| Московское время 13:38:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:38:41 |
Автор: кса (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата: 15-12-08 18:38
подскажите пожалуйста: достал напарник нежеланием поднимать якорь, здоровье видители у него хрупкое :)))))
проверив магазины на предмет эл лебедок были растроены их ценой :(((
случайно был обнаружен данный объект cabelas.tourakademy.ru/product/luki.htm
понимаю, что чудес не бывает, но может кто пробовал??? поделитесь впечатлениями. слышал о лебедке минкота, но посмотреть и получить информацию не смог.
поделитесь нарабодками кто как облегчает себе жизнь? может не эл, а простая механика???
рабов и замену напарника прошу не предлагать :)))))!!!!!
Автор: baltiec (89.163.3.---)
Дата: 15-12-08 19:43
у меня австралийская , якорь тянет до 20кг , катер до 15метров.
просто песня.напарник прав.
есть еще одна на 24 в.продаю. если интересно пиши в почту.
Дата: 15-12-08 20:31
народ!!! ПЛИЗ !!! адреса, пароли, явки !!!
где купить, сколько стоит!!!
сам нахожусь в Москве.
Дата: 15-12-08 20:34
ПВВ писал:
> Вообще желательно уточнить назначение лебедки ?
обычное - облегчить себе жизнь при подъеме якоря на дюральке метров 5 на реках и озерах бескрайней средней полосы
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 15-12-08 23:06
пятиметровик, конечно, нужно держать солидным грузом. я на оби1 раньше тоже таскал якорь через борт, что тяжеловато. потом поставил на самый нос ролик на подвижной по направлению пластине и направляющей для веревки- стало гораздо легче поднимать. только надо довольно далеко, см на 10 выносить ролик за палубу, чтобы подтянутый якорь на ходу не стукался о корпус. Бвла мысль сделать что либо по типу ручной лебедки, но когда с роликом попробовал - удовлетворило без такого достаточно громоздкого прибамбаса: сделать с малым диаметром наматывающей части- медленно вынимать, с большой - размер уже станет заметным ( да и вес, я за этим сильно слежу)
Отправка отредактированного (15-12-08 23:10)
Дата: 15-12-08 23:14
Вот фоту нашел. ролик поржавел - лодка на улице лежала . Это конечно не Минкота, зато дешево надежно и не нужен акку
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата: 15-12-08 23:18
=Александр= писал:
> У меня минкота декхенд 40.Один сезон очень доволен.Глядя на
> меня все друзья прставили.
какая лодка? сколько вес якоря ? если якорь слегка зацепился, не наглухо, например за бровку ,какие действия? тащим лебедкой , дергаем руками или мотором?
Дата: 15-12-08 23:24
юрий юрьевич писал:
. Это
ролик рассматривается, но как запасной вариант
пока ищу электрику,акком есть мотор со стартером, но все равно спасибо чем больше предложений, тем осознанней выбор
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата: 16-12-08 01:40
Я на своём автоботе привинтил в носу блок с магазина хозтоваров так, шоб ролик косольно торчал над водой. верёвку пропускаю между роликом и скобой. ГОРАЗДО удобнее, чем просто скидывать якорь с борта. Надо ещё придумать удобный стопор и механизм фиксации якоря за бортом в походном положении, - будет просто супер.
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата: 16-12-08 02:19
Блок с роликом в носу лодки, по- науке называется роулз. Жизнь облегчает здорово. Денег стоит приличных. Желательно приобрести к нему специальный якорь. Простой якорь "кошку" крепить в походном положении сложно, да и смотрится прикольно
Автор: =Александр= (62.182.70.---)
Дата: 16-12-08 07:12
Лодка Южанка 2.При зацепе якоря пока всегда хватало лебёдки,правда лодка приседает .Брал через эбей вместе с дистанцией около15т.
Дата: 16-12-08 16:20
novikovv писал:
Мой не научный "роулз" стоил 10 грн. (50р.). А как насчёт "хола"?
Автор: Карамба (---.auto.aspec.ru)
Дата: 16-12-08 16:43
Сделал самодельную ручную лебедку, работает, но не совсем надежно иногда веревка мимо катушки разматывается надо доработать, а вообще сама по себе вещь очень удобная и отказыватся от нее не хочу буду усовершенствовать и доводить до идеальной работы, фоток самой лебедки нет, вот как организовал ролики и роульс
Дата: 16-12-08 16:46
=Александр= писал:
спасибо на добром слове.
глупый вопрос- Брал через эбей - зто кто?? и как его найти?
Дата: 16-12-08 16:57
kapitan писал:
> Спрашивается - Нафига козе баян?
> Считается, что лебёдка необходима при весе якоря более 20 кг.
а нафига хорошие ледобуры покупать? одну дырку можно и ломом пробить- дешево и сердито. на этом фоне бензобур ну просто игрушка для му....ов? однако попробуйте просверлить 100 200 лунок прежде чем найдете судака . идея купить эл лебедку из этой серии
> Тогда Вам сюда -
> Впрочем, чтоб для осознания выбора далеко не ходить, можно и
> тут поглядеть -
внимательно читаем начало проверив магазины на предмет эл лебедок были растроены их ценой :(((
народ а данный девайс пробовал кто нибудь ?
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-12-08 18:25
Да....да помню - я внимательно изучил начало, особенно тезис про слабость здоровья Вашего напарника, который только и может поднимать якорь на Вашем корабле.
Сам я беременным никогда не был, но по наслышке знаю, что до 5 кг. даже им поднимать не возбраняется.
