 Московское время 02:47:18
 Владивостокское время 09:47:18
 Днепр+ямаха30???
Автор: Алексей Б (---.progtech.ru)
Дата:   22-12-08 04:14
Здраствуйте, Все! При планировании очень слабого бюджета возник вариант: есть Днепр, но нет мотора - я понимаю, что для этого судна нужна сороковка, но вот продают доступно-достойно тридцатку - Вопрос к знатокам: как пойдёт лодка под Я30 и вытащит ли этот комплект лыжника нетто до 100кг, ну соответственно и ватрушку
 Re: Днепр+ямаха30???
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   22-12-08 04:18
ватрушку и 15ка тоскает(вяло конечно)
а лыжника с опытом тоже может. но будет похожая история, как: 15ка и ватрушка:)
Отправка отредактированного (22-12-08 04:19)
Дата:   22-12-08 04:35
Ну а лыжника-то оно выдернет? Это архиважно!
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   22-12-08 05:27
Южанка-2 + Яма 30 2т.. Лыжника в 75 кил легко тащит!!
Отправка отредактированного (22-12-08 05:27)
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   22-12-08 05:32
До 80 кГ я и Н-25 вытаскивал, а Алексей Б спрашивал до 100. 75 и 100 разница очень большая но я думаю вытянет. Главное что- бы лыжник имел навыки.
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   22-12-08 06:10
да вытащит,главное нужный винт......
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   22-12-08 06:21
Под 40 сил я думаю стоит усиливать транец.А Я30 на эту лодку в самый раз.Лыжника вытащит свободно (Вихрь30 тащит легко) если конечно при этом иметь навык езды.Да и винт желательно подобрать соответствующий.
Автор: Днепр + Тох 30 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-12-08 16:50
Лыжника вытащит. А транец и под 30 то же усиливать надо.
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   22-12-08 18:44
Стопудово вытащит, да еще и с неслабой загрузкой в кокпите!!! "Я-30" это далеко не "Вихрень"!!!
