| Московское время 10:55:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:23 |
Автор: Стас86 (217.115.187.---)
Дата: 15-12-08 03:37
Хочу изготовить дуги для тента на П2М. И вот думаю: водопроводная металопластиковая труба диаметром 15 или 20 мм пойдет для этих целей? Гнется вроде легко, прочная. Кто нить заморачивался етим?
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.49.---)
Дата: 15-12-08 03:56
Пару лет назад АВС на Корсар такое делал.
На форуме фото выкладывал.
Вот нашёл ссылку Ссылка..
ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D257892%26t%3D257892&mime=text/html&charset=windows-1251
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-12-08 15:44
Уже года три я талдычу здесь, что 3/4 и дюймовая металлопластиковые трубы для изготовления дуг для тента самый девке огурец. Только чопики в тьорцы забивать чтоб болтами не сминались.
Дата: 15-12-08 17:40
Kira писал:
> сминались.
Ок. Спасибо. Вот бы ишшо выкройки тента... Чтобы понапрасну брезент не портить.
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 15-12-08 19:13
Стас86 писал:
> брезент не портить.
Если дуги нестандартные (самодельные) какие могут быть выкройки?? Нарежешь так непонятно для чего и от чего, а потом точно испортишь брезент... по месту, имхо, выкройки нужно делать.
Лучше для себя родного (при наличии рук, конечно) сделать никто его не сможет %))))) можно на полиэтилене потренироваться (продаются в строительных магазинах большие куски полиэтилена для укрывания мебели во время ремонта).
Дата: 16-12-08 03:48
А ты купи полиэтиленовой плёнки. У нас она типа весь катер накрыть - 100р. И обпробуйся.
Дата: 16-12-08 03:49
Скажу по секрету - во всяких садоводческих магазинах оный полиэтилен под гордым названием "для парников" продается на погонные километры за копейки.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 16-12-08 04:31
Точнее , 30-40р погонный метр полиэтиленовой трубы ш. 1,5 метра , в зависимости от тощины . На мой взгляд , если хочется каркас из пластика , то лучше взять полипропилен для отопления . Он тоже с металлом , но в разы жёстче металлопластика ( правда и подороже будет ) и не надо будет брать слишком толстых труб для увеличения жёсткости. Ещё один плюс ( а для кого и минус ) - он варится между собой посредством таких же пропиленовых фитингов , которые стоят копейки ( в отличие от " чугунных " фитингов для м/п ). Правда , аппарат для сварки ( юзание очень простое ) стоит 3 тыра , но на сутки дают в прокат за 200р.
Стас86 , а почему не хочешь из нержавейки ? Есть фирмы , которые делают перила из тонких , мм 12 , полированных нержавеющих трубок .
Автор: Viper-919 (---.belkam.com)
Дата: 19-12-08 21:32
мой выбор - металопластик диам. на 25 мм - толщина стенки 4 мм. Разница по весу и по цене с 20 мм - почти никакая, но прочность намного выше. Соединения - уголки для мет-пласт. (или прост опласт.) труб, сверлится отверстие, вставляется шпонка из мет. прутка. Чтобы его не потерять - на веревочку и к концу трубы, недалеко от места соединения.
