| Московское время 18:01:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:01:00 |
Автор: Li (93.90.100.---)
Дата: 22-12-08 05:09
Господа, подскажите вес шкурки Ямарана В-360, а то на плече в сумке переносит получается, но спину жалко. И как определяете давление - 0,25 бар, тем более 0,3 в киле. На звук? Шалбан по борту - звенит - и хватит? А то говорите, что надо накачивать норму, так теперь подскажите. Спасибо!
Автор: b58 (---.112.77.24.pppoe.eltel.net)
Дата: 22-12-08 05:19
Вес упаковки со шкуркой - около 40кг. Есть такая хорошая штука, как манометр...
Дата: 22-12-08 06:00
B58! Согласен насчёт манометра, колёса качаю. Но ведь если клапан на лодке закрыт, манометр не поможет. А открыть, пока ковыряешься со шлангом Браво, пол -баллона спустит.
Как я понял, если не делать тройник, то надо подобрать переходник и ставить манометр вместо насоса, на его шланг.
