 Московское время 22:48:04
 Владивостокское время 05:48:04
 казанка 5м3
Автор: ВеТоС (77.109.35.---)
Дата:   17-12-08 00:39
Уважаемые коллеги!!!Вот купил себе казанку 5м3,полный комплект!!!Стояла в гараже с 91 года,только вот одна проблема,в некоторых местах на корпусе есть белый налёт и подрыв краски.Посоветуйте что делать...........
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 00:41
белый налёт в корме........
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 00:43
на правом борту тоже
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 00:44
Кто занет что это за налёт и что с ним делать?????
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 00:46
Зачистить, загрунтовать и покрасить.
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 00:50
ничего с ней не случится,если она с пол годика постоит???обязательно зачищать всю лодку и внутри???
 Re: казанка 5м3
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   17-12-08 02:08
У меня такая же хрень, говорят какой то грибок, и остановить его очень трудно.
 Re: казанка 5м3
Автор: INDI (---.link-kremen.net)
Дата:   17-12-08 02:19
Грибок,грибок.Оксид алюминия называется,ржавчина,глина.Постоит до весны-никуда не денется,коль с 91 года по гаражам маялась.
По весне-зачистишь,глянешь,не проел ли "грибок" твою лодку насквозь,если нет-то поступишь как сказал Михаил Е,если проел-тогда в ПОИСК,там много про это есть.
 Re: казанка 5м3
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   17-12-08 02:44
та не вроде везде целая....если я праавильно понял то надо полностью зачистить всю лодку!!!или легче продать и купить новую???или есть всё таки смысл заниматься этой???
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 03:02
INDI, земляк помаги,я в этом деле чайник......кто-то уже занимался полной зачисткой лодки???и стоит ли это времени и денег??
 Re: казанка 5м3
Автор: Кашкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   17-12-08 04:48
Если корпус целый , то стОит , одна из лучших лодок выпускавшихся в Союзе, среди казанов тоже. На ней же краски почти нет, я когда свою чистил слоев 15 снял, если не больше. Но я внутри не чистил.Внутри я думаю нужно зачистить следы коррозии и загрунтовать, покрасить, полностью внутри обдирать гемор еще тот, да и смысла нет.
 Re: казанка 5м3
Автор: петр-саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   17-12-08 05:43
Да отличная лодка-чего паниковать-то.Тем более под Ваш мотор-то что надо.Можно аккуратно зачистить поврежденные места (обычная коррозия)до металла,после обработать грунтом по алюминию ВЛ-02 или BODI-980 а затем подкрасить.Или-же полностью очистить от старой (если не ошибаюсь-заводской) краски , полностью обработать грунтом ВЛ-02, после прогрунтовать акриловым с последующей покраской акриловой эмалью.Если интересно завтра выложу фото всего процесса- только закончили на выходных покраску такой-же.
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 05:52
петр-саныч выложи пожалуйста фото. и марку грунта и краски.и сколько его надо на лодку?
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 05:54
> покраску такой-же.
Выложи петр-саныч мне тоже предстоит свою красить.
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 06:18
Постараюсь просто сча на работе.Из матетиалов потребовалось 2 литра смывки Bodi,несколько "мягких" щеток для болгарки ,1комлпект грунта Bodi (он двухкомпонентный),2банки (по 08 кг)акрилового грунта Mipa,столько-же акриловой эмали для днища(2я покраска), и 1банка для покраски верха.Эмаль использовали Mipa. При этом времени затрачено 6 выходных (работали с товарищем вдвоем).Приблизительно затраты по материалам 750-800гр.
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 06:31
Выложите пожалуйста......да еще подскажите как лутше зачистить в нутри????и чем это делать???на соседней ветке читал,что один мужик свою чистил пискоструйкой!!
