 Московское время 10:42:14
 Владивостокское время 17:42:14
 Самодельный датчик уровня топлива в бак, кто делал? Поделитесь.
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   16-12-08 02:43
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Поделитесь, кто имел дело с самодельным вмонтировании датчика уровня топлива в пластиковый 24л. бак. Какой датчик, от какого авто оптимально можно вмонтировать? Какой указатель приспособить к датчику? Или покупать только в паре? Вообщем поделитесь наработками по данной теме, кто что то подобное делал. Бак лодочный стоит на "Крыму", за задним сидением и постоянно туда заглядывать не очень удобно.
 Re: Самодельный датчик уровня топлива в бак, кто делал? Поделитесь.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   16-12-08 03:04
Я прилепил УАЗовский. Комплект датчик + указатель = 350 руб. Точность показаний - почти абсолютная! Фирменный комплект - более 2000 руб. (в фирменном магазине "Лодка-хаус" в Саратове).
Дата:   16-12-08 03:07
Yurich, а по подробней как приделывал на что, как крепил, от какого бака именно, в какой бак лепил?
Автор: hutch64 (81.200.24.---)
Дата:   16-12-08 03:14
Подбирай датчик от любой машины, у которого ход поплавка равен высоте бака, к нему указатель, желательно от этой-же машины, ставь и получай удовольствие. Цена вопроса озвучена выше.
Дата:   16-12-08 03:21
В пластиковый бак пойдёт датчик от Газели - у неё бак есть тоже пластиковый.Прибор к нему от ВАЗ06.Тягу к поплавку можно укоротить по месту.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   16-12-08 03:28
Пузырь67 писал:
> укоротить по месту.
Брат! Шестой прибор разве стыкуется с Газ/Уаз датчиками??
Или я что то путаю после тяжёлого трудового дня......
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   16-12-08 03:34
Я поставил на свой бак от Ваз-2104, указатель фирменный меркури.
Тут два момента есть:
1. надо что бы по сопротивлению датчик и указатель совпадали.
Если всё от одной модели машины, то ни чё не надо подбирать.
2.ну и тупо подогнать длину рычага поплавка, ну и заборную трубку тоже.
От четвёрки ставиться за полчаса вместо родного заборника.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   16-12-08 04:35
STORM писал:
Стыкуется, но только с датчиком с соротивлением 345ом, а у ГАЗ есть 2 типа датчкиов уровня - сопротивлением 90 Ом и 345ом( ГАЗ-3110 ???) причем датчик 345Ом будет с коротким рычагом и поставить его на бак с глубиной 25-30см проблема.
Как вариант найти индикатор от УАЗ и к нему датчик 90ом. Выбор намного больше - от АЗЛК2140, ПАЗ, УАЗ, большинство моделей ГАЗ. Большой плюс, что конструктив этих датчиков с креплением 5 винтами совпадает с американским стандартом и соответственно с фирменными датчиками.
Датчик от ВАВ 2101 и другиз моделей ВАЗ имеет длинный рычаг, но другое крепление (6 винтов).
Если бак переносной, то надо думать об оперативном отключении проводов от датчика.
Дата:   16-12-08 04:46
ksr.
Собсно не вникал. Но имея на Проге бак от Газели и прибор от 06,пришлось менять штатный датчик на жиговский,потому как родной показывал уровень на Марсе.....
Автор: Водяной (94.180.228.---)
Дата:   16-12-08 05:10
Алекс 34 писал:
> очень удобно.
"Шестерочный" датчик и указатель - самый короткий путь к счастью. Трубку забора бенза и "проволочку" поплавка укоротить(подогнуть) по месту.
Дата:   16-12-08 05:22
На Газелях первых выпусков с дв.402 стоял щиток приборов от ВАЗ-2107, в котором указатель уровня топлива электрической частью полностью идентичен прибору ВАЗ-2106/2121.Как справедливо заметил ksr, для такого варианта выпускались свои датчики уровня топлива (а также давления масла и температуры).Пластмассовый бак ГАЗ-33021 ёмкостью 65 л.имеет глубину 42 см.Все датчики этой модификации имеют отличное от чисто волговских сопротивление и прямо стыкуются с ВАЗовскими приборами.Когда приходишь на рынок что-то покупать, опытные продавцы сразу спрашивают: "какой щиток ?".Как счастливый :-))) обладатель кучи Газелей, накопил опыт.
