| Московское время 07:24:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:24:17 |
Автор: Серега Медведково (94.159.17.---)
Дата: 18-12-08 17:44
Здесь уже писали про то что на люминивых лодках крайне нежелателен любой контакт с сталью. У меня в паспорте на лодку тоже об этом написано. Но! На той же лодке есть из нержи кнопки для тента, петли из нержи на рундуках и аквариуме. Потом мотор подвесной, как я понимаю, тоже крепится отнюдь не на люминивые болты. И до кучи у многих стоят и тарги и релинги из нержи....Понятно что где можно там стоят прокладки но не везде же их возможно поставить....Как быть? Забить на это правило ( а лодка только будет в пресняке) ? Или у кого есть другие соображения?
Дата: 18-12-08 17:59
Что значит забить на правило? Ничего забивать не надо. Сопрягаемые детали, если невозможно поставить изоляционную прокладку, должны быть загрунтованы и прокрашены. Избегайте контакта голого металла. Неокрашиваемые стальные детали должны иметь гальваническое покрытие (лучше кадмий).
Дата: 18-12-08 18:13
Честно говоря, я нигде не видел что бы мотор прикручивался через прокладки или болты крепежные были покрашены....или ошибаюсь?
Интерестно, как владельцы кастрюль прикручивают моторы на транец?
Дата: 18-12-08 18:24
Болт крепёжный - он имеет гальваническое покрытие (кадмированный), что защищает его от коррозии. Понятно, что резьбу бесполезно красить.
Когда мотор прикручивается, стальная пятка струбцины упирается в деревянную транцевую доску чаще всего. Иногда она бывает обшита листом, тогда есть контакт, ничего не поделаешь.
Автор: baltiec (89.163.3.---)
Дата: 18-12-08 19:32
все страхи касаются в основном подводных частей, на воздухе процессы коррозии проходят гораздо медленней.
Дата: 19-12-08 03:39
baltiec писал:
Да и в пресной воде - на порядок медленнее , чем в морской ( иль "особоморской типа Японского , иль Мёртвого морей).
