| Московское время 14:48:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:48:56 |
Автор: emcik (---.90.32.95.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-12-08 04:30
Сделал зажигание на Вихря батарейное. Датчик ss441a,коммутатор 2108,катушка от Волги. Все работает на ура-заводится с полтыка,холостые держит. Но встал вопрос как развязать катушки генераторные на зарядку аккамулятора. И стоит ли ставить еще 2 катушки генераторных вместо катушек зажигания? Или можно завязать катушки зажигания и катушки генераторные? Кто делал помогите!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 16-12-08 07:11
Делал так, вместо катушек зажиг. ещё пару генераторных, на КАЖДУЮ пару свой выпрямительный мостик (диоды КД213А), выходы выпрямителей в кучу и к АКБ, получаем генератор в 80W.
Автор: Владимир (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-12-08 07:19
Я выкинул все катушки и поставил генератор от запорожца работает просто хорошо советую
Автор: С.Игорь.К (---.vgroup.ru)
Дата: 16-12-08 17:02
Смех смехом, а у меня диодный мост горелый оказался. Меня какойто черт дернул его проверить, и на тебе. А на следующем вихре вообще ничего не звониться, пустые радиаторы судя по всему.
Автор: Гена Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-01-09 04:56
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Нашел ДХ на радиорынке - продавец уверяет, что нужен магнит маломощный такого размера как датчик. Суть вопроса: нужно ли магнитов 2 и не будут ли мешать родные магниты? Генератор собираюсь делать приставной - соответственно выкинуть контактную группу и катушки.
Заранее спасибо.
Дата: 03-01-09 16:24
Не понял вопроса, ещё раз и помедленней (шутка). Причем магнит? Я же писал, что имеешь на Вихре 80 W генератор, мало? Делай как у Владимира, и не парься.
Дата: 04-01-09 04:54
Вопрос по дх,хотел поставить цифровой,Что даёт импульсы на дх? магнит? если да,то где этот магнит должен находиться?
Автор: Den_reg42 (92.127.4.---)
Дата: 06-01-09 00:31
Берешь любой куллер от ПК , вскрываешь (т.е. снимаешь вентилятор) , там и стоит мелкое чудо на 4-х ногах , проверяешь его , прозваниваешь , с той ноги откуда массу выдает подаешь на коммутатор 2108 см схему эл оборудования ВАЗ-2108 и усе :) у мну работает , у товарища тоже , переключение происходит за счет родных магнитов маховика , место установки находил методом научного тыка :)
