же как говорят десятка,но не задушенная).Изначально надо определиться,для чего нужна такая мощность мотора.Если в одного ходить и иногда вдвоёмм,то Тоха 9,8 вполне устроит. Да и лишние 10кг таскать не надо.А если вдвоём то тогда и десятки наверное маловато будет,если ещё лодку скарбом загрузить.
Автор: b58 (---.112.95.157.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-12-08 17:07
Мерковская десятка по упору мало отличается от пятнашки, так что если возить много - десятку. Ну а если для эгоиста... и Тохи хватит вполне...
Автор: крот (77.241.34.---)
Дата: 21-12-08 18:04
И к томуже у Т9,8 бак будет 12 литров, а у М10 - 25 литров, что тоже может иметь значение в не большой лодке. Т9,8 выведет на глисс эту лодку с 2-мя людьми и поклажей, проверено на себе.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 21-12-08 18:36
Бокар писал:
> b58
> О каком упоре речь?
Об упоре на винте. Мы проводили такое сравнение. Максималка несколько уменьшается, а выводимый на глисс груз - практически без изменений....
Дата: 21-12-08 21:25
Бокар писал:
> На Тоху винт от Мерка ставили?
А зачем? Мы сравнивали М10 и М15... был интересен именно упор. Ставить на Тоху мерковский винт... зачем? Объем меньше на 100 кубов, соответственно и крутящий меньше... с минимальной загрузкой эти моторы еще можно сравнивать..., а в два, три тела - уже нельзя...
Автор: s-092 (62.33.170.---)
Дата: 21-12-08 22:57
Была у меня лодка ярославская бриз-15 ( 3,3 метра или около этого)
двоих 120+80 кг + груз 20-30 кг, мотор м-9,8 на глисс выходит, но - без энтузиазма..
А чего другого от такого комплекта с такими седоками ожидать можно?
Дата: 22-12-08 10:40
спосибо всем кто ответил, покупку решил немного отложить,еще подумать но склоняюсь всетаки к мерку 10. Если есть люди которые пользовались этими моторами напишите прои какой загрузке лодка уже не выходит на глиссирование
Дата: 22-12-08 10:48
на мерке бак тоже 12л,так покрайней мере в описании, скажите а вес двух людей если не секрет. я посто на хонде 6 лс тоже 2х людей выводил (я 100 жена <50) а плюс еше 20кг и все невыходит
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 22-12-08 22:20
s-092 писал:
> этого)
> можно?
У него, на минуточку, НЕ БРИЗ!
Автор: AN (---.lukoil.by)
Дата: 22-12-08 22:45
многое еще и от самой лодки зависит,- ширина и килеватость, на фрегате 300 9,8Т вроде и ниче, а вот на Квике310- абздец, еле еле душа в теле, цепляем М10 и опа, пошел родимый тока в путь, выход на глисс- я бы сказал в раза 3 быстрее, да и на полном делаю, что с одним челом, что с двумя (там и там разумеется),
а на последней рыбалке сделал, я +М10+Квик310 обошел, - Хонда 20, эдвенчер 320 что ли + 2 туши. В глаза бросается 10-20, а моторчики то все -15хи, вот вам и разница, чуть тушка добавилась и уже совсем другое.
Сейчас когда М10- нисколько не сомневаюсь в правильности выбора, а то по началу тож на Т9,8 смотрел
Дата: 23-12-08 17:55
Филипп писал:
И о моторе не м-9,8 спрашивали ...
Дата: 23-12-08 19:02
Sergeysky писал:
> хонда 5 видемо но суть дела это не меняет (взял у ребят из
> первого корпуса)
Угумс, только это была 2Т Яма ;)