Полностью с Вами согласен - если уж связался с таким "гемороем" как лодка или рыбалка - приходится иногда и попотеть.
Однако - есть хобби, где можно без этого обойтись.
Например управлять ремутконтролем, сидя на диване.
Вместе с телевизором - полтораста баксов.
Впрочем - это дело Ваше.
А насчёт приобретения на eBay-е - могу посодействовать.
Дата: 16-12-08 19:07
kapitan писал:
к сожалению для удержания казанки или прогреса на волге якоря 5 кг недостаточно
как посодействовать , рассмотрю все предложения
Дата: 16-12-08 20:04
прошу прощения ссылка на cabelas не работает
на сайте cabelas входим в Boating затем в разделе Anchoring, Docking, & Pond Accessories , в Anchoring .и там лебедки
прямую ссылку дать не получается сори
Дата: 16-12-08 20:41
Igor66 писал:
> вот так можно сделать надо опишу подробнее
конечно надо, если это работает и дешевле чугунного моста!!!
можно в личку 6470102@mail.ru
Дата: 17-12-08 00:32
Напрасно иронизируют над весом якоря в 5 кил. это на незакоряженных днах и с тихим течением может и хватает. а так на среднеказнку-южанку2 обяхи и проги крыми и днепры при тяжелом ( не ветрке) моторе и парой -тройкой персон на реке надо кил 8-10. а поскольку рыба обычно там где корчики, то классический разлапистый якорь вещь неудобная. в смысле его как воблер отцепом не вынешь. поэтому приходится пользовать что либо поглаже а поэтому нужно и по-тяжелее. а вынуть на вытянутых руках ( чтоб не бить по борту) дажет 8 кил очень малополезно. тут нет смысла отговаривать от полной механизации или полной немеханизации. роульс с ручной тягой веревки очень полезен, а фиксироваить веревку- ну это просто сказочный простор для зимней фантазии! у меня к примеру сделано вроде кнехта, только висячего вниз рожками на борту на фото (лодка стоит на борту )поэтому прибамбас как бы полустоит в рабочем положении. а в нерабочем он висит как и полагается. их в кокпите два - в носовой и кормовой части
Автор: Vir (79.135.206.---)
Дата: 17-12-08 01:07
Igor66 писал:
"вот так можно сделать надо опишу подробнее"
А можно описать здесь
юрий юрьевич
"а в нерабочем он висит как и полагается."
не понял, как это?
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата: 17-12-08 01:23
Ну и еще один вариант. Кстати на Енисее течение 5-7 км.ч. Дно в основном галечник.Но видимо встречается и стланик и крупные валуны. Многие как видно из фото делают лебедки с понижающим редуктором.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 17-12-08 02:23
А покультурней варианты есть (желательно с фирменными лебедками), только с описанием всех мелочей и с фото ежели не затруднит.
Автор: Кашкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 17-12-08 05:23
Удерживающая сила якоря в меньшей степени зависит от веса, тут важна форма и длина веревки, т.е. угол между веревкой и дном.
Дата: 17-12-08 06:00
кса писал:
> kapitan писал:
> 5 кг недостаточно
Да, конечно, тяжелый случай - на лодке может поднимать якорь всего один матрос, и тот - беременный.
За всю Волгу говорить на стану, но в её нижнем течении бывал многокрантно. Лодка 4,3м.
Поначалу возил якорь Холла 4 кг. Потом стал пользоваться траком от трактора (черт его знает - сколько кг.), но проблем с недержанием - не было.
Равно как и выборкой якоря.
> кса писал:
> kapitan писал:
Рассматривайте на здоровье -
http://cgi.ebay.com/Lewmar-Pro-Sport-550-Marine-Boat-Windlass-NEW_W0QQitemZ370129076881QQihZ024QQcategoryZ159151QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320324281190&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&viewitem=
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Boat-Parts-Accessories-Gear__POWERWINCH-12-VOLT-WINDLASS_W0QQitemZ310109154898QQadiZ2823QQadnZBoatQ20PartsQ2cQ20AccessoriesQ20Q26Q20GearQQcmdZViewItemQQptZBoat_Parts_Accessories_Gear?hash=item310109154898&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A543|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Boat-Parts-Accessories-Gear__anchor-windlass_W0QQitemZ170287220459QQadiZ2823QQadnZBoatQ20PartsQ2cQ20AccessoriesQ20Q26Q20GearQQcmdZViewItemQQptZBoat_Parts_Accessories_Gear?hash=item170287220459&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A543|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Отправка отредактированного (17-12-08 06:11)
Дата: 17-12-08 16:10
Вир, висит ( когда лодка на киле) рожками вниз вдоль как бы борта. Это П- образные скобы из проволоки на концах ножек утолщения, чтоб веревка не сбрасывалась, перекладина П - свободно ходит в креплении, позволяя ножкам либо висеть (чтоб не мешать в кокпите) либо когда веревка тянет- ножки поднимаются верикально, а дальше им двигаться не позволяет обрамление планширя.
Да, на фото А.Волкова фундаментальные конструкции. такой роульс весит как резервный подвесник, а вместе с лебедкой да еще и стальным тросом - точно как 15-ка ! если не волнует вес, тогда уж имеет смысл электролебедка, которую можно если денег жаль на фирму смастерить из привода например электроколяски инвалидной и т.п. -там мотор и редукция подходящие. а вообще действительно, так дойдем и до виртуальной рыбалки на домашнем тренажерном комплексе,
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 19-12-08 18:11
красивые картинки........
подскажите , а через ebay.com как заказывать?
был опыт общения с кабеласом и то давно, а этот зверь откуда?