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 07:07
Внутри лодка прогрунтована поэтому зачищать полностью думаю смысла нет.Там где грунт поврежден -зачистить до металла и обработать ВЛ-02.Внутри можно красить и по "родному" грунту или-же прогрунтовать ГФ-21 в зависимости от того какой эмалью вы будете красить в дальнейшем.Советую обратить внимание на местах клепки ( на заклепки).
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 07:10
Пекоструйка конечно хорошо -но смывка Bodi справляется ничуть не хуже.
 Re: казанка 5м3
Автор: Стас Пермь (90.151.208.---)
Дата:   17-12-08 14:30
Дурью не майтесь!, зачем счисчать заводскую краску и грунт??? не в коем случае не надо!!!
Зачисти только те места где белый налет, до хорошего металла, подмажь эти места фосфатирующим грунтом ВЛ-02 кисточкой!!!
 Re: казанка 5м3
Дата:   17-12-08 15:04
+++ зачем счисчать заводскую краску и грунт???
Если лодка желто коричневая, то нет там ни какого заводского грунта. Краска отлетает кусками до голого металла. Это не старые лодки где замаешься скрябать. Белый налет можно убрать протерев тряпкой смоченной в газированной воде типа Спрайт, или Севонап или другой пищеотравой на основе импортных концентратов.
Старую краску лучше убрать смывкой. Обдирать лучше только снаружи. Внутри можно облезшие места про грунтовать БОДИ 989 и покрасить. На днище и борта, 2 слоя грунта, и 2-3 слоя краски (хорошей), тогда хватит тебе этой лодки на всю оставшуюся жизн.
 Re: казанка 5м3
Автор: Matvey (---.171-136-138-78.kgts.ru)
Дата:   18-12-08 00:05
Должен там быть грунт. Я тоже за то, чтобы не сдирать заводскую краску.
По чем взял, если не секрет?
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:11
+++Должен там быть грунт.
Я тоже считаю что должен, но его там нет.
 Re: казанка 5м3
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   18-12-08 00:19
Как и обещал- постараюсь выложить фото.Очищенное (смывка и частично щетками) от старой краски днище и часть борта.
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:21
Вот еще.
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:22
Материалы.
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:26
Днище и борт прогрунтованы грунтом для алюминия Bodi.
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:27
Покраска акриловым грунтом.
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:29
Покраска акриловой эмалью (1й слой).
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:31
Вид после покраски (2 слоя эмали).
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:34
Петр-саныч спасибо огромное...!!!подскажите еще пожалуйста какой эмалью покрасить,хочу белый с синим и где её можна купить??
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:35
брал за 1600 у.е. в Николаеве,плюс их доставка......
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:37
 Re: казанка 5м3
да, еще хотел бы сверху еще пройтись лаком......подскажите каким!
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 00:51
Грунт обычно густоват и быстро сохнет.
Как удалось так покрыть тонко и без подтеков?
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 01:07
Верх у нас тоже светлого цвета.Завтра возможно сделаю фото уже полностью покрашеной лодки.Акриловые эмали используются для покраски авто.В основном они 2х компонентные (эмаль+отвердитель),не требуют "гарячей" сушки,водостойкие.После полного высыхания (в течении суток) пробовали тереть ручной мет. счеткой-держится отлично,царапин не остается.Только при покупке эмали не путайте с красками с добавлением акрила -это разные эмали.Продается в магазинах автокрасок или на авторынках.Мы тоже первоначально думали еще вскрыть лаком под цвет "металлик" но после высыхания эмаль имеет красивый блеск и от лака решили отказаться.Фото снято при недостатке освещения - не очень смотрится.
 Re: казанка 5м3
Дата:   18-12-08 01:13
Грунтом Bodi вскрывали 2раза .После 1го были небольшие подтеки-устранили аккуратно счеткой.2раз(после того как 1 слой подсох) грунт ложился ровно -без проблемм.
 Re: казанка 5м3
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   18-12-08 02:21
Петр-санычу огромное водномоторное спасибо!!! Удачи в делах.