З.Ы.Автору темы: а зачем мудрить указатель ? Не проще использовать индикатор мин.уровня на базе поплавкового датчика с герконом ур.ОЖ от "десятки" ?
Дата:   16-12-08 06:09
Тоже вариант, но хотелось бы вести мониторинг уровня топлива. А этот вариант ставит перед фактом-бензину кирдык, доставай вёсла.
Дата:   16-12-08 07:12
Когда бензину кирдык, датчик не нужен :-)).Надо настроить на фиксированный остаток, например 5 л.А вообще лично мои попытки пристроить уровнемер наталкивались на то, что всё это удовлетворительно работает на гладкой воде.А при малейшей волне показывает день рождения Чингисхана.Надо или перегородки волногасительные городить, как в бензовозах, или придумать датчик с жуткой инерционностью.Пытался даже осуществить заумную идею типа колки орехов ноутбуком - пристраивал микроволновый датчик объёма.Кстати, работало :-)) Но это из пушки по воробьям.
Автор: V V (87.241.245.---)
Дата:   16-12-08 14:03
Ставил датчик от ВАЗ06 и прибор ВАЗ06 подходит на любой бак. Прилично показывает , инерционность в норме.Правда оговорюсь все датчики установленные друзьям НА САМОДЕЛЬНЫЕ БАКИ ИМЕЮЩИЕ ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. Подходят обсалютно на все (узкие и высокие) ,вся разница в укарачивании или в удлиннении штока поплавка и заборной трубки: заборник удлиннял медной трубкой путём напайки , а поплавок укорачивал или удлиннял путём разрезания прутка и стыковки тоже при помощи пайки ( на место стыка впаивалась латунная трубка от любой сломанной TV или АV антэны приёмника) за три года все давольны. Да кстати резервная лампа тоже работает.
Автор: villie (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   16-12-08 16:33
В магазинах лодочной тематики есть универсальный датчик топлива с прибором в комплекте и таблицей по расчету соотношений параметров (глубина, объем и т.д.). Цена вопроса - 30 -40 у.е.
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   16-12-08 16:37
Я ставил от ВАЗ 2104 с родным прибором. Главная сложность была в том как закрепить датчик на тонкостенном пластиковом баке. Совет дали здесь. Выточил металическую шайбу диаметром датчика и толщиной 10 мм. Кольцо болтами прикрутил к баку а датчик - к кольцу.
Дата:   16-12-08 16:38
фото
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   16-12-08 16:46
Как удачно подняли эту тему, я как раз с датчиком гимороюсь. Приборы у меня от Ваз 2105, а бак от Волги на 55 литров плоский с двухконтактным датчиком (сопротивление 350 ом), прибор показывает всегда полный бак, может сопротивление датчика не подходит? Померьте кто нибудь,какое на жигулёвском?
Отправка отредактированного (16-12-08 16:50)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   16-12-08 21:17
Конечно, не подходит.
Дата:   16-12-08 23:54
А поподробнее , какое сопротивление на жигулёвском, может доп сопротивление на Волговский поставить?
Дата:   17-12-08 01:39
Пузырь67, а вот и неправда ваша, сопротивление у жигулёвского и волговского датчиков одинаковое (350 Ом)!!! Просто подключение датчиков к приборам ВАЗ 2105 малость замороченное, еле разобрался, теперь всё работает. Хочу ещё тахометр от ВАЗ 2106 вкорячить, мотор Тоха 40, как я понял должно заработать без переделок, кто пробывал?
Отправка отредактированного (17-12-08 01:41)
Дата:   18-12-08 05:25
Уважаемый PKValerich, будьте любезны, не уводите тему. По постам актуальна не только для меня. Зима, можно заняться доводкой техники под свои нужды. Создайте пораллельно тему найдутся заинтересованные коллеги тоже, не в обиду.
Уважаемый A_S1, фото, к сожалению, открывается не полностью можно покрупней фото и про шайбу поподробней внутри она ставится или снаружи, на герметике или резина проложена?
Отправка отредактированного (18-12-08 05:26)
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   18-12-08 06:01
Ссылка. Здесь почти все датчики на отечественный транспорт, и все их характеристики
