| Московское время 00:38:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:38:48 |
Автор: ПУХ (90.151.36.---)
Дата: 21-12-08 01:09
есть водометная приставка к вихрю30 пермского завода и голова от вихря 45
Дата: 21-12-08 01:24
1)Калеги подскажите как поженить водомет от вехря 30 с головой от вихря 45
дано диам винта 200мм , шаг 130, рядуктор18\19 --- что СДЕЛАТЬ задавит сопло со 140мм на 100или поменять шаг винта
сопло задавить проще с винтом напряг
2) Вовремя движения сильно ведет в сторону руль -очень сильно такое ошушение сто спрямляюший апарат не раскручивает струю .может поставить насадку как поворотное сопло с водных мотоцыклов?внутри которой находятся 4 ребра которые выравнивают поток в доль насадки (раскручивают поток)
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 21-12-08 03:48
______________________________________________________
Привет ПУХ!
Они зовуться "спрямляющими лопатками"
Дата: 21-12-08 03:51
ДА! Экземпляр достоин МУЗЕЯ!
Примерно такую же видел на зав. им. Чернешева, что Нептуны делал.
Там у них типа музей есть и эксперементальный экземпляр стоит который в серию так и не пошел.
Дата: 21-12-08 05:03
вот музея к меня нет , пока.
в Англии - купили бы охотно.Можно вывезти с оказией на яхте.
Там полно всяких музеев - паровозы, машины, паровые катера,паровые броненосцы, самолеты, рыболовные боты и ещё хрензнаетчего.
При мне в 90-г годах выгружали из парахода разобраный советский самолет времён войны.
Можно повесить на американской джетовой общалке с текстом - "Любимый мотор Лаврентия Берии, всего за 7000$".
Можно еще шапку- ушанку со звездой приложить - как аксесуар.
Дата: 21-12-08 06:06
Блок сварен с двух блоков от 30.Зажигание самодел .Под моховиком 3 катухи на зажигание .3 на свет .и 3датчика. все через 120 градусов.Маховик 4 магнита с одним замком как на маховике мб 2 ( 2 магнита от маховика мв и 2магнита от мб 2
Магниты через 90 гр. а катухи через 120 градусов.но робит .
Автор: Моторист (---.qwerty.ru)
Дата: 21-12-08 06:31
По моим сведениям эти приставки не пошли .Гемора было больше чем пользы !! Надаест маяться --куплю для музея !!
Дата: 21-12-08 07:31
Я на этом Ездил!!! Тянет херово на казанке М под В- 30 около 40-42 км .Мотор занутрен до упора и выставлен по высоте.
Вихрь 30 поменял на Вихрь 45 и поняв что для П-4 это то что надо купил Я 40 хвс. В 30 продал другу т.к. надо было гасить ссуду.
В 45 и водомет оставил Вот и надо это поженить .Мощи море
бензин халява Если мотор пойдет то можно строить лодку с тоннелем
Повторрю вопрос Задавить сопло или менять винт( На Амуре меняли винт )
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 21-12-08 14:48
ВЕСЧЬ, для музея. практическая польза, сомнительна, кпд явно мал, но сам движок в 45лс интересен. При аналогичной ситуации пришлось переделывать винт (импеллер), однако, большой пользы не получил, добился прироста в 5км/ч.
Автор: ПУХ (90.151.210.---)
Дата: 22-12-08 07:11
Двигатель ставится и снимается за 10 мин. Всего 6 болтов , тяги скорости нет .Там стоит обычная рессора только короче.
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата: 22-12-08 13:09
А я где-то читал,что осевые горизонтальные насосы эффективнее чем центробежные.Вот только почему данная конструкция "жизни" не получила ни у нас,не за рубежом?
Автор: ПУХ (---.20.116.188.permonline.ru)
Дата: 22-12-08 18:28
Зазор между винтом и спрямлялкой 25 мм .Но все же Гальку не любит.Обороты на винте 4800. Попав на гальку и загнув входные кромки винта теряем около 10 км.
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата: 24-12-08 05:05
ПУХ писал:
> а что интересует голова или насос
Ну приставка конечно-Вихрей есть штуки 3 ,лодку типа Южанки подберу и по Истре по затокам и мелководьям...БЫ.
Эх жаль такие только в книжках видел,для Вихря конкретно.Говорят продавались-но нигде живых нет,как будто их все на якоря применили по обычаю нашему:чо ненать иль непонраву-то на якорь.
