| Московское время 15:43:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:43:22 |
Автор: Карпуха (---.opera-mini.net)
Дата: 13-12-08 07:31
Кто уже гнул на Прогресс стёкла из поликарбоната, просьба отписаться. Какие иструменты используются. Заранее спасибо.
Автор: Flexio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-12-08 17:26
Не нужно никаких специнструментов. Делается выкройка из картона, лобзиком выпиливается. Выгинается 3мм поликарбонат безо всякого нагрева.
Дата: 13-12-08 18:47
Я пробовал гнуть на холодную но как то не очень гнётся. Может это не поликарбонат? Он покрыт белой плёнкой, мне достался от знакомого. И ещё какой мощности фен нужен? И хватит ли одного фена? Заранее спасибо.
Автор: Карамба (---.auto.aspec.ru)
Дата: 13-12-08 19:11
если не гнется скорее всего это оркстекло, я стекло гнул с одним феном но греть нужно долго по мощности не помню
Автор: Дмитрий_AD (---.yamal.usi.ru)
Дата: 13-12-08 19:59
глупости про фен не говорите, поликарбонат не нагреешь. 3 миллиметра гнется тока в путь без ничего. а вообще в поиск, тем много до безобразия.
Автор: eel (85.175.72.---)
Дата: 13-12-08 20:15
Гнул на Южанку четвёрку поликарбонат,да без проблем,легко режется,легко гнётся,сломать можно только с дури если согнуть под острым углом да и то не сломается а согнётся углом и сам угол побелеет,совсем отломать не реально надо очень постараться(и на кой там фен).
Дата: 13-12-08 22:34
То.Карамба. Точно не оргстекло.
То. Eel я так понял если гнуть на холодную то побелеет угол сгиба? Честно говоря нежелательно в Прогрессе-2 будет мешать обзору. А как при горячей гибке ведёт себя поликарбонат? Не белеет?
Автор: eel (83.239.106.---)
Дата: 14-12-08 05:38
Да не делай острых углов и будет тебе счастье.На свою лодку делал рамку а по рамке вырезал стекло,к слову - если открутить лист от рамки он выпрямится(как пружина).
Дата: 14-12-08 06:31
Хм. Интересно ещё не откручивал. Но по виду ещё родные. А угол у Прогресса2 плавный надеюсь не побелеет . Спасибо за советы, буду пробовать.
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 15-12-08 13:31
Карпуха писал:
> буду пробовать.
Перед тем как пробовать - потренеруйтесь на самом краешке стекла... например, возьмите плоскогубцы и попробуйте отломить уголок. Если отломится легко и с треском - оргстекло (до поликарбоната я еще не добрался %)))))))
Когда отпилите выкройку и останутся обрезки - потренеруйтесь на них в сгибании. Опять же, если на холодную ломается - это оргстекло, и его нужно греть (я грею промышленным феном, чем толще стекло, тем дольше).
Кстати, получил на выходных свой первый опыт в резке оргстекла - от лобзика (электро) оно лопается "мама не горюй". Изобретать нихромовую спираль накаливания времени не было, поэтому выкройку отрезал болгаркой, а края потом на наждаке подровнял...
Дата: 15-12-08 18:44
А болгарка какая малая или большая? Ещё пока не снял , никак не доберусь до Прога, но за совет спасибо. Тут на счёт оргстекло или нет, то точно не оргстекло . Даже оттенок другой. При возможности сфотаю выставлю
Дата: 15-12-08 19:00
2 Карпуха:
болгарка - она же углошлифмашинка - наверное малая, я меньше не видел, 900 или 1200 Вт, точнее не помню, одна из самых дешевых в Метро, Бауцентре (что-то в районе одной тыщи руб.).
Вобщем, если от электролобзика стекло будет лопаться, то болгаркой его отрезать - "самый девке огурец", как сказали в сосеюдней теме :)))))
Немного плавятся края (оргстекло), но потом руками или наждаком лишнее убирается.
Дата: 15-12-08 21:10
На счёт машинки понял, принято. У друга возьму, скок у нас стоит честно говоря не интересовался, да и таньга у нас другая я с Украины.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 17-12-08 06:28
С болгаркой не дури . Возьми обломок ножовочного полотна , лучше хрупкого , заточи один конец как острый крючок , только бока не трогай , обмотай другой конец изолентой , чтобы ручка образовалась . Черкани сим девайсом по линии реза - образуется канавка , по которой можно сломать . Если поликарбонат не сломается - чертить , пока не кончится . " После сборки - обработать напильником ".
Дата: 17-12-08 06:42
Да ребята чуствую предстоит возня. Но менять нуна, так как родное затёрто сильно, пришлось идти с накрытым тентом, в небольшой шторм, немного было страшновато, еле разбирал ориентиры . Спасибо буду, пробовать всё , дай Бог что бы всё получилось.
Дата: 17-12-08 13:26
Дело конечно хозяйское... не знаю как поликарбонат поддается такой резке обломком ножовочного полотна, но оргстекло - мозоли себе натёр %))))))))))))) а болгаркой - за 5 минут режется....
Так если поликарбонат у вас - он вроде обычным электроолобзиком режется? или нет?
Дата: 17-12-08 14:23
Чтоб мозолей не было - изоленты побольше , на особо нежные ручки - перчаточку , на всё про всё те же 5 минут , зато рез по линейке - потом обрабатывать меньше .
Автор: Карпуха (77.52.72.---)
Дата: 18-12-08 01:33
А стекло тоже на Прог ? Ровное или просто прямое? Если на Прог просьба фото в студию. Заранее благода.
Дата: 18-12-08 01:58
Никак не успокоишься? ;)
Вот я гнул поликарбонат на 4-й прогресс, ставил рамку от Днепра.
Никакого НАГРЕВА не потребовалось. Поликарбонат очень прочная гидота. Сверлится и затягивается туго на болті без риска треснуть.
ЗЫ Реальная угроза поликарбонату - средство от комаров. Я имел неосторожность брызгнуть возле стекла, так стекло помутнело.
Дата: 18-12-08 02:58
То.Flexio. Не то что бы я неугомоный. Просто чем больше инфы , тем лучше. Днепр к стати оч даж неплох, но насчёт ,,Средства,, честно говоря удивлён. На выходных буду снимать и снимать шаблон, вообщем закипит работа.
Дата: 18-12-08 16:00
я пилил и поликарбонат (3) и оргстекло (4) электролобзиком самой мелкой пилкой проблем не возникало, ничего не трескалось. главное не спешить и плавно вести лобзик.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 18-12-08 17:18
Изготовил для гибки стекла простую приспособу: лист дюраля 430 х 370 мм толщиной 2,5...3 мм, загнутый с необходимым радиусом под углом приблизительно 100 градусов. Скоро буду пробовать.
Дата: 18-12-08 19:25
То.СВЛ. Если можна фото приспособы.
То. Дмитрий АД. При случае, попробую. Скоро выходные.
