| Московское время 10:51:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:51:53 |
Автор: Юрий Шамрай (95.58.159.---)
Дата: 14-12-08 03:38
Народ!!!Кто поможет как выставить переключение правильно, мы сняли подводную теперь не можем найти скоростя поподает или передняя или задняя и больше ничего не включается.Будем очень благодарны, желательно со схемой.
Автор: FISHER (79.120.63.---)
Дата: 14-12-08 04:27
Юрий Шамрай писал:
Да какая там схема.
Я у себя тоже снял посмотреть на помпу , и покрутил с дуру , решил проблему следующем образом . Включил передачу на пульте второй чел посмотрел куда крутиться шток в ту же сторону повернул шток на ноге до конца и воткнул ногу проверил ,что все включаеться как было раньше ничего на нейтрали не задевает , по колхозному но объяснил вроде.
Автор: Юрий Шамрай (95.58.158.---)
Дата: 15-12-08 05:08
Спасибо но есть еще вопрос на переключении была сломана карболитовая втулка не как вилка а другая типа втулки ее как без разницы как роставить или лишвы с вилкой соврала мне этот мотор доставили из гекмании разобраттым так что в меркурии я пока дуб все собрал а коробка стопорит. Совсем не ВИХРЬ. буду благодарен за информацию...
Автор: FISHER (79.120.32.---)
Дата: 15-12-08 06:22
Юрий Шамрай писал:
Если смотреть на ногу в снятом положении то из ноги выходит вал переключения при установке втулку надо одеть на этот вал прорезями вниз.
А в каком регионе вы живете если не секрет.
Отправка отредактированного (15-12-08 06:23)
Дата: 16-12-08 03:53
Мы живем в Казахстане город Павлодар.Как вставить втулку все ясно, но она должна совмещаться с вилкой по ходу когда вал повернеш по ходу переключения до конца, нужно втулку с шлицами совместить с вилкой?И у меня на моторе стоят цилиндры незнаешь принцип их работы?я думал это гидравлика но соединений никаких к ним нету. А шток отбойника выходит на втулку скоростей.Если что нибудь тебе известно по этому вопросу обьясни пожалуста.Буду признателен.У меня все застряло на этой коробке и можно ли поставить диффузор на винт я думаю мощность увеличится. Я видел на военных меркуриях они стоят.
Автор: FISHER (79.120.35.---)
Дата: 16-12-08 05:21
Юрий Шамрай писал:
Юр, ты лучше сфотай всю эту хрень , чето я не догоняю вообще втулка это просто направляющая вал переключения мотора с ногой и на ней шлицов нет . напиши какой мотор 2х или4х тактный и какой год , попробую картинки выслать. а дифузор тебе не нужен с ним все переломаешь при попадании палки и мощность убавиться.
Дата: 18-12-08 04:27
Это 2-х тактный мотор 4-ре цилиндра. Выпуск примерно 80-е года, а эту хрень я сфотографирую и вышлю. Там стоят 2 карболитовые втылки: одна как вилка, а вторая втулка со шлицами и на эту втулку выходит шток с замка подъема. А вообще спасибо за информацию и помощь!
Автор: FISHER (79.120.60.---)
Дата: 19-12-08 22:17
Юрий Шамрай писал:
> Рудольф извини я тебя не могу найти в mail. Я хотел скинуть
> фото мотора.Как тебя можно найти?Юра.
maklen2006@mail.ru Вообще то нужно на ник нажать и там вся инфа.
Отправка отредактированного (19-12-08 22:20)
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата: 20-12-08 22:49
> Рудольф скинь пару слов на мой mail пытаюсь и не могу тебе
> ничего отправить.
Юрий, лучше выкладывай фото сюда
